Noviembre 22, 2026, 17:52:17 pm
Me arriesgo hasta España ??
Iniciado por bonsireby, Junio 27, 2007, 13:36:55 pm
bonsireby
Hola, el tema es que me voy a comprar una caravelle en alemania y la que me gusta resulta que pierde un poco de agua por el refrigerador no tengo ni idea si es por el radiador o por donde hasta que no vaya, y no se si arriesgarme hacer 1.500 km para venir a españa y que me quede tirado en la carretera, el refrigerador no se que es ? hay un liquido que lo echas y tapa las fugas yo lo use en un opel y me funciona y de eso hace 6 años. Que me aconsejais ? alguna ayuda para reparar la fuga ? la compro o busco otra
SoyGenin
Yo es que ni me planteaba bajarla rodando aunque estuviera sana..... bajar un "bicho" cuesta unos 600 €. Echa cuentas entre caldo, peajes, horas de cansancio.... :) y si te pierde liquido.... vamos, ni se te ocurra bajarla rodando... te puede salir más caro aun. Es solo un consejo/opinión personal ;)
Salu2
Zurbo
HAzte del rac... y si teines una averia grave... te la suelen deportar... a mi me la trajeron desde belgica...
Member Nº: 50
La Zurboneta
eneko
CitarHAzte del rac... y si teines una averia grave... te la suelen deportar... a mi me la trajeron desde belgica...
A ver que se te ha perdido a tí en Bélgica...
En serio.. lo que no entiendo muy bien es que te traigas la furgo con una fuga de agua... vamos que la compres sin saber que es exactamente que le pasa... mira que si se está metiendo el agua por la culata y la estás echando por el escape.. no llegas ni a holanda...
SoyGenin
CitarEn serio.. lo que no entiendo muy bien es que te traigas la furgo con una fuga de agua... vamos que la compres sin saber que es exactamente que le pasa... mira que si se está metiendo el agua por la culata y la estás echando por el escape.. no llegas ni a holanda...
Eso mismo iba a decir yo tambien... pero no quería llegar tan lejos o ser tan crudo :)
A no ser que cuasi te regalen la furgo.... a esta distancia.... no se como te arriesgas a comprar una furgo averiada.
Asier
... si la furgo es un chollo y por mucha agua que consuma bajala RODANDO aunque tengas que parar cada 50/75 Km. para reponer AGUA (si tiene problemas de culata no merece la pena ni que le eches anticongelante). Una vez llegues a tu casa planteas cambiarle la culata o transplantarle el motor si hace falta. NO va a pasar nada porque el motor consuma agua siempre y cuando el agua no entre en contacto con el aceite... Suerte y al toro!!!  ;)
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
eneko
CitarNO va a pasar nada porque el motor consuma agua siempre y cuando el agua no entre en contacto con el aceite.
Bueno.. y siempre y cuando no se quede sin agua...
Tu mete la varilla de aceite y del momento verás si tiene agua pq se nota ya que no se mezcla el líquido bien estando en frío y en parado...
Eso sí.. ir hasta alemania para meter una varilla de aceite... bueno algunos irían incluso para meter menos  .meparto .meparto .meparto perdón perdón...
HoSs
buah no se tio .
comprar algo que no sabes lo que le pasa exactamente es un riesgo...
Pero bueno si el precio es muy bueno a por ello!
Lo de bajar conduciendo si te decides a ello hazte del racc que va de puta madre por si te quedas tirado!
May the force be with you.
SoyGenin
Citar.. bueno algunos irían incluso para meter menos...
Juas..... .meparto...... ni que lo digas  ;D
AAerial
Si es del radiador echale una cucharada de pimentón rojo, mano de santo, oye!! tuve un golf que por un accidente le cambie el radiador por uno de un desguace, perdia agua y cada poco tenía que estar rellenando, me dijeron esto, lo hice Y NO VOLVIO A PERDER!
miguel.ovd
CitarSi es del radiador echale una cucharada de pimentón rojo, mano de santo, oye!! tuve un golf que por un accidente le cambie el radiador por uno de un desguace, perdia agua y cada poco tenía que estar rellenando, me dijeron esto, lo hice Y NO VOLVIO A PERDER!
¿estas de coña verdad?  .meparto es la hostia... cual es el fundamento "científico" a eso pisha?
eneko
Cita de: miguel.ovd en Junio 27, 2007, 21:48:01 pm
¿estas de coña verdad?  es la hostia... cual es el fundamento "científico" a eso pisha?
mira mira:
http://www.todoexpertos.com/categorias/casa-y-jardin/automoviles/respuestas/1579946/radiador-con-fuga
http://www.endureros.com/postlite25274-&.html;sid=12c6a3b4ee2ea2acb0b967b11d0337d1
http://www.foro.pieldetoro.net/foros/showthread.php?t=67771
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070203123143AAdVad4
y muchos más hilos....
En la mayoría hacen referencia al huevo y casualmente este finde en el Cabo de Gata no sé como salió el tema y yo me deskojonaba pq creía que había que meter un huevo cocido jaja.. por lo visto si echas un huevo,sin cáscara obviamente, se cuece y tapa las fugas...
Lo del pimentón por lo visto es muy de le época de los seillas y demás...
montesremotedev
Cita de: eneko en Junio 27, 2007, 22:00:53 pmEn la mayoría hacen referencia al huevo y casualmente este finde en el Cabo de Gata no sé como salió el tema y yo me deskojonaba pq creía que había que meter un huevo cocido jaja.. por lo visto si echas un huevo,sin cáscara obviamente, se cuece y tapa las fugas...
Esa prueba la hicieron en "cazadores de mitos" (un programa del discovery channel) y funcionó q te cagas :o
https://montesremotedev.com
Toxic_3
...juas juas...
lo del pmenton es cierto..lo del huevo no se ..pero algo e oi tambien..en cualquier caso a no ser que la fuga este en el radiador de la calefaccion...hechadlo siempre con el grifo dela calefaccion en frio..si no se os tapara....
en cuato al lo de la fula alemana..imagino que iras con la idea (y el precio) de que pierde agua..puedes llevarla alli a algun taller..haber que te dicen..igual es una chorrada de manguito y ya esta... .malabares
eneko
siempre es un manguito... el manguito que te meten cuando te dan la factura.. jejejeje
