Noviembre 15, 2026, 01:54:51 am
Cambiar luz cortesía interior
Iniciado por pepedafonte, Abril 23, 2008, 10:06:58 am
pepedafonte
Pues resulta que el otro dia se me ocurrió cambiar esa luz que tienen todos los vehículos encima del retrovisor interior, la que se enciende al abrir las puertas, creo que se llama así, "de cortesía". En nuestra T-4, igual que en todas, supongo, solo hay una bombilla. Viendo el brico de Viano para que no deslumbre al conductor, colocando un poco de cinta aislante negra por un lado, se me ocurrió cambiar toda la tulipa y poner otra que tenga dos bombillas. Raudo y veloz, me fuí al desgüacero de confianza y busqué un piloto de Golf III por si valía (aparentemente si) incluso el tio ni me lo cobró  ;D. Está completamente nuevo y tiene dos luces: la que se enciende al abrir la puerta y otra que enfoca directamente al copiloto. Ideal para mi cometido. Me fuí a la furgo, quité la que tiene, metí la "ajenciada" y... eureka!, entró a la perfección!!!  .palmas El modelo de tulipa es exactamente el mismo, con las mismas pestañitas para que no se salga. La medida es exacta, pero con dos bombillas.
Peeeeero, hay un problema. La conexión no es la misma. La que trae mi furgo, el cable acaba en una ficha negra plana con cuatro conexiones y la "nueva" la ficha tiene seis (creo, es que lo tengo en el trastero y me da pereza ir a buscarlo). Da igual. Ya os pondré fotos de los dos cables. El caso es que no tengo ni pajolera idea de como adaptarlo. Supongo que será cuestión de cojer con un polímetro a ver cual cable dá corriente en cada posición y hacer las conexiones con otra ficha, o adaptar las cuatro mias a las seis nuevas... no se como.
¿Algún técnico especialista en lanzaderas Columbia me podría hechar una mano?. Pondré fotos en breve, pero mientras tanto, voy adelantando el tema.
Os comentaré, que ya me olvidaba, que otra idea que tenía, de paso, es colocar una luz de retardo, de estas que se van apagando poquiiiito a poco, varios segundos después de cerrar la puerta, con lo que tienes luz para meter la llave al entrar en la furgo de noche. Pero me surgió esta tulipa y lo otro lo dejé aparcado. Supongo que esta función de retardo debe ser algo relacionado con un relé de esos... ¿no?. Ayuda, chispas del mundo!!! ;D
javi
pues creo que tengo respuesta a tus problemas, mira este enlace (está en frances pero tiene bastantes fotos)
http://www.t4zone.info/Plafonnier:_ajout_de_liseuse
Y por lo que cuenta ese plafón ya lleva incorporado el retardo!!!
El Concepto Multivan
pepedafonte
Ooooootia!!!  .palmas. Si señor!!!, mil gracias, tio. Esa lámpara es exactamente la que pillé. Con esta explicación no se me resistirá la ñapa. Por lo que malamente entiendo (ayudado por el traductor literal) solo hay que quitar una pestañita y enchufarlo dandole la vuelta ¿no?, (¿algún parlefrancaise me puede hechar una manita?). Es posible, incluso, que el piloto que pillé ya tenga también el retardo incorporado .meparto. Esta tarde haré la prueba y os digo resultados.
Repito las gracias, Javi. .baba .palmas
javi
 :) ya contarás el resultado, que es un brico que tengo apuntado como pendiente.
En la página francesa, abajo del todo creo que pone que el del SEAT TOLEDO vale directamente, no? Igual tu desgüacero te lo puede cambiar y te ahorras la adaptación
pepedafonte
Si, entiendo que pone eso, pero voy a provar con el que tengo, el del Golf. Si acaso no tiene función retardo, trataré de buscar el del Toledo. Seguiremos informando! ;)
Rafafá
Buenas pepedafonte, que yo sepa la luz de cortesía de los Golf III ya tienen retardo, nosotros tenemos uno y lo tiene, y es un CL que no es especialedision ;D.
Busco cuadro o bici Sunn, Marin o Kona Kilauea (o similar)
pepedafonte
Hola Rafa!, cuanto tiempo! .palmas. Pues mira, así mato dos pajaros de un tiro. Gracias por la info. En cuanto lo conecte y vea como vá, os lo digo. Gracias ;)
pepedafonte
Abril 23, 2008, 22:47:23 pm #7 Ultima modificación: Abril 24, 2008, 11:59:25 am por pepedafonte
Acabo de colocar el piloto... Y FUNCIONA!!! .palmas .malabares .
Vaya tontería, solo con quitar la pletinita de la ficha y buscar la posición el la que haga las dos funciones bien, pues, como hemos dicho, la ficha de la lámpara de la T-4 tiene 3 conexiones y la del Golf (o Toledo) tiene 4. Tardé cinco minutos. Maravilloso!. Y además tiene retardo!!!.
La única duda es que el retardo, después de 10  o 12 segundos se apaga de repente, no poco a poco como hacen muchos coches...  ??? ¿será cuestión de que tiene que ser una lámpara diferente?. Pero bueno, da igual. Ahora mi pareja ya puede encender la luz para ella sin molestarme de noche y ya meteré la llave sin tener que andar a tientas o dejar la puerta abierta. Puede parecerle a alguno una chorrada, pero a mi me hacia muucha ilu...  .palmas
Rafafá
Ahí estás, que la disfrutes.
pepedafonte
Gracias Rafa ;). Oye, una pregunta: En tu Golfito, ¿la íntensidad de la luz va bajando poco a poco o se apaga de repente, como esta?  .confuso2
Rafafá
Eso estaba yo pensando antes, pero hace muuucho que no ando con él y no me acuerdo, pero me inclino por que se apaga de repente.
El fin de semana lo miro.
un saludo
AKUREYRI
Hola,aunque este hilo hace tiempo que no se comenta nada lo rescato y os doy las gracias por la ayuda para realizar este brico muy util y facil de realizar,pongo unas fotillos del antes y despues
AKUREYRI
nanoshei
Hola
Acabo de pillar una de seat cordoba en el desguace y comentar que funciona perfectamente sin modificacion ya que el conector es igual.Lo unico es que no tiene el tema de apagado con retraso como el de golf.
Un saludito
