Noviembre 14, 2026, 22:23:46 pm
doctorWHO
Cita de: cukiyo25 en Febrero 04, 2011, 02:37:58 am
si, pero no tendrias ke raspar demasiado, con un poco deveria de bastar  ;)
entonces la gomaespuma esa, se supone que se ha derretido al no existir el tubillón (eso será dificil de conseguir), por eso esta algo dura...rasparé hasta que quede libre desde la llama hasta el circulillo donde se ve la llama, no?
cukiyo25
puede ser ke haya sido por eso, o por el paso del tiempo, la no adecuada limpieza, el usar la funcion gas con la furgo en movimiento, la llama baila y roza el plastico.
si limpiando keda mas espacio entre la llama y el plastico, mejor  ;)
doctorWHO
Cita de: cukiyo25 en Febrero 04, 2011, 02:58:25 am
Pues eso haré...mañana te cuento.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
doctorWHO
Cukillo, tengo un PROBLEMA MUY IMPORTANTE....NO ME ENFRIA A GAS!!!!!!  :'(
Cambié la caja negra, las piezas de metal traseras se limpiaron con agua y vinagre hirviendo, estuvo patas pa´rriba un día entero, la encendí y a las 2 horas estaba igual...... DIME ALGO!!!  :'(
t3
Cita de: doctorWHO en Febrero 05, 2011, 11:55:45 am
A la espera de lo que te conteste Cukiyo
1.- La nevera enciende a gas ¿no?
2.-supongo que el mando redondo lo pondrias a tope ¿no?
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
doctorWHO
Febrero 05, 2011, 19:23:44 pm #2765 Ultima modificación: Febrero 05, 2011, 19:44:56 pm por doctorWHO
Cita de: t3 en Febrero 05, 2011, 14:23:35 pm
El mando esta a tope, pero a gas no enfría nada de nada!! y vao por la salida de la chimenea hay (hay gotillas de agua) y calorcillo se nota, pero nada....  :'(
Pablo vanette
Febrero 05, 2011, 23:52:55 pm #2766 Ultima modificación: Febrero 07, 2011, 00:35:07 am por Pablo vanette
hola buenas, tengo una trivalente electrolux bastante antigua, del 87, que con electricidad funciona muy bien pero con gas, cuando miro dentro por el cristalito veo la luz de llama, muy tenue, solo se vee de noche, y la tengo toda una noche funcionando con el gas y ni efria ni mantiene la temperatura  ¿por que puede ser?
Marsal
Cukiyo, estos son los datos que he podido descifrar de la pegatina de mi nevera, aunque esta muy gastada y le falta un trozo:
-Mod. RM185GV.
-12/85W.
-Prod. Nº 92680
-99W/199W
-Nº Reg 82.00011
-50 bar
-41 l
Y la pieza en cuestion lleva troquelado: DIN DVGW  70.02.6035
Crees que con eso bastara? Alguien tiene una nevera igual? Muchas gracias.
Juntate con buenos, y tu lo parecerás. Juntate con sabios, y algún día lo serás.
nuhamania
Cita de: Marsal en Febrero 06, 2011, 10:54:55 am
-Mod. RM185GV.
-12/85W.
-Prod. Nº 92680
-99W/199W
-Nº Reg 82.00011
-50 bar
-41 l
HOLA CON ESOS DATOS ES SUFICIENTE  BUSCA GOOGLE  VALVULA  RM185 Y TE SALDRAN VARIOS SITIOS  DONDE PUEDES COMPRARLA
SALUDO
Marsal
Muchas gracias Nuhamania. Ya la he encontrado. Aqui os dejo el link por si a alguien le hace falta otra valvula:
http://wwwnuhimacom.xopie.com/tags/product/valvula-de-seguridad-rm-185--rc-1600
Y aqui os dejo un link con despieces de algunos modelos de neveras Electrolux, por si alguien necesita consultar alguna referencia:
http://www.westfaliat3.info/RM184FridgePartNumbers.pdf
Un saludo desde Mallorca y gracias a todos.
doctorWHO
Cita de: Marsal en Febrero 06, 2011, 21:36:03 pm
.palmas muy bueno el link de la electrolux!!!!  .ereselmejor
nuhamania
Febrero 06, 2011, 23:59:17 pm #2771 Ultima modificación: Febrero 07, 2011, 00:31:09 am por nuhamania
muchas de esas referencias ya no valen estan sustituidas o simplemente ya no se fabrica el repuesto y no tiene sustituto porque este modelo es bastante antiguo si alguien quiere  localizar alguno le puedo ayudar
saludo
cukiyo25
doctorWHO si hay llama y no te enfria a gas, el chiclé no ha kedado bien limpio, hay ke volver a desmontarlo y volver a limpiar  :-\
cukiyo25
Pablo vanette te toca hacer limpieza general.
sacar la nevera del sitio y por la parte trasera limpiar el kemador,chiclé, chimenea. termopar y bujia de encendido  ;)
deprimido
Una consultilla! por mas que leo, al final no se supo cual era la resistencia exacta que se tenia que poner sustituta de la NTC de la nevera de la cali no??. Que me perdonen, pero por no leer no es.......
