Noviembre 14, 2026, 20:41:10 pm
Radio encedida sin contacto?
Iniciado por madpl, Marzo 29, 2008, 19:06:35 pm
madpl
Buenas, supongo que la pregunta sera de facil respuesta para alguien que sepa del tema, me han colocado esta radio para la cali T5 : Sony cdx-gt616u, va perfecta con su mando a distancia y todo, la putada es que tengo que tener el contacto para poder encenderla, y como que da pereza alargar la mano con medio cuerpo colgando desde la cama de arriba para sacar la llaves y ponerse a dormir.
No tengo las intrucciones y las que hay por internet no me resuelven la duda, se puede cambiar elgo en la radio ( cable, connector...) para poder tener la radio encendida sin el contacto del coche?
Muxas gracias.
" En Modo Contemplativo "
MAYAGUAN
Localiza en el conector del coche el cable que tiene + sin contacto y conecta los 2 cables tanto el amarillo como el rojo de la radio a ese cable del cual no me acuerdo que color es. Un saludo y que te sirva de algo.
carlos.
No, es mas facil que eso, el mazo de cables que salen de la radio al din tiene dos conectores positivos, uno rojo y otro amarillo, tiene unos conectores de rapida conexion, juntalos, viene preparado para hacerlo sin herramientas ni na, de esa manera ya estas juntando el positivo con contacto y el sin contacto, no hay que localizar ningun cable de la t5 en los mazos del din de la preinstalacion de tu cali, es mas o menos como te ha dicho mayaguan pero con esa pequeña exclusion, te lo dice un tecnico de sonido.saludos.
pistacho
  Como bien dice Carlos,todos los autoradios tienen 2 positivos uno es la alimentacion y otro para que no se desconecte y pierda los ajustes y las memorias,el rojo alimentacion/desconecta sin contacto y el amarillo + continuo/memorias.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
carlos.
exacto, esto lo hacen como los vehiculos como camiones que llevan desconectador, para no consumir nada de la bateria y no quedarse tirados, pero en un coche lo veo una tonteria, yo siempre lo instalo directo, y luego manejarlo con el mando a distancia, imprescindible creo yo en una furgo o caravana.
madpl
gracias a todos, lo miro mañana y os cuento, por cierto las clavijas para extraer el radio son imprescindibles? no las tengo. hay alguna otra solucion o se las pido a alguien ?
Thanks
carlos.
no es que sean imprescindibles, pero si aconsejables para no dañar la radio, el soporte o el plastico del salpicadero, las sony llevan unas llaves rectas de unos 5mm de ancho, osea que seria como un rectangulo largo, prueba a meter algo parecido, de hierro y de esas dimensiones
http://thumbs.ebaystatic.com/pict/2600155858718080_1.jpg
es algo asi, pero esas son de una kenwood, y si no pideselas a alguien.
Robuk
entonces que cables ay q juntar al final esq yo tengo el mismo problema y no me ha quedado muy claro..una ayuditaaa??
muxas graciass!!
carlos.
Lo mejor es que te leas las instrucciones de la radio, ahi lo pone bien claro, cojes el positivo directo y el de contacto y los unes, pueden ser amarillo y otro rojo, pero hay que mirarlo.
GUEZU
Abril 01, 2008, 22:17:37 pm #9 Ultima modificación: Abril 01, 2008, 22:20:44 pm por GUEZU
Otra pregunta al hilo...
tenemos 2 opciones: (que yo sepa)
1 - Conectar positivo directo: La radio la tienes que apagar y encender tu. Independientemente de estes en contacto, con la llave puesta en clausor o no.
2 - Conectar positivo con contacto: La radio la puedes encender al dar contacto y la puedes tener encendida hasta que quitas la llave del clausor.
Pero hay una tercera opcion???
3 - Que al quitar la llave del contacto por defecto se apague la radio pero si yo quiero puede encenderla sin necesidad de dar contacto ni de meter la llave al clausor?
Es la duda que tengo... existe esa tercera opcion????
SALU2
carlos.
jeje como os comeis la perola, esa tercera opcion que dices que creo que va ligada a la opcion de corriente con contacto, en algunos coches das contacto, puedes encender la radio, despues giras la llave como para apagar el coche pero la radio sigue encendida hasta que no extraes la llave del todo, es hasta donde llego.
Dvilrg
Cita de: carlos. en Marzo 29, 2008, 19:23:34 pm
Carlos, gracias a este post he podido hacerlo.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
kify
hola a mi me pasa lo contrario me va la radio solo cuando le doy contacto de accesorios, a la que giro la llave para darle al contacto de batería ya se para y arrancada igual, no va, alguien le a pasado algo parecido, gracias
Duendevito
Cita de: kify en Febrero 26, 2018, 21:05:46 pm
Buff que raro... Puede que tengas un problema en el clausor no? Prueba con un tester a ver... A mi me llega mañana la radio nueva y quiero conectala al positivo directo, pero de la segunda bateria. Tendré que investigar un poquillo! ;D ;D
Saludos y suerte!
mitibia
Cita de: Duendevito en Marzo 05, 2018, 12:44:58 pm
Saludos y suerte!
Lo tienes igual de fácil, el rojo y amarillo de la radio directamente al positivo de la batería auxiliar. el único problema que le veo yo a este sistema es que hay que acordarse de apagar siempre la radio.
