Regulador de carga bateria auxiliar (vwt3 joker)
Iniciado por argioberena, Junio 18, 2007, 01:03:26 am
argioberena
pues eso, ke no me llega a la bateria auxiliar corriente, asi ke no me va ni el frigo ni el agua,pero si las luces interiores ¿es normal? y me gustaria saber donde keda mas o menos el regulador de carga, detras del frigo? debajo del fregadero?? haer si alguien lo ha kitado alguna vez
aguuuuuur
eneko
Junio 18, 2007, 09:50:13 am #1 Ultima modificación: Junio 18, 2007, 19:55:37 pm por eneko
Es que si no has tocado nada de la inst. original, las luces interiores de la t3 van consumiendo de la batería auxiliar.
Por tanto deberás comprobar el estado de la batería auxiliar así como los fusibles de la instalación.
edito: perdón perdón quise decir principal y puse auxiliar sorri
furgo82
muchas veces tambien casca el rele ke distribuye la carga de las baterias(primero siempre se carga la bateria del coche y depues la auxiliar)coges un polimetro y lo colocas entre el positivo y el negativo de la bateria auxiliar ,deberia salirte una lectura de 12v,o menos,despues enciendes la furgo la aceleras un pokito y se apaga la luz del cuadro y se oye un cilck,en ese momento te vas al polimetro(en posicion de voltimetro)y la lectura tiene ke ser de 12v o superior,pues se esta cargando la bateria,si esto no sucede,la apagas la vuelves ba encender la aceleras un pokito y donde se oiga el click,suele ser cerca de la bateria,ahi este el famoso rele,lo coges lo cambias y listo,tambien es recomendable darle una carga ala bateria pro eso ya es opcional,un saludo  ;D
no se elige donde se nace,pero si donde se es feliz(conclusión despues de 200000 km en un t3 que no pasaba de 82)
RAMOVIL
 Dificil darte una respuesta, todo depende de como este montada tu instalación, primero deberias mirar la carga de la bateria aux sin arrancar y mirarla cuando arrancas para saber si carga, luego si carga miras la bateria lo mismo ta muerta, de no ser asi si que deberias de buscar el rele que abre el paso a la auxiliar. Con lo de las luces interiores mira que no sea que se alimente de la principal, es facil suelta un borne de esta y enciende.
 Normalmente el rele se pone lo mas cerca posible del alternador o bateria principal, aunque tambien algunos lo colocaban junto a la bat segundaria.
argioberena
la auxiliar no me karga, no le llega korriente, ya lo mire kon el polimetro, la instalacion yo no la he tokado, por eso me parecia raro k las luces funcionen y el resto no, habia pensao anular el regulador de karga, unir la principal kon la auxiliar y ponerle una llave para ke pueda kortar la karga kuando yo  kiera, ke os parece?? ah, y si kito la principal no van las luces....
aguuuur
eneko
Ya te decía ahí arriba que las luces interiores de las T3s vienen de la batería principal.
Lo suyo es que quites el relé y pongas uno nuevo ya que la instalación la tienes hecha y como decía furgo82 es sencillo de sustituir.
galis
Pues no se a vosotros pero en mi furgo ( equipación Westfalia) las luces interiores dependen de la batería principal y el agua y el frigo de la secundaria. Si las luces te van y lo demás no, seguro qu elo tienes como yo.
Sigue aquí la resurrección de mi furgo
Francachela f. col. Reunión de varias personas para comer, beber y divertirse desordenadamente.
eneko
 .llorando .llorando  en todas las t3 (salvo modificaciones caseras) las luces tiran de la principal.. es lo que llevo rato diciendo .llorando .llorando
illooooo el releeee!!!
locovw
Cita de: eneko en Junio 18, 2007, 09:50:13 amEs que si no has tocado nada de la inst. original, las luces interiores de la t3 van consumiendo de la batería auxiliar.
ejem ejem ejem
aqui pusiste auxiliar!!!!
krunge
yo tambien estoy haciendo una instalacion de segunda y tercera bateria y me gustaria saber, si alguien lo sabe, de donde se puede coger el cable de la luz del salon (de una t3) sin tener que desmontar nada.Ya intenté sacarlo de donde estan los fusibles (es el segundo o el tercer fusible) pero cuando saque la caja habia una buena ensalada de cables y lo dejé estar.No hay algun esquema que se vea claro?
...a y de paso tambien conectar el conector del mechero y la radio a la bateria auxiliar. De donde puedo sacar los cables por dios!!!!!
eneko
utiaaa!!! sorry sorry sorry ha sido un error tipográfico  .wc
eneko
Krunge lo más sencillo es cablear nuevo del consumible a la auxiliar.. hacerlo desde la caja de fusibles creo que es una locura... yo veo más sencillo pasar cables desde la batería a la radio, al mechero y a la luz
argioberena
Junio 18, 2007, 23:20:49 pm #12 Ultima modificación: Junio 18, 2007, 23:23:15 pm por argioberena
jeje, estas sorryteado, ya decia yo ke habia leido la auxiliar... y el rele ese seguro ke esta en el sitio mas inaccesible de la furgo. le voy a enseñar este post a mi koleguita el gran mecaniko diego (esto es pa hacerle la pelota) y haber ke me kuenta jeje
aguuuuuuuur
eneko
el relé? una caja cuadrada negra del tamaño de... nuse... pequeño.. como un.. juer que hay de ese tamaño? jejje..  juer.... no sí illo.. pequeña jajaajaja de 3x3x5cms o así....
argioberena
no tomeis a eneko por loko, k antes habia preguntao komo era el rele y me he ditxo... pues sera komo todos y he modificao el mensaje y ahora parece k su respuesta  no tiene nada ke ver...
