Noviembre 25, 2026, 04:46:14 am
Pitido de luces encendidas
Iniciado por JARIO, Marzo 22, 2006, 21:27:29 pm
JARIO
Hola ¡¡¡¡ aqui estoy de nuevo con más dudas (se nota que soy nuevo en esto del furgoneteo)
Se ha dejado de oir la señal (pitido, zumbido, etc..) que suena cuando dejas las luces encendidas cuando quitas el contacto y abres la puerta...Seguro que se ha fundido el relé, desconectado algo...
Me precupa porque soy despistado y seguro que se me olvidarán encendidas
¿Alguien sabe de algún apaño para repararla??
Muchas gracias
.confuso2
T3joker2004
Yo en la T3 añadí un led rojo al grupo de leds que tiene en el salpicadero. Si tienes las luces encendidas cuando quitas el contacto se enciende y es casi imposible no verlo. De todos modos tu problema seguro que es un cable suelto o algo sencillo.
LONGBOARD
AMIGO T3JOKER   SI TE ACUERDAS COMO HICISTE LO DE LA SEÑAL LUMINOSA PARA LO DE LAS LUICES TE AGRADECERIA QUE NOS DIJERAS COMO LO HICISTE.
MI T3 NO TRAE NADA DE ESO Y ME GUSTARIA PONERSELO.
GRACIAS
Zurbo
En el Norauto venden el cacharro de sonido... y instrucciones para ponerlo... tengo uno que se lo tengo que poner... pero con la pata chunga no puedo... asi que cuanto me recupere lo instalare... a ver si me acuerdo y hago un reportaje para poner el ruidito... que en las T3 siempre nos olvidamos de apagar las luces...
Member Nº: 50
La Zurboneta
mahou1979
Seria muy de agradecer, que yo me las dejo encendidas casi siempre, es que soy un alma de cantaro.... .loco2
T3joker2004
Pues no sé, recuerdo que me salió un poco de casualidad. Este finde lo desmonto y le echo un vistazo.
LONGBOARD
OK AMIGO
POR AQUI ESTAREMOS
UN ABRAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
jpdebian
Pues a mi tambien me vendria bien lo del led, pero tendria que ser una sirena de ambulancia, porque siempre me dejo las luces encendidas, hasta que la bateria me deje tirado en algun monte de estos ...
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
togo
se puede hacer de bastantes formas,una secilla tanto para usar un timbre o un led seria poner el positivo del timbre al positivo que tienes al encender las luces y el  negativo al interruptor de la puerta que manda negativo cuando la abres,como una alarma
gundisalbus
creo recordar que había un post por ahi de un brico para hacer un chisme ke suena cuando dejas las llaves encendias
olofi05
Aúpa forer@s..!! Éste es el post...!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2091.0
Si ponéis la chicharra en resumen:
- Se conecta la chicharra de 12v en los fusibles...El negativo de la chicharra al 16 y el
positivo al 7.
Yo lo he chapuceao así...soldando la chicharra a los fusibles...la pega que si funden tocará soltar y soldar de nuevo...pero espero que sea raro que fundan y dure.
La luz no la he puesto aún...
gundisalbus
 .palmas aupa olofi05, enhorawena! en vez de soldarlo al fusible mira a ver si pudieras acceder a los cables por detrás del panel de fusibles
olofi05
Cita de: gundisalbus en Enero 14, 2009, 11:02:53 am
Apa!! ya miré de hacerlo así gundisalbus... pero sincermente....me dio miedito  :o...
3 o 4 conectores con fardos de cables de entre 20 y 60 cables... como pa localizar ahí los que van a esos fusibles...!!    .malabares .adios
pierluilli
en la nacional nos dieron un aparatito de esos  para k sonara yo se lo tengo puesto y no veas como suena lo k no se es como se pone pr k yo se lo di al mecanico para k me lo pusiera
gundisalbus
Cita de: olofi05 en Enero 14, 2009, 13:58:27 pm
si tienes a mano un polímetro lo haces facil sencillo, y para toda la familia
