Noviembre 21, 2026, 01:43:47 am
Para que vale este sensor?
Iniciado por sapete, Abril 23, 2008, 17:13:08 pm
sapete
Abril 23, 2008, 17:13:08 pm Ultima modificación: Abril 24, 2008, 00:22:30 am por Nachomon
Como llevo poco tiempo con la furgo, no se muy bien para que sirve este sensor, y porque el anterior propietario, lo llevaba cortado...
...está en la parte alta de la culata, en uno de los manguitos del agua...sensor de temperatura...?
estaría seguro de eso, si no fuera xq la aguja mide la temperatura!!
se os ocurre algún motivo por le que tenga que ir desconectado, y no deba volverlo a conectar?
donde lleva la furgo el termostato? electrovalvula? termocontacto?
gracias mil!!
un saludo
trikki
otia, no había visto nunca ese sensor, ni repajolera idea de pa que sirve, está claro que es un sensor de temperatura, igual el antiguo dueño llevaba un reloj de temperatura independiente y montó el sensor ahí.
el termostato va montado dentro de la bomba de agua
saludos!
kameixo
Cita de: trikki en Abril 25, 2008, 10:36:40 am
saludos!
Joer pos pa no tener idea has dado en el clabo... jeee
ezacto, eso no es de origen, cortaron el tubo y lo metieron en medio para dar señal a un antiguo reloj de temperatura. también se puede dar el kaso de ke fuera a una pekeña alarma ke pitara al superar "x" grados, etc. pero su función es medir la temperatura del agua.
Si te interesa saber si funcióna, no tienes mas ke poner un tester y medir la resistencia entre esos kables, si varía de frío a caliente, es ke aún tiene sensibilidad...
salu2
