Septiembre 30, 2026, 12:19:03 pm
cinturones en t2
Iniciado por javiseiscientos, Mayo 16, 2008, 19:42:30 pm
javiseiscientos
keria ke me resolvierais una duda las t2 b como es  el sistema de cinturones normal de 2 puntos o se puede poner de 3 con pretensores estaria agradecido a cualkier respuesta gracias
migdosmil
No creo que tengas ningun problema en montas cinturones de tres puntos, incluso hasta con enrolladores automaticos, ahora lo de montar pretensores, como que mejor que no, no solo es montar el pretensor, tambien hay que montar la unidad de mando de pretensores, y si montas una de vw seguramente no podras codificarla,tendrias que buscarte una unidad de pretensores de otra marca, con unos añitos para que no lleve multiplexado y aun asi puede que la calibracion del sensor de disparo no sea la adecuada. a parte de que en la ITV te podrian tirar para atras,si se dan cuenta,por haber hecho una reforma de importancia en un sistema de seguridad. un Saludo
furgonesto
pues a mi nunca me han abierto ni la puerta...yo creo q se acojonan...ademas tengo un lado del asiento del copiloto suelto..hay q soldarlo..originalmet llevaba un asiento doble delante....cuando la compre venia asi...solo es un soporte...apollado..lo tengo q solucionar por seguridad...pero en la itv na de na
javiseiscientos
hola ando vescando unos  cinturones si algien save ke me lo haga saver gracias ;D
anxoj
Puedes poner de 2 puntos si de origen así iban. No te pueden decir nada. Otra cosa es que por tu seguridad y la de los tuyos montes de 3 puntos.
javiseiscientos
estoi mirando haber si alguien tiene alguno de sobra pa comprarselo porke nuevo si no keda mas remedio sale un poco caro 250 € los cuatro pero vamos ke si  no los encuentro se los tendre ke pillar gracias de todos modos ,.
CIOMC
Cita de: javiseiscientos en Junio 18, 2008, 14:58:38 pm
Miraté Serial-kombi , Justkampers y Wolfsburgwest
Ahí salen de todo tipo y a buenos precios.  ;)
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
javiseiscientos
gracias mire los precios en serial-kombi y salen cada uno media de 56 € me parece voi haber si alguien tiene de segunda mano por aki en madrid ni aparecen por los desguaces en sevilla si ay alguna me han dicho pero bueno grascis esperaremos no la uso la furgo por las nenas nose  pueden subir valla tela
Flago T1
voy a preguntar a ver si hay algunos arrumbaos por ahí...
ké vas a poner, los de alante entonzes???
(mi padre le va a poner a la Flago unos modernos, le ha soldado y tó una txapa a la karrozería para reforzarlo...  pero no deskarto ponerle unos antiguos más adelante)
javiseiscientos
vale te lo agradezco de veras los de alante y atras lo ke tengas vienbenido sea  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
CIOMC
Yo atrás los tengo cortados, no se porqué.
Y los de delante son de los modernos de 3 puntos. Tienen una chapa soldada para poner el punto de arriba.
Pero mi intención más adelante es volver a ponerle los de 2 puntos clásicos delante y detrás.
Por cierto. Alante llevais para 2 o para 3 pasajeros??? yo tengo banqueta 1/3 + 2/3 con solamente 2 cinturones.
Javi, si me lelgas a decir un par de días antes los podíamos haber pedido a Just Kampers que he hecho un pedido elegante y salen a unos 40€ cada uno con la insimnia de Wolfsburg.
Y si algún día hago un pedido a WolfburgWest se pueden pedir ahí porque salen a unos 35 dolares si mal no requerdo.
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
javiseiscientos
pues si salen un poco mas varatos , en la t1 van el conductor uno y el de aconpañante un corrido y y en la t2 2 individuales
Flago T1
He mirado lo ke tenemos por el garaje y no he visto zintos de T2...  :-\
mi padre pilló modernos de 4x4 ke se enrollan y no sé sikiera dónde anda los míos originales...
si vemos algo por desguazes te aviso.. seguro ke habrá algo...
javiseiscientos
vale muchas gracias te lo agradecco de veras yo e intentado poner de otro coche y no se puede tienen ke ser los suyos pero bueno si los ves pues me dices lo ke sea  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Nach
Los traseros del Seat Ibiza moderno se acoplan bien en la parte delantera, tienen el mismo diámetro de tornillo aclaje, lo único que tienes que tener en cuenta es pillar la dos partes, poque el enganche macho hembra es distinto, y son enrollables, con longitud y tensión OK.
Los desguaces, están llenos de estos vehículos.
saludos.
   Restaurando, enseñando, aprendiendo, disfrutando, colaborando, jugando, explicando, trabajando
