Diciembre 20, 2025, 01:34:45 am
Problema con nevera portátil a 220V
Iniciado por farrucho, Marzo 13, 2008, 08:05:23 am
farrucho
Hola a tod@s:
Tengo una nevera Climabox original de VW de 12V. Quisiera enchufarla a 220V y para ello he probado hasta 3 transformadores 220-12 diferentes y el resultado siempre es el mismo, no funciona. Incluso he probado con 4 fuentes de alimentación de PC distintas haciendo el brico del que se habla en otro post y tampoco.
En la furgo la nevera funciona tanto el frío como el calor, encendiéndose la luz correspondiente dependiendo de la selección que haga. Sin embargo cuando pongo el transformador parpadean ambos indicadores (frío y calor) que es lo mismo que hace cuando está conectada a la batería auxiliar y ésta se queda sin carga.
Pongo los datos de la nevera y los del último transformador por si alguien puede echarme una mano y decirme que está pasando o como puedo hacer para que funcione la dichosa nevera a 220V.
Nevera:    CLIMABOX manufactured by Mobicool for Waeco International
      Power 48W a 12V/4A
Transformador:   Input 220-240V
      Output 12V 6A 72W
¿Puede ser que la nevera necesite algo más de 12V para funcionar?
Gracias anticipadas.
cukiyo25
farrucho
cukiyo25
Marzo 13, 2008, 10:11:07 am #3 Ultima modificación: Marzo 13, 2008, 10:12:10 am por cukiyo25
      Output 12V 6A 72W        estos 12 v son de corriente continua?
Giusebt
  Las fuentes de pc tiran mas de lo que necesita esa nevera, para mi que el problema debe de ser otro. El cableado desde la fuente a la nevera podría ser insuficiente,poco grosor o muchos metros o no estás poniendo el positivo con el positivo.
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
farrucho
Cita de: cukiyo25 en Marzo 13, 2008, 10:11:07 am
Sí son de continua
farrucho
Cita de: Giusebt en Marzo 13, 2008, 11:35:09 am
Como he dicho también he probado con los transformadores que venden para ese tipo de neveras y tampoco va.
cukiyo25
y supongo ke habras respetado la polaridad.el trafo ke stas usando da mas potencia de la ke necesitas,por lo ke no deve de tener ningun problema en cuanto a consumo,lo unico ke se me ocurre es ke tengas mal conectada la polaridad.
farrucho
La polaridad es la correcta, por el lado de la nevera no te puedes equivocar porque el cable tiene forma y por el lado del transformador simplemente metes el conector de mechero. Es el mismo cable que pongo en la furgo.
Creo de todas formas y corregidme si me equivoco, que si cambias la polaridad simplemente cambia de frío a calor y de calor a frío.
Giusebt
  Mándame la nevera pa Tenerife y así le puedo hechar un vistazo con fundamento  :roll: ;D.
Por lo que parece ,tienes un exceso de consumo que te provoca esa reacción cuando usas fuentes diferentes a la batería de la furgo( la furgo tiene mas de 70 amperios y no hay nada que se le resista).Seguro que la nevera te va bien del todo,... el ventilador gira , ..... observas alguna anomalía en su funcionamiento normal por muy pequeño que sea ,lo tienes que comentar para poder seguir indagando.
farrucho
Cita de: Giusebt en Marzo 13, 2008, 15:21:44 pm
La nevera funciona bien en la furgo, no he notado nada, funcionan los ventiladores y enfría como el resto de neveras de este tipo. Las luces van bien y cambia correctamente de frío a calor.
cukiyo25
prueva con un trafo de mas potencia,de 150 watios para arriva,a lo mejor en el momento de conectar la resistencia se produce un pico de corriente y la nevera lo interpreta como ke la bateria esta baja de carga
farrucho
Pues vaya castaña enima que la nevera no es muy allá además es especialita para encenderse. ¿es fácil conseguir un transformador de los que comentas? Me imagino que serán caros.
¿puede ser que la nevera no esté bien y que consuma más de lo que dice? ¿Podría medir ese consumo?
cukiyo25
tambien es buena idea lo ke dices de medir el consumo,existen pinzas para madir consumo en continua,pero son muu caras,puedes hacerlo tambien con un multimetro decente.y asi sales de dudas de su consumo real y de si hay pico de corriente.
farrucho
¿Y como se haría con un multímetro?
