IV Compra conjunta de neveras Waeco
Iniciado por Multimartin, Mayo 14, 2008, 16:00:46 pm
Yudealf
Mayo 25, 2008, 00:29:53 am #135 Ultima modificación: Mayo 25, 2008, 00:31:26 am por Yudealf
Cita de: fragonetera en Mayo 24, 2008, 23:34:43 pm
Hola a todos, estoy un poco perdida de este hilo, pero voy a deciros una cosilla por si os sirve de algo. Ya me llegó la Cf 35 de la III compra, y solo he de decir que es la leche, enfria una barbaridad, como te pases quitandole grados el agua se te congela. Una cosilla si os digo, el que se espere una nevera grande que se olvide. De todos modos, no vais a meter la compra de una semana, digo yo.  ;D Yo la aconsejo. Y con respecto a lo de meterla en un mueble, os digo que yo tube esa idea, y que bajo mi punto de vista es de las mejores, porque tenerla suelta no me gusta nada, porque en un frenazo se va a tomar viento. Pero si la meteis en un mueble teneis que hacerle un respiradero para la rejilla del compresor, es poco estetico pero necesario. Bueno, este es mi aporte. Un saludo y suerte con la compra. ;)
Gracias por la información fragonetera. Yo por lo del tamaño no creo que tenga problema, ya que vengo acostumbrado de una termoelectrica de 24l, la del decathlon, me iba bien y esta es más grande aun. Yo la voy a poner debajo del mueble y tiene dos rejillas de respiradero hacia la calle, son las que se usaba para las bombonas de gas que tenia en ese mismo sitio, será suficiente con esa ventilación???
carlos.
De sobra, por cierto tengo esas refillas dometic a la venta sin usar por si alguien las quiere. ;D
Simâo
1-Multimartin   1 X CF 35
2-Carlos         1 X CF 35
3-Louganis      1 X CF 25
4-Sportura      1 X CF 35
5-Txen           1 X CF 35
6-Despi          1 X CDF 35
7-Boscomartin 1 x CDF 35 (opcion CF35)
8 -Ermigué      1 X CDF35
9-Bender         1 X CF 35
10-Val             1 X CF 35
11-JMLand       1 x CF 35
12-Lstaca        1x CF 35 (segun PVP)
13-David Gortari  1 x CF 35
14-rym             1x CF 35
15-LeChef         1 X CDF 35
16-Yudealf        1 X CF 35
17-Simâo          1 X CF 35
bribonj
Cita de: VAL en Mayo 22, 2008, 21:16:37 pmHa se me olvidava: Bribonj si no es mucha molestia, podias tambien pasarnos una oferta de las fundas de las neveras?
OK. muchas gracias, si alguno pasais por Alicante, pegarme un toque y nos tomamos una birras.   .malabares . .palmas
Val, como con las neveras: Primero mirad los que estaríais interesados y después veríamos lo que se puede apretar el precio.
Como sabéis, yo os puedo suminitrar Waeco, Reimo, Euroaccesorios etc.
Saludos!!!
Multimartin
¿Porque nos estamos decidiendo mas por el modelo CF, que por el modelo CDF?
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
Multimartin
Hola Witget, encantado de leerte, me encanta esto que tienes por que tenemos que quedarnos con un coche con cinco plazas y un volante cuando podemos tener un bonito aparato con siete asientos una cama un volante una tele una nevera y mucho mas .........
CIMA
Hola multimartin, sin perjuicio de que tanto una (CDF) como la otra (CF) iran de maravilla, yo opté por la CF y, ahora que la tengo, no me arrepiento en absoluto por la diferencia de precio y esto porque en cuanto al silencio y rapidez en el enfriamiento nada hay que decir porque utilizan el mismo compresor (es una maravilla, en cinco minutos estaban las cervezas que daba gusto) pero lo que sí es interesante es el sistema de termostato digital que tiene ésta, como dice Witget en la CDF "tienes que tener cuidado de lo mucho que enfría para que no se te hielen las cervezas" es decir, tienes un sistema de regulación manual con una tecla y tres posiciones (si lo pones en la que mas enfría varios foreros ya han comprobado que se te hielan hasta las cervezas), y en la CF graduas tú la temperatura exacta a la que la quieres (yo la tengo a 5º C, me parece una temperatura estupenda -es la que tengo en la nevera de casa-) en una escala que desciende de grado en grado.
Por otro lado para mí tambien era muy interesante el hecho de que tuviera posibilidad de alimentación a 220 V, tengo una vivienda en el campo y otra en la ciudad y así si me desplazo por un par de dias no necesito otra nevera, enchufo esta a la red y listo (o en el camping, y no castigo la batería).
Por ultimo, el (algo) mas eficiente rendimiento supongo que afectará también (algo) al consumo de batería, si bien eso todavía no lo tengo comprobado porque solo hace dos días que tengo la nevera.
En definitiva, no sé si se me habrá notado poero  .baba ¡estoy encantado con mi CF!
PD. Lo que no acabo de encontrar es una ubicación que me convenza en mi multivan del 92 ¿donde la habeis (o vais) a colocar vosotros?
Saludos a todo@s.
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
Multimartin
Cita de: CIMA en Mayo 26, 2008, 11:42:53 am
Saludos a todo@s.
La pondre creo, en el maletero o entre los dos asientos delanteros.Hasta que no la tenga, no sabre fijo, y luego ¿?
txen
Ubicación.... yo creo que tendre que quitar el asiento de detras del piloto... la putada es que no entran el potty y la nevera en ese sitio, me faltan 10 cm para abrir la mesita......
Entre los asientos de delante creo que no cabra, ahi iria bien......
Por lo demás, cuantos nos falta para el palet de la CF35????
Se podia hacer una lista por cada modelo, ya que hay que hacer el palet de cada uno no??
CIMA
Desde luego en una T4 no entra entre los asientos delanteros, yo tengo una multivan del 92 con el asiento ese girado detras del del conductor que te come mucho espacio, lo que pasa es que me da pena quitarlo porque a mis chavales les encanta ir sentados jugando al parchis o las cartas en la mesita, y ademas, con lo engorroso que parece me temo que como lo quite nunca mas lo pondré.
También había pensado en el maletaro, pero no veo muy claro como sujetarlo y ademas, no machacar el colchoncillo ese trasero, quizás fabrique un mueble detras del asiento del acompañante para ubicarlo, no sé, ase admiten sugerencias.
Pinchando AQUÍ
cuscus
En waeco venden también  un kit de sujección, no sé como es exactamente, pero vale una pasta alrededor de 50 euros, en la t5 entre los asientos delanteros no cabe ni la cf25, 28 cms, bueno si la pones encima del freno de mano sí, lo he estado midiendo ya.
truper
2-Carlos         1 X CF 35
5-Txen           1 X CF 35
6-Despi          1 X CDF 35
9-Bender         1 X CF 35
10-Val             1 X CF 35
11-JMLand       1 x CF 35
14-rym             1x CF 35
17-Simâo          1 X CF 35
18- Truper         1X cf 35 (Segun pvp)
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
Yudealf
Mayo 26, 2008, 18:51:05 pm #147 Ultima modificación: Mayo 26, 2008, 18:53:17 pm por Yudealf
Truper, el precio ya se sabe cual es:
Waeco CDF-35, precio final con portes mediante DHL a domicilio: 380.50€
Waeco CF-35, precio final con portes mediante DHL a domicilio: 473,95
Lo que no entiendo es que 3-Louganis tiene apuntado una CF 25, si se ha dicho que va por pale, lo veo complicado, al menos de momento.
Multimartin
CF 35
1.   Multimartin
2.   Carlos
3.   Louganis
4.   Sportura
5.   Txen
6.   Boscomartin 1 x CDF 35 (opcion CF35)
7.   Bender
8.   Val
9.   JMLand
10.   Lstaca
11.   David Gortari
12.   rym
13.   Yudealf
14.   Simâo
15.   Truper
CFD 35
1.   Despi          1 X CDF 35
2.   Boscomartin 1 x CDF 35 (opcion CF35)
3.   Ermigué      1 X CDF35
4.   LeChef         1 X CDF 35
Falta 1 para 16 CF   y 12 para CDF
truper
Cita de: Yudealf en Mayo 26, 2008, 18:51:05 pm
A gracias yudealf no lo habia visto, pense que todavia se estaba negociando
Muchas gracias
