Noviembre 16, 2026, 19:03:19 pm
Ruido extraño
Iniciado por Migue7P, Mayo 07, 2008, 21:40:54 pm
Migue7P
Muy buenas, tengo una T3 Joker y querría que alguien me dijera si conoce un ruido que me tiene moskeado. Suena cuando estás aparcando y doblas la dirección a tope, tanto a la derecha como a la izquierda, el sonido viene de atrás, del motor supongo, y es un sonido agudo como de dos piezas metálicas chirriando. A ver si alguien me puede ayudar. Ah, la furgo tiene dirección asistida, por si sirve de algo.
NachoT3
Ese ruido lo tienes por que fuerzas la dirección , la llevas a los topes de forma brusca y suena por que te patina la correa en ese punto. Con no llevarlo a los topes o hacerlo con suavidad listo
4
eso es el visco que lo tienes pegado ;D
jeje,exale cuenta a nachomon...no llevaes la direccion a tope
Andrius
hola retomo este tema por q a mi me pasa lo mismo he cambiado la correa pero sigue haciendo lo mismo puede ser q haya cojido juego el cojinete del alternador.
