Noviembre 21, 2026, 07:23:09 am
Problema con Rodamiento delantero izquierdo
Iniciado por carlos7, Abril 10, 2008, 20:34:07 pm
carlos7
me preguntaba si alguien se habra cambiado un rodamiento en su T3 sin muchos problemas, tengo herramientas, espacio, pero se necesita algun util especial????
Mas q nada para no liarme y luego no poder acabar la faena
gracias a todos
pd: he buscado en el buscador y e encontrado info pero no e aclarado mucho
gracias ;D .malabares
Toxic_3
el rodamiento va alojado en el disco de freno..e imagino que la operacion es sacar el disco y despues en una prensa sacar el rodamiento viejo y meter el nuevo..
a ver si alguien que lo haya hecho te puede ayudar ;)
carlos7
Gracias por la respuesta, supongo q necesitaria un extractor para el rodamiento, claro y no lo tengo
Alguna solucion o manera para poder cambiarlo, inventarme un extractor?
Alguien mas quiere aportar su granito de arena
gracias toxic_3
Colorin
Yo nunca los he visto sacar con un extractor, siempre en la prensa o con un buen martillo
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
Toxic_3
mas exactamente un extractor para sacar el viejo y una prensa para meter el nuevo..mira a ver como tienes los discos..por que ya que te pones lo cambias todo..un saludo
carlos7
Gracias por las respuestas, me voy a liar y ya os contare, gracias
esafula
Hola.
Fue la primera reparacion que  le hice a la furgo hace 6 años y hasta hoy perfecto.
No use extractor, lo saque como pude y luego  para meterlo poco a poco y martillo de  teflon, tambien hay  sprays congeladores para meter  los rodamientos, yo  no lo use  por  que  los he  descubierto despues...
Creo que tambien me ayude de alguna llave de tubo grande para empujarlo.
Tengo que  decir que el  mio estaba reventado, escupia bolitas...
Tendras que comprar tuerca nueva, la que fija los rodamientos y el disco. Esa hay  que apretarla lo suficiente para que no  tenga olgura el disco, pero es importante no apretarla demasiado, ya que los rodamientos son conicos, asi que si aprietas demasiado no giran. Yo creo que esto es lo mas importante de la ñapa, de aki depende que despues  tengas holgura o no...
La rosca macho donde va esa tuerca roscada tiene 3 endiduras, la tuerca tiene una chapa que debes golpear con algo sobre las endiduras para que quede fija y no se suelte, ya que al  no estar apretada del todo se podria soltar y no veas que cisco se arma si se te va esa tuerca vamos...
Yo recuerdo haberle dado  con un cincel pequeño y la chapa quedó doblada por las 3  endiduras abrazando el eje
No es dificil de hacer pero si que hay que tener cuidado.
vaya chapa k e soltao
carlos7
carlosenfield
Buenas,
yo tambien cambie los rodamienos a la mia y si tienes cierta habilidad no es muy complicado, hay que tener en cuenta que estas trasteando con los buges, y si lo haces mal te puede adelantar una rueda... y eso no mola nada...
para sacar los rodamientos viejos se peden sacar con un poquito de maña y un martillo... para poner los nuevos se puede usar el tornillo de banco como prensa...
lo mas importante es el priete de los rodamientos con la tuerca, ya que si aprietas poco queda holgura y si aprietas mucho se calentará....
creo que por alguna parte tengo alguna foto de cuando lo hice, si te interesa mandame un privi y te la busco y te la hago llegar.
saludos,
carlos
kameixo
Abril 11, 2008, 17:22:18 pm #9 Ultima modificación: Abril 11, 2008, 17:52:57 pm por kameixo
TRUKO DEL ALMENDRUKO!!!!
kuando hay ke meter algo kon prensa, y no se tiene prensa. Meter la pueza ke "no keda grande pal agujero" en el kongelador. rodamientos, bulones, casquillos, etc...  asombrosamente encoge!!!!!  y dejandolo kaer entra a la perfección. Lo intenté con un bulón ke no entraba ni a martillo ni kon esprai ni kon nada, 10 minutos en el kongelador y no le puse ni aceite. entró y se kalló por el otro lado....  :o
la ostia!!!
POSDATA:
solo es balido pa material inerte, wero!!! ke ya te veo metiendo de todo en el kongelador... .nono
wero
Cita de: kameixo en Abril 11, 2008, 17:22:18 pm
la ostia!!!
.meparto .meparto...será cousa de meigas... .meparto
carlosenfield
lo siento pero no tengo fotos de los rodamientos, tengo del cambio de guardapolvos y de las rotulas superiores...
carlos
kameixo
kosa de meigas es ke tu esteas en los sitios ke menos se espera uno!! komo akel dia en el seculo o aora en este post!   .meparto
vas a la naciona?¿
wero
Cita de: kameixo en Abril 11, 2008, 17:38:00 pm
vas a la naciona?¿
a veces me aburro  .malabares, y se me da por curiosear  ;D
Toxic_3
la ostia!!!
POSDATA:
muy bueno ese apunte..
