Noviembre 14, 2026, 20:12:59 pm
recomendais slick 50 para nuestras furgos
Iniciado por homer222, Marzo 18, 2008, 02:34:23 am
homer222
yo lo utilize en mi coche y me fue de maravilla..os dejo alguna aclaracion..Hola a todos, hace como unos 17 años que me recomedó una persona un producto que decia que éra milagroso, que hicieron una prueba en unos cuantos camiones del ejercito con unos resultados excelentes, me puede hacer con un par do botes de esos, por aquel entonces estaba currando en una prestigiosa empresa de alquiler de vehiculos llamada Esteban Rivas, al cargo de unos 40 vehiculos entre coches y furgonetas, decir que tenian mas kms. que el baúl de la Piquer, cada 500 kms por furgoneta gastaba de 1 litro a litro y medio, probamos en dos furgones, a los 3000kms. hechos me quede con cara de tonto, no me lo podia creer, el consumo se redujo a la mitad, el sonido del motor era distinto, para mi y mis compañeros fué un milagro el no tener que estar reparando motores cada semana de esos jodidos furgones, de verdad os digo que desde entonces mis coches lo primero que han llevado es un bote de ese producto milagroso que se llama SLIK-50 entonces importado de Estados Unidos, y a todo el que puedo se lo recomiendo encarecidamente, menos friccion menor desgaste, menos calor generado por el rozamiento, mejor refrigeracion en todas las piezas en movimiento, mayor durabilidad, etc.etc.etc.etc. cada 80.000 kms. es suficiente. os puedo asugurar que si un motor tiene una vida de 500.000 kms, con esto ponerle 200.000 kms mas, comprobado. Ojo otra cosa son los winss , bardal, stp, otros productos para mejorar el rendimiento del aceite y mantener la viscosidad que es totalmente diferente a reducir la friccion en las partes moviles del motor, os lo dice uno que lleva 25 años en el oficio. y decir que podria estar tirando piedras sobre mi tejado por que si no se rompen los coches no comemos los mecanicos, pero que quereis que os diga ya estoy harto de reparar motores, asi que usar Slik50.
un saludo a todos.
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
manué
Hola
pues a mi tb me lo recomendaron par ami T3 consumía 1l/100 y despues de echarle slick50 tb consumía lo mismo  .meparto total, una pasta que vale el botecito y no noté nada, a lo mejor el motor si lo notó y aguantó más pero eso nunca lo sabremos..... :roll:
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
BajoZero
Homer222 , estoy deacuerdo contigo en lo de el Slick50 buen producto , un poko caro pero muy bueno
Me permites una pregunta sobre humos, si me salgo del tema te la hago por privado , ok??
Gracias y un saludo
BajoZero.es
Refrigeracion y electricidad en corriente continua.
Transformación de neveras al mejor precio !
IndelB - Vitrifrigo - Dometic - VictronEnergy
www.bajozero.es
https://cutt.ly/ggVxyLE
pronillo
Hola, en mi caso el unico producto que vi que era efectivo fue METAL LUBE en mi caso recupere un motor que consumia mucho aceite por un problema de pegado de segmentos, este producto no contiene teflon ni particulas de molibdeno, que suelen cerrar un poquito los conductos de aceite, eso si, es algo caro, creo recordar que rondava los 50 euros.
homer222
sin problema hablemos aki de humos si hace falta...al final ya compre el slick 50 30 euros una lata...y he decidido exarle redpsol 10w 40 ok...
Br1
Hola,
me he estado informando en internet sobre el slick 50, y me ha sorprendido las opiniones encontradas. Lo primero fue ver que es un producto que no le funciona igual a todo el mundo,  hay motores en los que puede llegar a ser perjudicial y en otros puede ir bien.
Podeis ver más opiniones en estos links:
http://www.ciao.es/Slick_50__Opinion_712896
http://www.bmwfaq.com/f13/le-a-poner-aditivo-35061/
hay más, pero son los primeros que he visto.
¿Como es posible que un producto así, cambie tanto de comportamiento?  .confuso2
Lo dejo ahí para el debate.
Un saludo y rafagasss
MultiPowerVan
joer q cosas....... no me fiaria yo de hecharle liquidos maravillosos junto con el aceite de motor, vaya a ser q la joda!!
Ya queda menos.........
EduKnight
Cita de: MultiPowerVan en Marzo 23, 2008, 18:59:06 pm
Pienso exactamente igual... A la mía le echo el "diesel optima" como mucho, no quiero meterle nada más a ver si la cago... Lo he pensado muchas veces pero mi tío, que es mecánico, siempre me ha dicho lo mismo: no te lo recomiendo... .nono
MultiPowerVan
de vez en cuando algun producto tipo wins de esos limpiadores de inyectores i poco mas...........
