Funcionamiento de luces traseras en Shuttle T5
Iniciado por Señorena, Mayo 19, 2008, 01:42:09 am
Señorena
Kaixo denoi!
Bueno, pues tengo un  pequeño "problemilla".
La cuestion es que me acabo de comprar la T5 Shuttle y estoy un poco mosca con una cosa.
Viene muy bien tapizada por dentro y la parte de los pasajeros, la trasera, tiene unas luces que se enciendo en cuanto abres las puertas, pero no se apagan hasta pasado un rato.
Habria algun modo de encender y apagarlas cuando quisiera?
Ya he buscado por aqui pero no he encontrado nada, alguien podria ayudarme?
He pensado en ponerle un pequeño interruptor o hasta poder conectarlas con las de la parte delantera y hasi accionarlo desde la parte delantera,..Nose si me explico,..
Alguien me puede hechar una mano?
MILESKER!
agur!
* Izan zirelakoko gara, garelako izango dira *
Presentacion de mi furgo, KaxKa:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140260.0
ekimalo
nosotros tenemos el mismo problema, y si ponemos interruptor y luego les pasa algo, el concesionario se lava las manos, lo de la garantia, ya sabes. Asi ke kuando vamos de viaje quitamos el fusible k le korresponde, no me akuerdo del nº, es lo ke te podemos decir. Agur
cuscus
En la kombi, que no lleva esa luz, pero lleva la luz del escalon de la puerta corredera, el mismo problema, no se apaga a voluntad, solución quitar bombilla, si quitas el fusible, dejas sin luz todo el habitaculo, por lo menos eso pasa en la mia.
Elessar
Aunque no lo he probado, parece que se pueden desactivar quitando un fusible.. Si no recuerdo mal, el 19.
Nunca es tarde para no hacer nada...
Señorena
Pues yo habia pensado en ponerle un microruptor de 3 posiciones, para que se enciendo automaticamente (al abrir las puertas), apagarlo o encenderlo manualmente.
Nose como lo vereis,..
La tengo fuera de garantia asique quizas lo haga, QUE OPINAIS?
Sino habia pensado empalmarlo con las luzes de la parte delantera,..
Agurrrrr
podovet
a mi no me pasa eso.
en cuanto arranco se apagan de forma inmediata.
ta
Yo de la misma furgo y ya quise haer lo miso , pero lo deje aparcado el tema , mi idea era hacer un puente en el sensor de la puerta latreral corredera , no se si sera el mejor sitio ,pero habia que quitar el tapizado y me daba pereza,   es un rollo cada vez que abres la puerta tener una feria de luces , a ver si me pongo un dia de nuevo,  saludos
Benito
Pues yo lo he hecho, he puesto un interruptor de tres posiciones, una central desconectada, otra para que funcione automáticamente como estaba de fábrica y la otra para encenderlas cuando se quiera.
Es facil, el controlador está debajo de la consola central y solo hay que cortar el cable que entra y viene de las luces- hay que dar con el que son muchos-. El extremo del cable cortado que sale del mazo se conecta al terminal del centro del nuevo interruptor y el extremo que entra en el controlador a uno de los lados del nuevo interruptor. El otro terminal se pone a masa y listos.
No me acuerdo del color del cable, pero yo lo hice por el cuento de la vieja, lo tengo desde hace dos años y funciona muy bien.
El interruptor lo he colocado aprovechando una de las tapas de la consola que cierran los alojamientos de opciones no montadas de fábrica.
ta
hola , una fotillos del brico  , por favore , .fotografo ,saludos
LuIPa
Buenas aunque hace mucho ya de este hilo voy a contar lo que yo hice en mi shuttle, por si sirve de algo
las luces traseras en la zona de pasajeros, son 4 puntos de luz de lectura (que son los redonditos) y 4 fluorescentes (por llamarlo de alguna manera) pero pequeñines.yo he quitado las bombillas de los fluorescentes ya que como cada vez q abres o cierras se encienden, parecía un disco, ami me resultaba demasiada luz.
ahora utilizo los puntos de luz de lectura que como solo se encienden girando la rueda, los uso a mi gusto y me parece suficiente luz. asi  me he ahorrado cualquier tipo de instalación, ya q no tengo ni idea
espero q sirva de algo
Amoroto
Octubre 16, 2008, 17:51:47 pm #10 Ultima modificación: Octubre 19, 2008, 17:18:13 pm por Amoroto
No es mala idea no... Pero quizas haria el brico de Benito... Pero a saber cual es el cablecillo en cuestion...
espardenya
como a bosotros en mi shuttel le passa lo mismo y le encontre una solucion desmonte los 4 plafones i le canvie las 4 bombillas por luces de led que consumen muy poco i hacen una luz blanca estas luzes caben dentro del plafo de forma que a simpla vista no se nota ninguna manipulacion y cuando se encienden quedan de cojones.
las luces de led son de la marca Rinder lleban un soporte de plastico que no es necesario tener en cuenta que los leds si se conecta positivo con negativo no funcionan.
hymer hila
buenas a todos la mia trae en el mando de luces del techo una regleta de serie para las luces de conductor,pasajero con lupa y otra para encender o apagar las traseras cuando se quiera y el modo puerta abierta.me imagino qe no habra problema en ponerle un interructor con tres posiciones lo mejor. .malabares
no digo naaa
Benito
Cita de: Benito en Junio 02, 2008, 21:16:44 pm
Hola a todos.
visko me ha preguntado por el brico de las luces interiores de la shutle. Ahí van una fotos.
Para desconectar las luces sin más, se puede quitar el fusible marcado.
Hay que cortar un cable marrón y rojo del controlador J519 que está debajo del volante, quitando la tapa de la foto a la derecha.
Este es el controlador.
En el conector negro, el primero que te encuentras, en el pin 3 está el cable marrón y rojo de todas las luces interiores, incluida la del estribo.
Quitar el conector es difícil por la posición, es mejor localizar el cable y cortarlo dejando longitud suficiente por los dos lados para poder empalmarlo con otros que irán al interruptor.
Los dos extremos del cable marrón y rojo cortado se llevan mediante dos trozos empalmados a un interruptor.
Yo he utilizado este http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=440-6878&x=0&y=0  es de tres posiciones para poder dejar las luces apagadas, que se enciendan con las puertas o encenderlas cuando quiera. Tiene dos circuitos y aunque sólo pasan 3,6 amperios, los he puesto en paralelo, más aguantará.
La verdad es que no es exactamente ese, es algo más pequeño, pero no le encuentro en la pagina de RS en este momento.
He aprovechado una de las tapas de huecos no utilizados.
Nada más, espero que os sea útil.
Señorena
Muy buena!
Eso es lo que llevo tiempo para hacerlo, pero no me pongo!Jjajaja.
Cuando lo haga os lo dire, de todods modos, muy bueno el brico!!!
