Noviembre 20, 2026, 14:35:20 pm
luces intermitentes
Iniciado por pichu, Mayo 06, 2008, 23:48:22 pm
pichu
pues andando con la furgo tranquilamente y los intermitentes funcionando perfect y de repende se quedo la luz como a medio lucir sin tocar el de ningun lado y cuando lo pongo se queda fijo y no luce ninguna bombilla exterior...e mirado todas y no estan fundidas.no tengo ni pajolera idea de que puede ser...me podeis hechar una mano?? ???
Dau i Fitxa
Mayo 08, 2008, 16:05:46 pm #1 Ultima modificación: Mayo 08, 2008, 16:24:19 pm por Dau i Fitxa
soy una inculta de la mecánica... pero se me ocurre: FUSIBLES?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3564.0
en T3 genérico página 111 (estoy intentando colgárte la página pero no sé porque no me deja  .lengua2 )
migdosmil
Puede ser el rele de los intermitentes, a mi me paso algo parecido y se soluciono cuando lo cambie, de todas fomas revisa los fusibles 4 y 19. el rele de los intermitentes es el que lleva pintado el nº 21 y esta situado en el extremo de la derecha de la fila inferior de los reles (posicion 12 de la caja de fusibles). la localizacion es de la caja de fusibles de mi furgo que es del 89.
pichu
ok voy a mirar los fusibles pero en principio los mire por encima y parecian todos bien,de todas formas donde esta el rele de los intermitentes?
migdosmil
Hola compañero, mira por encima de los fusibles alli veras que hay dos filas de cajitas negras y grises que son los reles, pues bien en la fila inferior el que esta pegado al lado derecho de la caja de fusibles es el rele de intermitentes, si es original llevara pintado el numero 21. sale tirando de el, antes de cambiarlo prueba una cosa, pon uno de los intermitentes y dale un golpecito al rele, cuando casco el de la mia le dabas un toque y funcionaba unos segundillos antes de bloquearse otra vez
pichu
pues puede ser que sea eso por que algunas veces funciona y otras no...segun le da ..voy a mirar ese rele! gracias!! ;)
