Noviembre 25, 2026, 06:30:06 am
Necesito ayuda con mi equipo
Iniciado por surferit, Mayo 07, 2008, 11:11:23 am
surferit
Hola buenas os cuento mi problema, tengo una furgoneta tipo autocaravana, tiene dos baterias la del motor y la auxiliar, cuando circulo cargo las 2 baterias, a la bateria auxiliar tengo conectado un transformador de 12 a 220V, por otro lado tengo una televisor de 10,4" que puedo enchufar tanto a 220v como a 12v, tengo un cassette o mp3 (un Alpine 9812) con entrada auxiliar para poder enchufar la tele y escuchar por todo el ekipo la tele o pelicula. Si la tele está conectada a 220v y enchufo a la entrada auxiliar del Mp3 solo se oye ruido por los altavoces de la furgo, en cuando alejo la conexión de 220v del jack que conecto a la tele para sacar sonido ya no se oye el ruido, por otro lado si conecto la tele a 12v, ya sea a la bateria de principal como a la auxiliar y lo conecto al ekipo, se oye bien por toda la furgo pero la tele se apaga al de 10 o 20 segundos indicando que no hay suficiente bateria, compruebo el estado de ambas baterias y la pricipal está bien y la otra a la mitad, pero aunque lo conecte a la principal la tele se apaga, he probado en otros vehículos conectando a 12v y la tele funciona bien. En resumen si la conecto a 220v se oye ruido por todo el equipo, si la conecto a 12v se apaga como que no quedase bateria cuando si que queda, que puedo hacer para solucionar estos problemas, el del ruido y el tema de la bateria.
Gracias.
cukiyo25
lo de ke la tele se te apague,puede ser porke la toma de 12v a la ke la estas conectando este mal,cuanto consume la tele,poco no?
surferit
Queva las tomas están bien, es más conectas cualquier otro aparato de 12v y funciona ok, el tema es que la tele es plana y me han comentado que en cuanto no tiene los 12v exactos este tipo de teles cae, utilizando un estabilizador de tensión podria solucionar algo?
cukiyo25
Cita de: surferit en Mayo 07, 2008, 12:41:27 pm
probablemente.
