¿Existe portabicicletas para Caddy con puertas de libro?
Iniciado por kokebike, Mayo 15, 2008, 16:34:45 pm
kokebike
Mayo 15, 2008, 16:34:45 pm Ultima modificación: Junio 17, 2008, 11:28:10 am por falco_vw
Mu buenas, he comprado hace poquito una Caddy de segunda mano, ya que el mercado de furgonetas de este tipo con porton trasero es escasillo, me la he tenido que pillar con puertas de libro... ¿Alguien sabe si existe algun tipo de portabicis apoyado sobre estas puertas? Y que no se chafen del peso claro...
Muchas gracias
fragopre
si quieres buscar más, "Fahrradträger" ("portabicis", en aleman...) 8)
http://www.yatego.com/a-z-onlineshop/p,45e427b8e4ca7,434f9ee06d1538_9,paulchen-fahrradtr%E4ger-f%FCr-vw-caddy--fl%FCgelt%FCrer-?sid=05Y1210870213Y1fbdddb65e1a629874
kokebike
fragopre
creo que en esta pagina esta mas barato el mismo "paulchen"
te lo pongo con el "googletraductor"
http://www.google.es/translate?u=http%3A%2F%2Fshop.aubu.de%2Fcatalog%2Fproduct_info.php%2Fproducts_id%2F4771%3FAUBU%3D1f0b003b8297cda5b4094cb798726fa0&hl=es&ie=UTF8&sl=de&tl=es
kokebike
Pero como haces para abrir las puertas?? Los mecanismos de sujeccion de los portabicis universales no valen no?
Hay que poner tercera matricula?
Es posible que te multen por llevar este tipo de portabicis??
fragopre
No sé las respuestas, yo ando buscando un portabicis (3 bicis)  para la partner de portón y lo único que he encontrado es en la gama paulchen... (a menos que se pueda hacer algun apaño con algun fiamma, de T4 o asi.... ???
Echale un vistazo a este hilo, hablan de portabicis para furgos pequeñas, con puertas de libro, y una de las soluciones es esa ( una ñapa con un fiamma) igual te soluciona algo.
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=4147.0
turbopoker
en teoria podrias poner un fiamma pero habria que cortar la barras de sujeccion a la puerta...
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
fragopre
hola, más sobre el tema,  en este enlace tienes el mejor precio que he encontrado del sistema paulchen. ( te lo pongo googletraducido), creo que por 270 euros ( aprox ) lo tendrías en tu casa. Claro que tendrás que darte de alta en la pagina y todo eso.... ( y sin saber aleman,  te puedes quedar .loco2,  Te adelanto, lo que buscas es un hecktrager ( o farrahtrager o farrahhecktrager)
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fshop.aubu.de%2Fcatalog%2Fproduct_info.php%2FcPath%2F40_170_1264%2Fproducts_id%2F4771%3FAUBU%3Da35ca5685836be879ef402b35586be5a&hl=es&ie=UTF8&sl=de&tl=es
Si pinchas en el icono que indica el pdf, te explican el sistema de montaje, te puedes hacer una idea..  ( eso si, tb, repito, una idea de como te quedarás cuando tengas que montarlo  .meparto, pero bueno. Creo que en tu caso, solo puedes poner dos bicis. tienes 2 posibilidades de calidad del producto, según el tipo de "rail" y la sujección,... Por supuesto que esta homologado, TUV aleman ( itv alemana) pero tendrás que llevar además la placa señal V20. si no quieres tener problemas con los de verde.
sobre si se puede o no abrir la puerta, pues no se... investiga en la pagina del producto
http://www.paulchensystem.de/
aunque esté en aleman, y no entiendas , en la parte de abajo, encima de la "galerie", donde pone algo asi como "finde sie her auto"... que sera algo asi como busca el modelo para tu auto...
busca y tienes fotos una con el anclaje solo en una puerta
, y el otro, parece que coge las dos puertas.
Yo creo que es un buen producto, ya os diré cuando reciba el pedido para mi partner.
Estos de paulchen lo que hacen es un multikit que sirve para adaptar a todo tipo de vehiculos, y para todo tipo de cosas ( bicis, kajaks, skis, cajones....), en portabicis de traseros, "altos" y "bajos" y de diferentes calidades...
lo que te interesa por si quieres investigar en la pagina, es fahrrad ( para bicis),
saludos y suerte con la busqueda...
kokebike
Infinitamente agradecido, eres un crack, le daré unas vueltas y te cuento, ya me comentas que tal cuando lo recibas...
Gulitx
... de todas formas si se admite un consejo, tener mucho cuidado, ya que las visagras en furgonetas que tienen puertas tipo libro y no sean calis, vianos etc... sufren mucho, incluso pueden llegar a romperse si se utiliza el portabiciletas como frecuencia, no es el primer caso...
... yo tenía una Jumpy y en las visagras se puede ver lo que ha sufrido con el portabicis...
