Noviembre 26, 2026, 12:15:08 pm
No funciona Grifo-Ducha de T4 del 91
Iniciado por Naranjito, Marzo 18, 2008, 10:15:38 am
Naranjito
Hola
Pues eso, que no se que demonios le pasa a mi grifo ducha que no enciende el motor. No suena el motorcillo de la bomba
He mirado los cables que parece que estan bien (luego probare con un tester a ver si mandan tension)
El fusible esta correcto
Tengo agua en el deposito
¿como llego a la bomba de agua?
¿alguna idea de que puede estar pasando?
Siguiendo los sabios consejos de mi madre, no tomo pirulas de desconocidos........
jperchita
comprueba si llega corriente a la parte del mando del grifo. si no te toca desmontar las tapas del deposito y en la parte superior tienes el acceso a la bomba, que puede ser lo mas posible. aunque el fusible sacalo y miralo bien por si acaso.
Naranjito
Si que llega tension al micro,
Lo que no entiendo es que ha pasado porque me h ido luego he vuelto y tenia agua en la fregdera
Pero sigo sin hacerlo funcionar
como se llega a la bomba?
se cambia facil?
donde venden?
Tenia agua en el deposito y ahora esta vacio pero el motor sigue sin sonar
no entiendo nada!
Naranjito
Definitivamente es la bomba
jejeje
la he desmontado y ademas de verla hinchada y rebentada por algun punto, huele a quemado que da gusto
Asi que ahora toca adquirir una
Si voy a una tienda de peceras ¿podre comprar una?
o la tengo que conseguir en VW
kookoo
Pillala en cualquier tienda de repuestos de autocaravana
En la Vw te crujen fijo
Naranjito
dicho y hecho
he pillado una por 12 euros
mañana la monto
es de 6 litros y la que tenia de 7 pero no creo que pase nada
MAYAGUAN
¿tu bomba es sumergible o no? ¿tu depósito va detras o debajo de la nevera?¿has comprobado si la bomba te funciona fuera, dando corriente? Has comprobado si el interuptor del grifo funciona?
Te hago todas éstas preguntas para que no compres nada hasta que lo tengas bien comprobado. Un saludo.
