testigo del aceite tras cambio de reten del cigueñal
Iniciado por fcvw, Abril 10, 2008, 23:26:02 pm
fcvw
hola pues como es siempre en mi experiencia con mis coches.... arreglas esto y te sale lo otro y asi...
pero bueno jejejeje q mas...
con lo del reten del sigueñal lo cambio y tambien las correas, empiesa el chibato del aceite a cantar todo el tiempo hasta  acelerando, tambien cambio el filtro del aceite y ahora solo me da luz intermitente cuando no hacelero.
la pregunta es si por estar tocando el cigueñal puede descincronizar la bomba de aceite o algo q me baje la precion?
o sea lo q yo busco es una solucion o algo pa hacer antes de cambiar la bonba de aceite.
gracias por los cables.
moño
bueno cogete y ves a tu mecanico de confianza,y le dices que te mida la presion del aceite,que eso es rapido en 10minutos te lo puede mirar si quiere,solo tiene que quitar un chivato del aceite poner el barometro de aceite.que motor es para drate un poco mas de info
