Portabicis fiamma T5 portón, ¿se puede abrir el portón?
Iniciado por Elhoso, Marzo 28, 2008, 11:47:16 am
Elhoso
Marzo 28, 2008, 11:47:16 am Ultima modificación: Marzo 28, 2008, 12:54:16 pm por falco_vw
Hola a todos,
Compre el portabicis hace siglos en un compra conjunta, ahora flipar con mi pregunta de super pardi, se puede abrir el portón con el portabicis?? yo creo que no verdad? lleva como esas patas que se apoyan en el parachoques.
Ayuda que lo quiero poner hoy!!!!!!
pardillo pardillo pardillo
Palomares
Obviamente se puede abrir. El problema es que tiene mayor peso.
Si no quitas las bicis también se puede abrir aunque tendrás que sujetar el portón a mano.
Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda (Chantal Maudit)
CaliMist
Hola!
     El que pregunta es tonto 5 minutos , el que no lo hace es tonto toda la vida.
     Por supuesto que se puede abrir el porton con el protabicis puesto. Las patas qeu señalas no tiene que posar directamente sobre el parachoques, debes dejar un par de milimetros de separación.
     Ten cuidado por que si dejas demasiada separación de las patas con el parachoques cuando aparques, si tocas al coche de atras con el portabicis, las patas no llegaran a apoyar contra el parachoqes y seran los enganches inferiores del portabicis las que absorverán el golpe dejando como resultado dos bollos en el porton, justo donde apoyan las abraaderas de goma. Te lo digo por experiencia.
    Espero haberte ayudado.
Uno no se da cuenta de lo que lleva en su furgo hasta que lo amontona todo fuera de ella. [T3Power]
Elhoso
arreglao,
muchas gracias a los dos.... esta tarde me pongo con el cacharrillo este, a ver si no la lio muy parda.
Gracias!!!
aunque eso de las patas..... entonces para que valen si no apoyan??? jejejeje
.confuso2 .confuso2
pirigrin
Cita de: CaliMist en Marzo 28, 2008, 11:53:58 am
Hola!
Me ha encantao  .palmas .palmas
Hola!
¡Y por la mía¡
JOSEDUCATO
Estoy interesado en comprarme un portabicis, pero tengo una duda.
El chisme se sujeta solo por encima del portón?? supongo que irá collado con algun tornillo, vamos que no llega uno le pega el tirón y se lo lleva  ???
imagino que llevará algo pero no le veo el truco.
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
CaliMist
Hola!
El portabicies se cuelga por su parte superior con el porton, mediante dos piezas que enganchan con el borde del porton superior, pero luego lleva otros dos enganches en la parte inferior que aseguran el portabicis....
Aun asi no estoy muy seguro qeu no se pueda quitar de malas maneras y llevarselo. Aunque no es fácil....
Talue!
p
Abril 01, 2008, 15:14:38 pm #7 Ultima modificación: Abril 01, 2008, 16:55:47 pm por p
Para los t 5 y fiamma.
1º no escajaba en sus agujeros, imaginaros sabado con la parienta fin de semana en Bilbao, llegamos a la tienda a última hora, na sin problemas lo monto aquí y ya ta. Ja, no cinciden los tornillos con su lugar y ahora? la tienda cerrada y todo aquel tinglao en el aparcamiento del carrifus  .loco1 y toool finde por delante y se pone a llover .meparto
En fin delfin, nada como tener un paiker, escofina de metal y broca de rabil a mano y  no hay mal que por bien no venga, corté los tubos a ojo con lo que bajó el soporte dejando bien visible la matricula y a la vez  esa pieza que tapa la 3ª luz de freno libró, mira que bien se ve la lucecita, y a las 20.00 labor teminada, pal camping, lluvia desatada y la primera en la frente la furgo atollada en la parcela recien sembrada, noche cerrada, pero no dijo el recepcionista que al lado de los baños?, si joder a la izquierda..ostia puta pero qué izquierda?  :-X quita el sp que se pone en amarillo y tira palante a ver si sale, con la panza en el suelo va a salir los c..nes, que tires hombre y tiro... la furgo resbala contra el seto y primer rayonazo de atras alante...nuevecita del trinque toda plateada ella, buf no hizo falta la grúa pero leches con la primera salida de la california incognita .loco2
Elhoso
p
Nada, más se perdió en cuba pero mira bien al ponerlo que se puede mejorar para que las bicis no suban tanto y libre la luz de freno.
pepe gotera
por cierto, que hacéis para que no se os caiga el portón encima de la cabeza con las bicis puestas?
mi puerta una bici la aguanta justo (a veces ni eso) y con dos no aguanta nada se cae......
alguna solución?
por lo demás, me encanta llevar las bicis en el portabicis no se mueven casi nada!!
CaliMist
Hola
Para sujetar el porton Yo llevo un trukito qeu vi en este foro! y que agradezco debidamente  .ereselmejor
Compra un cacho de canaleta de 1ctr o asi. y de la longitud del brazo del amotiguador del porton. Cuando quieres tener la puerta abierta engancha la canelata en el hierro del amortiguador, asi se evitA su plegado. No se si he conseguido explicarme, ahora toy en el curro, y ando contestando a escondidas  .malabares
Si no te aclaras, luego te explico mejor.....
     Talueeeeee
novatotrafic
Una pregunta ya que parece que aqui entendeis bastante de portabicis   ;) Se puede poner un portabicis fiamma paras T4 en una renault trafic con porton trasero?? Ahi que comprar algun adaptador?? Es que nuevo vale una pasta y de segundamano solo los encuentro para T4 y T5 y no espoecificos para la trafic.
Muchas Gracias
Quien dijo que en Brasil siempre hace calor.....
txabiana
Abril 02, 2008, 11:47:21 am #13 Ultima modificación: Abril 02, 2008, 11:56:19 am por txabiana
Elhoso, si yo fuí capaz de montarlo solito, tú seguro que también! .ereselmejor
Ana y Txabi, a lomos de Allucant (T5, 130 CV. 2,5 Comfortline Tiptronic)
furgometal
Cita de: pepe gotera en Abril 01, 2008, 17:01:38 pm
alguna solución?
yo llevo un palo telescopico de esos de pintor, del tamaño de un palo de escoba, lo llevo sujeto en el armario trasero a lo vertical y cuando hace faltas lo estiendo y lo apollo entre el suelo un taco de goma q lleva el porton para frenar el golpe en el cierre, y la verdad q ahora encantado ,no es la priemra vez q se me cae el porton en to el lomo y eso hace pupita.
venga un saludo
