Noviembre 22, 2026, 14:48:03 pm
[TODOS LOS DÍAS] ACTIVIDADES INFANTILES
Iniciado por Anacoreta, Abril 10, 2008, 14:46:49 pm
Anacoreta
Abril 10, 2008, 14:46:49 pm Ultima modificación: Abril 15, 2008, 14:55:46 pm por eneko
Hola,
Se están preparando las siguientes actividades para que los más pequeños también tengan su protagonismo en la concentración.
Para asegurarnos de los organizadores de la actividad lleguen a tiempo (trás un largo viaje en caravana como los Reyes Magos)  los días inicialmente previstos para el jueves y viernes se cambian por el viernes y sábado a la misma hora.
Taller niños: Pinta, sopla y recorta   -  Viernes 18:00 horas
1. Concurso de dibujo para niños. Tema: Vivir sobre ruedas.
Para tres categorías según edad y nº de participantes (<5, 5-10, > 10 años).
Se proporcionará material para que los niños hagan su dibujo durante el tiempo de actividad y si la entrega de premios se realiza en otro momento, se podrá dar más tiempo para terminarlo por libre.
Pendiente confirmar fecha de la entrega de premios.
Las tres categorias son:
•   Pintura dedos para los peques (<4 años): papel y pinturas y algunos juguetes para que se entretengan.
•   Colorear dibujos para los medianos.
•   Dibujo libre para los mayores.
2. Taller de globoflexia para los mayores (>10 años)
3. Recortables de furgos y coches (4 -10 años)
Juegos para niños.   -  Sábado 18:00 horas
1. Juegos al aire libre para niños de 4 a 8-10 años, siempre y cuando el tiempo lo permita, sino buscaremos alternativas.
y los más pequeños también pueden venir pues tendrán juguetes para pasar el rato.
2. Reparto de chuches y regalos de despedida.
Para que los niños no tan pequeños puedan pintar y recortar sentados de modo más comodo, se agradece si algunos papas llevan a la actividad mesas y sillas.
Y aprovecho también para hacer mención de la actividad para peques que Mano & Txetxo tienen el viernes a las 20:00 + info.
Salu2.
Y pongo los juegos, por si en alguna ocasión a alguien le puede venir bien una lista con juegos para entretener a los peques.
1.   ME PICA AQUÍ  para empezar, sólo si son pocos (< 20 niños)
Reglas: empieza el monitor e Irán respondiendo en sentido de las agujas del reloj.
Desarrollo: Se ponen todos los niños formando un círculo. Cada niño tiene que decir su nombre y una parte del cuerpo que le pica. Después de forma ordenada cada uno dice su nombre, el de su compañero y la parte del cuerpo que le pica a su compañero
Duración: Un máximo de este juego será de 5 a 10 minutos.
2.   ANIMALES SUELTOS EN LA GRANJA
Material: pañuelos para vendar los ojos
Este juego suele utilizarse si además queremos formar grupos para un juego posterior. Colocamos a los participantes en círculo. Dependiendo del número de niños formamos grupos de 3 o más individuos. Les iremos diciendo al oído el nombre de un animal: el gato, el perro, la vaca, el cerdo, gallo... alternativamente, de manera que al final cada animal tenga esos 3 o más representantes. Luego les vendaremos los ojos, les juntaremos a todos en el centro, mezclados, y, sin que puedan hablar ni una palabra, sólo emitiendo el sonido del animal, cada uno debe encontrar a sus compañeros. El equipo que antes se agrupe es el vencedor.
3.   LA CAZA DEL ZORRO
Material: pañuelos de dos colores diferentes
Cada participante se cuelga del pantalón un pañuelo. Se delimitan los límites del campo de juego que en ningún caso se pueden sobrepasar. Y se trata de quitar el máximo número de "colas" sin que a uno le roben la suya. Cuando a un niño le quitan su "cola", ha perdido y debe retirarse. Se puede jugar con dos objetivos: que gane el que más "colas" consiga o por el contrario que el ganador sea el último en quedar sobre el terreno (mejor esta). Otra forma de jugar, si hay niños suficientes es formando equipos que competirán entre sí. En este caso hay que procurar que las "colas" de cada equipo sean de diferente color.
4.   EL LOBO Y LOS CORDERITOS
Todos los niños se sentaran en el suelo, bien desordenadamente, o bien formando una fila con las piernas y los brazos entrelazados. En cualquier caso deben sujetarse muy fuerte los unos a los otros, pues el lobo (que puede ser un niño o un adulto) debe separar a los niños del grupo uno por uno. Los que van siendo separados pasan a ayudar al lobo a separar al resto.
5.   BOLOS
Edad: de 6 a 12 años. Material: Pelotas y objetos para derribar (botellas de agua) Descripción: Suelo liso Dos equipos de 6 jugadores, situados detrás de su línea de fondo. Los "bolos" se colocan delante de la línea de remate. Los jugadores de un equipo deben derribar (con las pelotas) los bolos del equipo contrario. Los otros cogerán las pelotas para lanzar en su turno.
6.   EL ROMPEBOTELLAS
Edad: de 6 a 12 años. Material: Botellas de plástico vacías.
Descripción: Grupos de diez, en círculo, cogidos de la mano. En el centro, cinco botellas de plástico vacías. A una señal, intentan patear las botellas impidiendo que los demás lleguen. No vale soltarse.
7.   LA BOMBA
Edad: de 6 a 12 años. Material: Pelotas o globos de agua si hace buena temperatura
Descripción: Grupos de seis. En círculo. Cada grupo con una pelota. Comienzan a pasarse la pelota de unos a otros, lo más rápido posible y sin que se les caiga. Al que se le caiga le explota "la bomba".
8.   PASA LA BOLA
Edad: a partid e 4 años. Material: Una pelotas
Descripción: Formando dos equipos y sentándolos en el suelo en dos filas indias apretadas. El primero de cada fila pasará por encima de su cabeza una pelota al siguiente participante, y así sucesivamente asta llegar al último de la fila. Al recibir la pelota, éste último tendrá que levantarse y colocarse rápidamente en el primer lugar para iniciar la ronda nuevo. Gana el equipo que consiga llegar más deprisa a una meta establecida.
9.   CARRERA DE SACOS
Material: Bolsas de basura grandes.
10.   PÍDOLA
Descripción: Los niños se ponen en círculo y alguien lanza una pelota muy alto mientras grita ¡Sobre... Alex! Todos deben alejarse corriendo menos Alex que debe coger la pelota. Cuando lo haga, todos los demás deben quedarse quietos. Entonces Alex elige un blanco e intenta darle con la pelota. Si le toca y después bota en el suelo sin que pueda cogerla el niño pierde y se retira del juego. Si la coge es él el que tira la pelota hacia arriba y dice el siguiente nombre, si no sería Alex.
Manolín
Que decir, que gente como tu y como Yuyuya (y sus respectivos) hacen grande a este foro. Muchas gracias por la organización.
Miguel el del Carro
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
Yo sé de dos  .bebe 1 añito cumplido ayer, y .bici 4 años que están por aquí cerca sobando que os lo van a agracer con muchas sonrisas.
Miguel el del Carro.
PD. Vamos a andar "estresaos" los papis con tanta actividad. ¡Cómo pa apuntarnos los adultos a alguna!
¡Con lo sencilla y simple que es la vida! y ¡con los sencillos y simples que somos! y... ¡Como nos la complicamos!
Nuestra "juoneta": http://www.furgovw.org/index.php?topic=161271.0
gendiskan
¡Fenomenal! Muchas gracias, los peques lo van a pasar fenomenal. El mío es aún un poco pequeño (2 y medio) para la mayor parte de cosas, pero seguro que con la parte de pintar con los dedos se lo pasa bomba  .sombrero
California T4 2.4D del '96
txusmari
Buena iniciativa,si señor ;)
Espero que los míos se apunten(9-5).Nos vemos en la Kedada.
piru-cs
Me parece fenomenal que pensemos en los peques, haber si la mia de 4 años se anima a participar
Yuyuya
Ya estoy aquí... que no había visto el hilo ya en plan formal.
Esperemos que los niños pasen un rato guapo embadurnándose con nosotros   .meparto
Para los más pequeñinos, tened en cuenta que se van a manchar "algo" con la pintura de dedos... un "baby" (mandilón) o ropa vieja será lo mejor.
No nos queda naaaada!!
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo
Él puso a su nombre todas las olas del mar
Anacoreta
Abril 14, 2008, 13:05:05 pm #7 Ultima modificación: Abril 14, 2008, 13:07:52 pm por Anacoreta
Para aseguranos de los organizadores de la actividad lleguen a tiempo (trás un largo viaje en caravana como los Reyes Magos)  los días inicialmente previstos para el jueves y viernes se cambian por el viernes y sábado a la misma hora.
Disculpas por los trastornos ocasionados y un saludo a todos.
Yuyuya
Perdonen por avisar tan tarde. Es que yo hice mal los cálculos...  :roll:
multidam
Da igual el día, se lo van a pasar genial, los míos tienen unas ganas.......por cierto muchas gracias a todos los organizadores de las actividades. .palmas saludos.
Brionia
¡¡Qué bendición!! Estoy encantada porque los niños a veces son los grandes olvidados. Yo lo que realmente deseo es que ellos recuerden estas salidas con cariño y que esta pasión por la furgo que en el fondo es una forma de vivir y ver la vida la pueden heredar .... Y si no quieren heredarla, que luego ya se sabe que a determinada edad ya no quieren salir con los papás, que al menos se lo pasen bien y disfruten de lo lindo.
gael160963
... gracias... creo que vamos a ser muchos  .palmas
leonor
¿Hay niños entre 11 y 16 años? es que los mensajes que leo se refieren a niños más pequeños...y con esa edad ya no quieren participar en "juegos de pequeños" (ya sabeis....(con lo diver. que tienen que ser)). Si hay algunos, podrían tener un primer contacto para ellos también hacer amigos en la KDD...
SALUD Y LIBERTAD!!
eneko
leonor, en éste hilo andaban parecido con lo de la edad: http://www.furgovw.org/index.php?topic=133306.0
Quizás os podéis poner algo de acuerdo y prepararles algo a los "adolescentes".. aunque con su edad yo hubiera preferido la cata de cerveza que los malabares...  ;)
Anacoreta
Yuyuya les enseñara globoflexia en el taller que ha preparado y estos globos servirán de regalos para los más peques.
Pero siento que no hayamos ofrecido más actividades específicas también para este grupo de edades. Al principio dudábamos de como controlar a tan variadas edades...., ya que solo somos 2 y 1/2 organizadores. Ahora estamos aterrorizados porque pueden ser cerca de cien niños.
Pero si os parece tratamos involucrar a los adolescentes como monitores para los peques o algo así.
Y aprovecho también para hacer un llamamiento y que algún padre caritativo se ofrezca como apoyo en las actividades.
También os recuerdo que para la actividad del primer día, sería interesante, para que los peques puedan pintar y recortar más cómodos, que se acercarais algunas de vuestras mesas y sillas de camping.
Gracias.
