Noviembre 14, 2026, 22:23:34 pm
vict3
bueno cukiyo, ya esta desmontada, y limìados cliché, termopar y bujia de encendido.Ahora a esperar haasta mañana,que repose boca abajo y a ver si funciona .confuso2 .panico
cukiyo25
Mano negra vale,en el modulo de control(caja negra a la ke le llegan todos los cables de la nevera) deves coger un negativo directo y conectarlo en el conector T,con la nevera en marcha,arranca el compresor?
cukiyo25
Cita de: vict3 en Septiembre 17, 2009, 08:03:05 am
a ver si hay suerte  ;)
cukiyo25
Rulipi ke se te funde un fusible de 40 amperios  :o ,eso es muy moskeante y peligroso,podrias ponerme una foto de donde esta el fusible? gracias.
Mano negra
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 17, 2009, 10:25:56 am
Hola, he hecho lo siguiente:
- Encender la nevera (se ha encendido sólo el ventilador)
- He quitado el cable marrón que iba al conector T del módulo de control (el ventilador ha dejado de funcionar al quitarlo)
- He conectado un cable directo del negativo de la batería al conector T del módulo de control, y no se ha puesto en marcha ni elcompresor ni el ventilador.
De todas formas, según el esquema que está ahí pegado al módulo de control, el conector "T" es el positivo del ventilador, así que no entiendo porque se iba a poner en marcha el compresor conectando el positivo del ventilador al negativo de la batería...
Muchas gracias por tu dedicación Cukiyo
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
vict3
Septiembre 18, 2009, 00:19:21 am #1190 Ultima modificación: Septiembre 18, 2009, 01:11:33 am por vict3
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 17, 2009, 00:54:54 am
vict3 wenas,pues para solucionar el problema,efectivamente hay ke sacar la nevera de ahi.puedes tener 2 problemas,chiclé obstruido,por lo ke no sale gas o el suficiente o suciedad de elementos y la chispa no salta donde deve,pero como para cualkiera de las 2 cosas hay ke sacar la nevera,le haces un chekeo completo y ya dejas la nevera nueva.
una vez sakes la nevera,en la parte trasera veras una especie de cilindro ke va desde la base de la nevera hasta casi la parte superior de la misma,esa es la chimenea,en la base de ese cilindro veras lo ke es el kemador,termopar y bujia de encendido,hay ke desmontar ese conjunto y limpiarlo todo,la bujia(parece un alambre dentro de una base blanca de ceramica) y el termopar(parece la punta de un boligrafo con un alambre en la base)los limpias con un trozo de scotbrite verde,suavemente,hasta ke se vean limpios,el kemador,ke es de donde sale la llama,lo mismo,pero en la base del kemador veras ke le llega un tubo,es el ke trae el gas,entre ese tubo y el kemador hay un elemento ke es el chiclé,hay ke desmontarlo,meterlo en un cazo con vinagre y poner el vinagre a hervir durante unos minutos,luego enjuagas el chiclé con agua y lo secas,para saver si ha kedado bien,pones el chiclé a tras luz y en el centro del mismo deveras de ver un agujero pekeñito,si no lo ves,a volver a limpiar con vinagre,hasta ke kede limpio,no trates de limpiar el agujero con un alfiler ni aguja ni nada,ke lo jodes.tambien deves de poner la nevera boca avajo 24 horas,limpiar la chimenea con algo ke raspe pero no mucho,el scotbrite biene bien para esto y luego una buena soplada con aire a presion si se puede.montamos todo y a provar,si ha kedado todo bien,deveria de funcionar a las mil maravillas.cuando montes todo,verifica ke cuando la llama cuando este encendida le de bien al termopar,ya ke el termopar deve de calentarse para ke la llama aguante.cualkier duda,pregunta sin problemas  ;)
cukiyo eres el p............. amo!!! .ereselmejor .ereselmejor
he montado la nevera este mediodia y no ha tardado ni 10 segundo en encenderse, .palmas y ademas me parece que sale mas calor por la chimenea .palmasnea por lo que supongo que enfriará mejor no?
gracias makina!!
3dknet
Septiembre 18, 2009, 00:58:34 am #1191 Ultima modificación: Septiembre 18, 2009, 03:44:10 am por 3dknet
Saludos Cukiyo! ... y a todos!
a ver si puedes echarme una mano!
Retomo el antiguo hilo de Calvin relativo a la nevera. Te resumo el tema: la nevera funciona perfectamente a 220V; a 12V, enfría mucho menos, pero mas o menos mantiene algo de frío; a gas, enciende bien y funciona más o menos como 12V, no llega a enfriar, pero algo mantiene. La salida exterior se calienta, pero no llega a quemar al tacto. Con el anterior propietario de la furgo, Calvin, habíais especulado que fuera problema del reductor, que era de 29mb. Lo he cambiado por uno butano-propano de 50mb y la situación no parece haber mejorado. Tienes alguna sugerencia? Alguna pista?
Gracias de nuevo
te veeeeje !!!
cukiyo25
Mano negra ponme  .fotografo  .fotografo porfa del modulo y del eskema ese,porke creo ke  estamos hablando de modulos distintos,de diferentes modelos,necesito verlo. ;)
cukiyo25
Cita de: vict3 en Septiembre 18, 2009, 00:19:21 am
gracias makina!!
cuenta cuenta!!!!!!!! a enfriado? dime argo!!!!!!!!  .panico
cukiyo25
3dknet pues lo mismo ke le he dicho a vict3 y a truman,desmontar y limpiar chiclé,y como hay ke sacarla del sitio,aprobechas y haces mantenimiento completo,termopar,bujia,darle la vuelta,limpieza de chimenea y la dejas como nueva. ;)
3dknet
Septiembre 18, 2009, 06:15:03 am #1195 Ultima modificación: Septiembre 18, 2009, 06:28:47 am por 3dknet
Pues gracias Cukiyo,
a ver si saco tiempo del reloj y me lio con ello. cuando lo haya hecho, ya os cuento!
gracias  ;)
pd: perdonad la pregunta de principiante-ignorante. Tengo entendido que no deberia enfriar igual a 220 que a 12V. Es así, no?
te veeeeje !!!
vict3
la he tenido encendida 5 horitas y funciona bastantisimo mejor que antes.enfrias bastante mas que antes.ha dejado las birras freskitas freskitas.  .baba
estoy contentisimo.
cukiyo25
3dknet efectivamente,a 220 y a gas enfrian muy bien,a 12v no tanto,mas bien para mantener la temperatura.
cukiyo25
vict3   .palmas  .palmas ole!!!!!!!!!! si señor,otra nevera mas con cervecitas frescas  .brinda me alegro ke ya tengas la nevera funcionando.  ;)
Mano negra
Pues en principio debería ser como las demás californias... Es una california 2.4d del 94 Nacional... ???
Ya he sacado las fotos pero la patata de pc que tengo no me detecta la cámara, así que hasta mañana en el curro no las podré poner.
Gracias!!
