Diciembre 22, 2025, 01:47:08 am
Ayuda con montaje de Mastil Decathlon
Iniciado por Alex, Abril 22, 2008, 18:40:52 pm
Alex
Me pille el otro dia este mastil y no soy capaz a montarlo, alguno lo teneis??
http://www.decathlon.es/ES/mastil-ajustable-6187979/
Loco por la vida loco, rulando poco a poco sin temor.....
Yudealf
Cita de: Alex en Abril 22, 2008, 18:40:52 pm
Lo he visto por alli. Cual es el problema?? se ve de lo más simple
Alex
Cita de: Yudealf en Abril 22, 2008, 18:51:34 pm
ÇSon cuatro piezas, las de los extremos estan localizacadas, pero despues hay un tubo fino de unos 10 cm que no se donde va..
eneko
Viendo la foto para mí que el tubito ese es el prolongador sin más que va encima del extremo superior
enseña una foto hombreee!!!
Alex
Mañana le hago una foto y la pongo q ahora tengo la furog guardada ya.
tipet
Cita de: Alex en Abril 22, 2008, 19:54:40 pm
La mía también está durmiendo.... shhh .durmiendo
Lo mejor está por llegar....
Inuk
Cita de: Alex en Abril 22, 2008, 19:41:52 pm
Podría ser que el tubito fino de 10 cms. se colocara en la punta, y podría servir como separador del techo y el  sobretecho. No sé si me explico bien. Que sirviera para introducir en el tubito la punta del mastil y crear una separación con el sobretecho. Espero haberme explicado... ???
Alex
Aqui esta la foto del mastil, a ver si me podeis echar un cable.
Los 2 tubos de la izquierda (pequeño y grande) tienen el mismo diámetro, el 2º y el 3º son los extremos del mástil. El 4º engancha en cualquiera de los extremos por que tiene una parte mas extrecha y el 5º es el que tiene una palometa para apretar pero no tengo ni idea de donde puede ir.
A ver si me podeis echar un cable.
Inuk
Alex,
Que te parece si numeramos los tramos del mástil, para aclararnos...
Creo que lo que había dicho que tramo 1-2 de ponerlo enfundando la punta 4 no porque según se vé en la foto és más largo el 1-2 que el 4.
¿No será el tramo 1-2 un refuerzo dentro del tubo para poner donde está la palomita en 10?
¿O quizás el tramo 1-2 es para unir el 9-8 por ejemplo?
Es cuestión de ir probando. Siento no poderte ayudar
eneko
De arriba a abajo:
Palo largo de la izquierda con la punta esa hacia arriba
El de la palomilla con la palomilla arriba... por eso es regulable en altura..
Seguido el macho hembra normal
Al suelo el del tapón de nylon
El tubito corto es para separa techo de doble techo
según esos números sería: 4 3 10 9 7 8 5 6
Alex
Usease que el tubito pequeño no se ensambla en el mastil, era lo q yo dudaba de donde se ponia.
Lo malo es que la palometa te machaca todo el mastil por que no hay ninguna endidura para la palometa.
Un saludo y gracias por la aclaracion.
eneko
lo que dices de la palomilla esa suele pasar en todos... normalmente lo pones siempre en la misma posición por lo que podrás taladrar el tubo interior y así que haga de pasante.
