Noviembre 15, 2026, 03:42:50 am
Consumo aceite, motor hecho?????????
Iniciado por tommy, Abril 11, 2008, 20:34:08 pm
tommy
Es normal, que en tres mil km desde que le hicieron motor ,tenga el nivel al minimo??????
Es que la furgi tiene garantia, la tengo que llevar para otra cosa y quiwero saber si puedo ser normal, por cuestion de que todo se adapte y esas cosas, es el motor 2.4d, la culata es nueva, pistones,etc
Acostrumbran a consumir????????
Graciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
Vendemos nuestra Cali T-4 2.4d
fuertchk
Cita de: tommy en Abril 11, 2008, 20:34:08 pm
NOrmal mente aconsumen mas los motores diesel nuevos que viejos, pero tanto? nos e........
j.mikel
Yo tengo un 2.4 del 95, y no voy a decir que no gasta, pero el gasto, por lo menos en la mia, es inapreciable, haz que la miren bien, tanto gasto de aceite yo creo que no es normal
tommy
Gracias, la llevare y lo comento, yo creo que tampoco es normal!
pronillo
Hola, por lo que comentas tu furgo se a tragado casi 3 litros en 3000 km, eso es mucho consumo, quizas no esten bien montados los segmentos o algun problema de montaje en guias de valvulas o sus retenes.
Llevala de nuevo al taller a ver que te dicen y nos cuentas.
franki
yo ya estuve en un taller en el que se vendio un motor como rectificado y aros nuevos y tal y tal . los aros es verdad que eran nuevos pero el famoso rectificado se hizo con una lijita y a mano.vamos una mierd_. yo no se la diferencia que hay de maximo a minimo , pero si son tres litros, achucha esa garantia y exige que le echen un ojo. y no permitas el uso de aditivos. una cosa es que los uses tu y otra es que los usen para decirte que ya esta mejor. cuanto te cobraron por hacer el motor y que se supone que te cambiaron?
un sludo
circulen por favor, circulen
kameixo
ke te lo miren, parece demasiado.... asegurate de mirarle la cala en lugar llano sin pendiente, ke hagan lo ke kieran pero ke te lo solucionen  sinó akaba la garantía y el motor se muere.. te kedas en pelotas... ke se aseguren de ke no pierde por el tapón o por la tapa de balancines, es muy comun..
suerte
tommy
Franky, la compre ya con el motor hecho y a ver no se que puede a ver de todo ya lo se, en la furgo habia la hoja de taller, donde se veia claramente recambio de motor, culata entera,etc
Encima se dejaron tambien una copia de que la factura la habian pasdo ellos por garantia en una empresa de estas que tienen los compraventas, casi 3000€ si no recuerdo mal.
Haber la varilla tiene como un hundido en la parte final, no, pues esta al principio de ese undido, ya veo que no me explico mucho, pero me entendeis???????Eso es el minimo?
Cuando me la entregaron estaba al final de tal hundido.
Ya me estoy rayando, porque estoy leyendo post sobre el tema y ya me esta subiendo la mosca, espero que no se nada o que yo lo este mirando mal,
En teoria si no me equivocado al mirar, si relleno me tendran que entrar 3l no?
Y es normal que consuman aunque sea poquito o no?
De verdad gracias gente!!!!!!!!
EduKnight
Si la mancha de aceite está en la parte de la hendidura empezando por la punta de la varilla está al mínimo. Par aestar bien tiene que estar toda la hendidura llena de aceite. Es muy raro. Yo en la mía no le relleno el depósito hasta que no le hago la revisión (que son 15000 km) o sea que es un consumo exagerado.
franki
no se que decirte. palntate en la puerta el taller y que no te quieran dar soluciones sino que las hagan.
no se. lo unico que puedo decir es que un motor hecho no hace eso.y si lo hace es que lo que pone la factura en un principio o no esta hecho o esta mal hecho, y si el conpraventa a pagado por ello no tendra ningun problema en llevarla y el taller en arreglarla ,,,siempre y cuando no halla sido hace año y medio. si se niegan huele a culo. me entiendes no?
de toas formas voy a ver si puedo ver un poco lo de la ley de garantias que la estudie hace tiempo y no me acuerdo esactamente como va. a lo mejor en el apartado de leyes en foro ya pone algo no lo se.
un saludo y mantednos informados
mantednos? se escribe asi?que mal suena _oño
fuertchk
Hola titan!!!!!
todfos los motores consumen aceite, los motores nuevos consumen mas aceite que los viejos peroe stos ultimos tamb lo hacen, solo que en los mas antiguos este aceite que se consume es sustituido por combustible, por lo que nos e aprecioa que haya bajado el nivel del motor, pero si que consume aceite....
  El tuyo consume mucho aun para un motor nuevo, peeero no creo que debieras de preocuparte mucho, piensa que si el motor esta rectificado no va a estar mal, seguro que tienes un problema de montaje mal hecho como te estan diciendo... lo importante es que te repararon el motor.......
pd- suerte en tu taller
tommy
Gracias Fuertchk, pero llevo un finde de cabreo que no paro, mas que nada porque mi argumento por quedarme mi cali fue, el del motor recien reconstruido, pero esque voy hablando con la gente y todo el mundo me dice que no es normal ese consumo!
Ademas mirandome la hoja del taller de la repararcion, veo que de cantidad solo marca un piston y creo que si solo han cambiado uno es una gran marranada, no creeis????????
Hoy la llevo a mi mecanico de confianza a que se lo mire todo de todo y asi voy a poder ir al compraventa con las cosas claras!
Mano negra
yo creo que la marca de la varilla es de 1 LITRO, asi que si lo tienes al minimo de la varilla, echale 1 litro y deberia llegar al maximo. Asi que no se a mi no me parece tan exagerado si solo te ha consumido 1 litro.
De todos modos yo la llevaria a un mecanico de confianza para quedarme mas tranquilo.
Suerte
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
tommy
Es lo que voy hacer Mano Negra, antes de hablar que la mire mi mecanico y asi salgo un poco de dudas, hoy se la llevo, ya comento veredicto cuando lo tenga, necesitare tambien de vuestra opinion, muyyyyyyyyyyyy importanteeeeeeeeeee!
Cabestany
Abril 15, 2008, 17:00:10 pm #14 Ultima modificación: Abril 15, 2008, 17:06:10 pm por Cabestany
Cita de: Mano negra en Abril 14, 2008, 16:57:47 pm
Suerte
Eso es, entre el mínimo y el máximo de la varilla, en el motor 2.4 hay un litro mas o menos.
Yo tengo una 2.4 que me vendieron con el motor rectificado hace 15000 km, y me gasta un litro de aceite a los 3000 km, mas o menos. No echa humo de ningún color raro, ni aceite por ningún lado, y anda muy bien. Le controlo el nivel de aceite cada 1000 km, y voy tirando sin problema. El consumo de aceite no va a más, así que de momento no me preocupo, y paso de echarle nigún aditivo.  ;) :)
¡Salud!
