Noviembre 15, 2026, 01:26:51 am
caja cambios t1
Iniciado por javiseiscientos, Marzo 21, 2008, 23:01:58 pm
javiseiscientos
buenas kisiera saber si algien a desmontao una caja de cambios de alguna t1 , tengoproblemas con mi caja de cambios ya ke tira valvulina por el reten del primario , y kisiera saber si algien conoce algun libro de taller aser posible en español para comparlo y asi no ir un poco a la aventura . espero ke algien me pueda ayudar un poco gracias de  antemano
so23
como sabes que es la caja? la has separado del motor?
es muy raro que una caja pierda aceite por donde dices, serias el primer caso que oigo. Ten en cuenta que cualquier operacion con la caja implica el uso de herramientas especificas para su posterior ajuste.
(doy por hecho que hablas de una caja post-62, de una sola pieza con reductoras)
javiseiscientos
Marzo 22, 2008, 17:11:53 pm #2 Ultima modificación: Marzo 22, 2008, 17:38:24 pm por javiseiscientos
no lo eh saparado esa montado y seguro ke es valvulina por ke dices eso de  ke es lo primero ke oyes . me tira entre el motor y  el cambio y es valvulina . no tiene reten del cambio.si en teoria es del 65 pero kreo ke no pues la furgo es del 65 y el motor del 58 .pero vamos seguro  al 100 por 100 que es valvulina. sabes de algun sitio donde konsegir un despieze de cajas de cambio.
por cierto seme olbidava ke eramientas son esas ke hace faltan
so23
si no has separado el motor, entonces tienes el 99% de probabilidad que el que pierde aceite es el motor por su reten (ese problema es muy comun)
es un motor del 58? que numero?
javiseiscientos
pues no te lo puedo asegurar pero tiene toda la pinta porke es valvulina el otro dia le cambie el aceite y yo creia ke era aceite pero lo oli y olia a valvulina ya te lo dire tengo otra caja de cambios y lo mirare mejor gracias
javiseiscientos
 no sabe nadie donde se puede pillar un libro de taller de t1 de segunda jeneracion. o algun sitio donde descargarse .  .alemania .factura .teclea
so23
(que es segunda generacion para ti?) el bus del que pones foto le toca este
http://www.bentleypublishers.com/product.htm?code=v267
javiseiscientos
gracias , sabes si aki donde me as comentedo se puede ver o solo es para comprar
so23
comprar. VW, en T1, solo ha liberado los derechos de copia del manual de reparacion del bus del 55 al 59  en su version en aleman.
javiseiscientos
vale gracias , lo hare a mi manera lo desmontare despacito y con cuatro ojos y comprare despiece de juntas de caja de camvio sera mejor asi
va45114
la manera que has elegido para solucionar tu problema( desmontar despacito y con 4 ojos) es  perfectamente valida yo mismo la he usado varias veces, dos consejos( si me lo permites) cuando dudes aplica el sentido comun ( estos alemanes lo aplicaron) a y coje una camara digital tenla siempre cerca y fotografia todo todo y todo mientras desmontas,desde que yo hago esto soy mas efectivo y feliz. un saludo.
javiseiscientos
gracias ya me ha tocado  una vez esto en un seat 600 ke tengo se lo dije  a ma gran amigo y lo desmontamos en su trastero vimos ke estaban bien los sincronizados y le metimos juntas  nuevas el reten del collarin , y kedo de lujo . es lo ke are con el cambio de la  .vwt1 ya te dire aver ke tal sale , de todas maneras vi un despieze de camvio en mundoescarabajo y eso me puede ayudar
furgonesto
la mia pierde valvulina por donde tu dices..
al final ha cascado mi caja cambios...eso dicen...
pero era inapreciable la perdida por eso solo rellenaba cama muchos meses..perdia mu pokito..
javiseiscientos
lo siento ke te se halla jodido la caja de cambios buscate bien una ke las ay por 150  o  200  € y la areglas un poco antes meterla otra vez si ay algo ke pueda ayudar solo tienes ke decir saludos  :-[ :-[
furgonesto
t lo agradezco mucho..aver si buscando sin prisas..encuentro algo barato pro aki cerka para ahorrarme los gastos de envio etc...
todas formsa por falta de tiempo y pelas estara una larga temporada parada...
pitu se ha portado q t kagas en todo...mucha gracias..
es tan raro..ojala me la viese algun experto ...sigo pensando q no es de la caja cambios..
