Noviembre 20, 2026, 23:12:26 pm
Fluido Hidraúlico Dirección Asistida T3
Iniciado por Sven, Abril 28, 2008, 11:12:58 am
Sven
Pues eso, que tengo una T3 Vanagon del 89 y últimamente la dirección iba dura de jones...
el caso es que el viernes al darle un repasito para poder ir a la quedada de quintanar, descubro que el depósito del hidráulico de la dirección está vacío...  .confuso1
No se como ha pasado ni si tiene alguna fuga por algún lado, pero para poder saberlo, tendré que rellenar el depósito, ¿no?... y para eso necesito saber cual es el fluido que lleva...
Acepto sugerencias en el tema descubrir/sellar fugas si las hubiera o hubiese...
y marca y referencia del liquidillo para rellenar el depósito.
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
euskovan
El líquido es: ATF Dexron
Rellénalo y mira si fuga por algún lado, mejor con el motor en marcha...
  < click it!
Sven
Hay varios ATFs Dexron, sobre todo II y III que son lo que se venden por ahí...
¿Cual es el tipo y cuanto me pueden cobrar por él?
22 Frikipuntos
euskovan
Cita de: Sven en Abril 28, 2008, 11:45:47 am
Pues.. ni idea.. yo es que esos lujos no tengo en la T3  ;D...
Pregunta en la tienda de recambios a ver cual es el que lleva la furgo.. siento no saber más del tema..
  < click it!
NachoT3
No te compliques mucho sven , pide liquido para servodirecciones y a correr, el de kraft está bien , creo que con uno de 1/2LT vas que ardes
Sven
Abriendo camino para los que vengan detrás...
Líquido Krafft ATF D.21247 (para transmisiones automáticas y direcciones asistidas)
500 cc. - 4,99 rupias en el Eroski... que no es precisamente barato, pero es fácil de localizar para todo el mundo...
22 Frikipuntos
mahou1979
sven para ver por donde fuga acelera la furgo y al mover la bomba veras por donde lo tira
Colorin
Lo mejor es que no haga falta, pero si tienes fugas, en tiendas aurgi venden un liquido "slick 50" para servodirecciones, que elimina las fugas; ya sé que es cuestión de fé esos líquidos maravillosos;pero yo lo he utilizado en un tractor de 24 años que tiraba a chorros, y con el primer bote, ya bajó el cudal de la fuga y al tercero ha dejado de perder... :) de esto hace ya meses y sigue bien. No es barato, pero estaba desesperado por la movida que era en ese trasto. A mí me ha funcionado, no sé si en todos los casos se comportará igual, pero lo que tiraba el ebro, no lo puede tirar ningún coche; sólo el depósito hace 1.6l.
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
mahou1979
a mi es q se me jodio uno de los tubos de la servodireccion en marruecos, los voy a cambiar y los voy a poner hidraulicos de alta presion y listo.
sven cuanto tiempo fuistes con la direccion dura? te digo pq la bombda de la servodireccion la lubrica el propio liquido y sin liquido se puede quemar (nachomon´s copyright)
Sven
Eso, tu dame ánimos... :-\
Pues eso del tiempo, en mi caso es muy relativo, pudieron ser unos 1.000 km... :roll:
Ayer rellené el depósito pero todavía no he arrancado la furgo, así que tampoco se si va bien o no, esta mañana la arrancaré para ver si el fluido corre por el sistema y funciona, porque lo llené hasta casí el máximo, pero como está en el compartimento del motor, calculo que para rellenar los tubos completos (si es que se vaciaron del todo) habrá que echar un poco más...
ya veremos y os sigo contando...
22 Frikipuntos
