Noviembre 14, 2026, 22:19:39 pm
cukiyo25
Mesoiro tenia ke estar conectada,a 12v o a 220v,si no el chispometro no funciona  .nono ,pon la nevera boca abajo durante 24 horas,luego la vuelves a colocar en su posicion original,y desmontas el kemador,chimenea,chiclé y limpias todo.
cukiyo25
rapuntxi eso es ke la llama se apaga,cuando te pasa,con la furgo en movimiento o estando tambien estacionado?
rapuntxi
hola cukiyo!!pues me pasa tanto en marcha como estacionado,,la llama k hay abajo a la izkierda en el augerito no se apaga, ademas ayer desmonte las dos rejillas k lleva justo detras de la nevera en la chapa y el anterior dueño habia metido kilos y kilos de fibra de vidrio de aislante,es mejor kitarlo o no??muchas gracias
un saludo
cukiyo25
entonces a ver si te entiendo,so olle el tac,tac,tac..... pero la llama sigue encendida y la nevera sigue enfriando?
pedi
cuanto puede gastar una nevera trivalente electrolux, cuando esta a 220v?
gracias de antemano
cukiyo25
Cita de: pedi en Abril 28, 2010, 20:56:57 pm
gracias de antemano
entre 80 y 100 w  ;)
nuhamania
gracias de antemano
COMO TE DICE CUKIYO  ENTRA EN EL VAREMOS ESAS CANTIDADES PERO  HAY ALGUNOS MODELOS    QUE TIENEN HASTA  BASTANTE MAS ESTAN ENTRE 65W Y 200W
SI QUIERES SABER LO QUE CONSUME LA TUYA DAME EL MODELO Y TE LO CONFIRMO
SALUDOS
Mesoiro
Cita de: cukiyo25 en Abril 28, 2010, 21:00:46 pm
entre 80 y 100 w  ;)
Por lo tanto ¿si se conecta a 220 con el conversor de 300 W, funciona con la misma eficiencia que cuando la conecto a la red de mi casa?
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
rapuntxi
hola!!
se oye el tac tac tac ese la llama sigue encendida y no se si sigue enfriando(yo creo k no) pork cuando se oye el tac tac la apago por miedo a k se joda del todo,el tac tac hay veces k se para y otras k no,igual dura 5 segundos como se pega 5 minutos sin parar,si es eso del chispon como se cambia o es mejor llevarla algun sitio??muchas gracias
un saludo
nuhamania
Cita de: Mesoiro en Abril 29, 2010, 10:12:51 am
si la conectas  al inversor lo podria  mantener  pero date cuenta que lo que no aguantaria serian las baterias  te las dejaria secas  en el transcurso de  varias horas  a 220 hay que conectarla  a220v de la red  exterior
es lo mismo que ponerla a 12v con el coche parado  y poniendolo con el inversor sumale el consumo del inversor
saludo
nuhamania
Cita de: rapuntxi en Abril 29, 2010, 11:33:57 am
hola!!
un saludo
eso del tactac  es el electronico de encendido y  hay neveras que lo tiene detras  en la parte baja y otras en la parte alta  la sustitucion  puede ser facil  solo hay que cambiar los cables de unio a otro los apuntas y desconectas  y por los apuntes los vuelves a conectar o sacas una foto del conexionado
saludo
rapuntxi
hola nuhamania!hoy he estado trasteando en la nevera,las dos rejillas estaban tapadas con fibra de vidrio y la chimenea no esta!!solo esta el tubo de salida de la nevera y el de salida al exterior pero el k los une no esta!!he kitado toda la fibra,encendido la nevera(a gas) y la he tenido una hora larga y enfria muy bien,esta vacia eso si y no ha hecho el tactac.supongo k tendre k kitar la nevera para poner el tubo k le falta y ya hacerle un repaso,haber si encuentro a alguien k yo soy mu negao,muchas gracias a los dos a ti y a cukiyo por todo,ya os contare k tal voy
un saludo
pedi
Abril 29, 2010, 14:59:26 pm #1782 Ultima modificación: Abril 29, 2010, 15:06:02 pm por pedi
entre 80 y 100 w  ;)
gracias, cukiyo.
nuhamania, mi nevera es muy antigua, supongo que de las primeras electrolux, en cuanto pueda lo miro, porque no esta conmigo, es un placer
preguntaros... muchas gracias.
de echo voy a poner unas fotos de los cables y demás cosas que decís por aquí, porque la verdad, no la he probado nunca...
a ver si funciona siquiera.
gracias otra vez y un saludo
Casius
Hola a todos,
A ver si alguien me puede despejar una duda. ¿La nevera de la furgo (vw cali t4) funciona a través de las baterias si enchufas la furgo a 220? No se si me he expresado bien, quiero decir que si yo enchufo la furgo a una toma de corriente y no tengo baterías, debería funcionar la nevera o no?
Muchas gracias y un saludo
Piensa Libre. HVS
Casius
¿Nadie que entienda.....? To er mundo camino de la nacional?????
Cagüen.....
¿Y los servicios mínimos....no se respetan?  ;D
Piensa Libre. HVS
