Noviembre 20, 2026, 19:10:24 pm
Nevera electrica portatil
Iniciado por Kawika, Marzo 26, 2008, 20:05:24 pm
Kawika
Hola a todos,
Os planteo una duda que seguro me vais a saber responder. Tengo la nevera eléctrica portatil que vende como accesorio la mercedes, con su placa para fijarla en el suelo de la furgo ( la mia es una V220 CDI). El problema es que mientras está el motor en marcha funciona sin problemas, pero cuando lo paro la nevera funciona 1 hora mas y transcurrido ese tiempo se para automaticamente. Me indican que es debido a que tiene un sistema de apagado automatico para no descargarte la bateria.
¿Seria posible conectar directamente la nevera a una placa solar y que funcione? o ¿haria falta instalar una segunda bateria a la cual iria conectada la placa solar y que esta alimente a la nevera?
Orientdme en este asunto, no tengo ni idea de electricidad :-[
Gracias adelantadas.
cukiyo25
si la nevera se apaga a la hora de averse apagado el motor de la furgo,es porke tiene un sistema ke detecta si la furgo esta en marcha,seguramente un rele con exitacion por el alternador y un temporizador ke  activa su cuenta cuando este rele deja de exitarse.si es este el sistema con puentear dicho rele seria suficiente para ke la nevera funcione tanto si la furgo esta en marcha o parada.
AAerial
Cita de: cukiyo25 en Marzo 27, 2008, 00:46:02 am
... con el consiguiente riesgo de quedarte sin bateria.
Lo mejor es que pongas una bateria auxiliar, pero tampoco te creas que va a aguantar muchas horas. Si es eso lo que quieres deberias echarte una trivalente y usarla con gas cuando estes parado.
Lo de la placa solar sería demasiada inversión solo para tener unas cervecitas frescas... :roll:
cukiyo25
Cita de: AAerial en Marzo 27, 2008, 21:27:07 pm
... con el consiguiente riesgo de quedarte sin bateria.:
eso sip
