Noviembre 21, 2026, 09:28:37 am
¿Calentadores? Pues no ¿Entonces, qué?
Iniciado por lapiedradearapiles, Abril 04, 2008, 00:35:23 am
lapiedradearapiles
Recién cambiado de 1.6TD a AAZ. Ha arrancado de cine hasta hace unos días, pero ahora en frío le cuesta un pelín. Serán los calentadores, claro. ¡Pues no! El mecánico los ha probado y están bien. ¿La batería? ¿Aire en el circuito de combustible? No es que tarde muchísimo, pero prefiero que vuelva a arrancar como antes, al primer giro. Agradezco la ayuda.
boineta
Mira en la caja negra esa que está cerca del filtro del aire. se nota mi nivel de mecánica ¿no?  .meparto pues allí hay un fusible largo sin recubrimiento plástico.Si fuese eso puentealo con un cable o cámbialo y a funcionar.
lapiedradearapiles
lapiedradearapiles
Gracias Boineta. Precio de la reparación: 1,25 jeros (las toallitas para limpiarme. El fusible me lo regalaron en un taller).
guanchete
y ese que fusible es? pa que sirve? donde dices que esta? en la caja negra donde esta los reles en el hueco del motor lado frontal tirando a la izquierda?
... vale... perdon... :-X  :roll: ;)
