Noviembre 15, 2026, 11:32:29 am
Problemas de arranque
Iniciado por junior, Mayo 05, 2008, 11:49:49 am
junior
Mayo 05, 2008, 11:49:49 am Ultima modificación: Mayo 05, 2008, 12:15:01 pm por Nachomon
Hola a todos,
tengo un prolemilla con mi multivan, es una 2.4D. el asunto es ke me dejo de arrancar, me mandaron cambiar los calentadores, cosa ke ya e hecho pero sigue sin arrancar. Ya probe a arrancarla con pinzas, porsi pudiera ser la bateria y nada, y con un auto arranque la furgoneta arranca.
pues si alguien save lo ke puede ser o me podeis hechar una mano os lo agradeceria.
Gracias y decir ke esta muy bien este foro, ya he visto alguna cosa interesante k en cuanto pueda intentare aplicar
mula
Hola, me gustaria ayudarte, se algo de mecanica, pero tienes que centrar mas la averia, por la explicacion, pienso que pueda ser algo relacionado con toma de aire de combustible y por eso arranca con autoarranque, y tambien podria ser el pinon de cigueñal (distribucion) que lleva una claveta en el mismo piñon y se desgasta y se varia la la correa distribucion y no arranca.
junior
gracias por  la ayuda, eso lo primero...
mejor no te lo puedo explicar, por mis escasos conocimientos y porque poco mas te puedo decir, me comentaron hoy que podria ser el fusible de los calentadores, pero no se donde se encuentra...
poco mas puedo decirte, con el auto arranque arranca a la primera y no noto nada raro, ¿tendria que notar algo si tubiera alguno de los fallos que tu mencionas?
javi
Cita de: junior en Mayo 05, 2008, 15:50:33 pm
el fusible está en la zona de la batería, cerca del faro izdo.  Verás como una caja de plástico de unos 4x4 cm. y levantando una tapa te encuentras el fusible metálico
El Concepto Multivan
pistacho
  Cuando le das al aranque sale humo blanco por el tubo de escape? Despues de arrancar con spray (Entiendo auto-arranque) el motor suena redondo? Los calentadores los puedes poner a funcionar conectando un cable al positivo de todos y a la bateria (para prueba solo) estan unidos todos por un cable o chapa,eso es el positivo.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
