Septiembre 27, 2026, 02:18:13 am
Problemas con los cables de mi T4!!!
Iniciado por darkidlv, Marzo 12, 2008, 20:16:26 pm
darkidlv
Hola!
Como sabeis estoy preparando la T4, la podeis ver en el hilo T4 desde 0...
Bueno, la cosa es que instale 2 lucecitas leds con un simple interruptor, pero como tenia los fusibles fundidos, no las pude probar... bueno, hoy he cambiado los fusibles y la cosa es que las lucecitas originales funcionas... pero mis leds no!!!
A ve si me podeis hechas una mano... os explico lo que hice:
1º La luz original tiene tres cables, por lo q vi 1 de ellos es para que la luz se encienda cuando abres la puerta... este NO lo conecte, los otros dos les hice un empalme al interruptor.
2º Del interrupor saque los dos cables, y con otra clavija de esas les hice un empalme de tal manera que me saliera un par a un led, y el otro par a otro led....
Algo así:
Yo no se si es que cogi el cable equivocado... o quizá instale mal el interruptor?¿.. aunque me parece algo tan sencillo... que no se....
¿?Hice bien dejando ese cable de "las puertas" sin conectar?¿
Alguna pista?¿
Gracias!!!!!  ;)
syncronatx
las lamparas de leds son de pilas? son de 12v?
MAYAGUAN
Ojo que los led´s tienen polaridad, comprueba que están conectados con la polaridad correcta,
walkandtalkblues
Cita de: MAYAGUAN en Marzo 13, 2008, 00:03:53 am
Tiene toda la pinta de ser eso, el led es un dido, en una polaridad hace de circuito abierto, dales la vuelta a ver.
twiki
Cita de: darkidlv en Marzo 12, 2008, 20:16:26 pm
El problema no puede venir de aqui ?? No se si sera que lo ha escrito mal, pero si es asi, el interruptor solo debe interrumpir uno de los cables, el otro tiene que hacer la vuelta completa sin ningun corte ... Creo yo, vamos, pero no me hagais mucho caso que no me gano la vida de electricista  :P :P
darkidlv
Muchas gracias por las respuestas!!!
Tengo que probar a cambiar la polaridad en los leds, que si son de 12v.
Lo del interruptor, pues por lo que parece corta los dos cables, el neutro y el otro... (o como se llamen jejje).
Probare a cambiar los cables en los leds... pense que daba igual...
Por cierto... tal y como lo tengo conectado puedo encender la luz sin tener el contacto puesto.... verdad¿?¿?¿?
Gracias!!!  ;D
