[COMPRA CONJUNTA] Leds iluminación de cuadro de T3 - [Compra rematada]
Iniciado por T3Power, Junio 14, 2007, 11:09:34 am
jrender
de lujo, q tal queda en azul, te podias tirar unas fotos, q tengo mucha curiosidad, espro no haberme equivocado al coger en azul!!
T3Power
No tengo fotos, porque la furgo la tengo en casa de mis padres y yo ya estoy en Vigo estudiando de nuevo para los examenes de Septiembre. Si voy este finde, sacaré fotos.
La colocación es muy sencilla... Con deciros que yo los monté en un atasco en la vía rápida del barbanza en tan solo 2 minutos.
- Quitamos la carcasa del cuadro agarrándola por las dos cavidades que tiene y tirando hacia nosotros y hacia arriba. Sin miedo
- Una vez quitemos la carcasa ya vemos donde van colocadas las luces. Quitamos las bombillas originales girando 90º.
- Cuando hayamos quitado la bombilla, podemos retirar el circuito impreso (cable plano) de la pieza blanca que soportaba la bombilla.
- Una vez retirado el cable plano, sacamos las piezas blancas pulsando las patillas laterales, para sustituirlas por el kit de leds.
- Aflojamos el casquillo portalamparas que trae el kit de leds girando de nuevo 90º
- Colocamos el cable plano o circuito impreso en su sitio
- Introducimos el casquillo portalamparas del kit de leds en su sitio y volvemos a girar 90º para que quede fijado.
- Probamos el funcionamiento. Si no enciende alguno de los juegos de leds, debemos de quitar el casquillo, darle la vuelta (180º) y volver a meterlo para invertir asi la polaridad. Recordad que los leds necesitan que se respeta la polaridad para que den luz.
Muy sencillo. El que tenga problamas, que no dude en consultar...
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
t3
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
txinkuety
Hola amigos...siento mucho  mi despiste!!!!!ya podeis perdonar. Sigo muy interesado en los leds que pedi....sigue siendo posible....Me podeis decir como tengo que hacerlo y el numero de cuenta y eso....Muchisimas gracias
Y si no se puede no pasa nada tenia que haber andado mas espabilado. UN saludo
T3Power
Cita de: txinkuety en Agosto 20, 2007, 17:56:52 pm
No hay problema...
Tienes un privado...
La T3Power en venta
ooznak
Miquitxu
¡Recibidos! Tienen muy buena pinta, en cuanto pueda los instalo.
Muchas gracias por todo ;)
Miquitxu
blueswagen
Ok muchas gracias por todo t3power, te has pegao un curro de la ostia.
Ayer los puse en mi cuadro y los azules van de cine, parece un golf lo que llevas entre manos. Decir que antes tenia montado un solo led blanco en cada cuadro y la verdad que se nota la diferencia, el reparto de iluminación es mas homogenea y se ve mucho mejor, solo queda arreglar la parte central donde se iluminan los testigos de los chivatos de intermitencia, calentadores luz larga, bateria  etc, ya estoy en ello y cuando lo termine  pondre una fotos por si alguno le pica el gusanillo.
jrender
Me comunican desde casa, y cito textualmente: ta llegau una "caja" desde "G...."
Asi q no queda mas q agradecertelo T3Power. gracias maxote!!
ah y ese brico de la intalacion de los leds para los chivatos pa cuando q me da a mi q ya tiene q seer la rehos....
q alguien ponga unas fotinguis del brico baideglori!!!
de nuevo gracias x el currazo q te has pegao.
heiwi
recibido!!! gracias t3 power, esta tarde mismo lo pongo
aaa, me ha venido un led roto, pero otro de repuesto... estaño y a correr verdad???
danikraft
T3 power yo tengo el cuenta revoluciones independiente al cuadro, no se si lo habrás visto alfuna vez, es un cuenta pequeñito que cae a la derecha del cuadro. Bueno mi pregunta es la siguiente:
Sabiendo que ese cuentarev. va iluminado por una bombilla pequeñita, crees que le podria meter uno o los dos leds de recambio? Asi se veria muy bien el cuadro y el cuenta tooo del mismo color?
Gracias y saludos!
T3Power
Cita de: heiwi en Agosto 24, 2007, 15:11:44 pm
Joder... ya eres el segundo al que le ha llegado un led desoldado...  :-\
Si no te apañas avisa que yo te lo arreglo
En teoría los que vienen sueltos son para hacer la ñapa y ponerlos en el centro del cuadro, donde van los indicadores de presión de aceite y demás (pero vosotros leeis los privados  .loco2  .meparto)
La T3Power en venta
T3Power
Cita de: danikraft en Agosto 24, 2007, 15:19:06 pm
Gracias y saludos!
Puedes utilizar los 2 leds que vienen de sobra para lo que quieras. Solo tienes que pone 12V a un extremo y masa al otro. Si no alumbra, cambia la polaridad (el sentido de los cables) y listo.
La T3Power en venta
jrender
pues yo no lo veo, tengo un problema, entiendo q la pieza q hay q girar 90º es la negra, tanto para sacar el cable plano, como para meterlo, pero yo lo intento y no gira, y me da mieda q casque. tiene algun juego o algo?? como hay q hacerlo.
os rogaria q me ayudarais q soy un poco manazas. gracias.
T3Power
Cita de: jrender en Agosto 26, 2007, 17:49:22 pm
Calca suavemente y gira sin miedo... Sentido antihorario (desenroscar, vaya)
La T3Power en venta
