Noviembre 18, 2026, 21:06:06 pm
ayuda con duda sobre la distribucion 19 d
Iniciado por canido29, Marzo 12, 2008, 16:00:02 pm
canido29
hola
hace dos años monte , montaron un 19 d en mi furgo
lo ke no se es si cambiaron o no la distribucion
el motor era de un ibiza del 97/98
y claro como siempre ...nose que distribucion tendria ke buscar para cambiarla o hacerle el mantenimiento...
sino se cuantos km tiene la distrubucion seria recomendable ir pensando en cambiarle la correa?
ke tendria ke buscar una correa de distribucion de un ibiza de97/98 no?
y que seria solo cambiar la correa de distribucion?o hay que cambiar algo mas?
se peude ver a ojo si conviene o no cambiarla? viendola visualmente?
saludssssssssssssssssssssssssssssss
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
4
si no estas seguro cambialo,kit de distribucion 90 pavitos,tienes que cambiar correa y tensor,importante tensor,y lo k tienes que buscar es la distribucion que corresponda al motor 19 1y
simplemente eso,pero cambia tensorr,nohaymanera de ver el desgaste,hombre si es exagerado si pero,mejor cambia cambia,jajaja
Chele
Wenas,
Sobre que tipo de correa tienes que montar no te puedo ayudar, pero si que te pudo dar un consejillo.
Si no sabes cuando se le cambio la correa, cambiasela.
Yo estube en la misma situacion, el anterior dueño me dijo que sela habia cambiado pero no supo decirme cuando, asi que ni me lo pense. En cuanto pude se las cambie.
En cuanto a lo de si se puede ver si esta chunga, lo tienes dificil. Posiblemente rompa antes de que la llegues a ver tan mal.
Yo, personalmente, ante la duda... cambio.
Saludetes.
fitie
Cambia por si acaso esos motores se cambia la correa cada 90.000 kilometros y asi ya tendras pa una temporada, y como te dice el compi cambiale el tensor, te saldra un poco mas caro pero tambien mas seguro, si te atrebes te dejo los utiles, y el manuel ,,, jejejej
canido29
hey gracias por las respuestas y recomendaciones y las herramientas
dd eres?vigo?pa dejarme las hwerramientas?
y ahora....como se busca ese kit de distribucion en ebay?
tiene algun nombre o algo en aleman o ingles?para buscarlo por ebay?numero de referencia o algo?pa poder emepzar a buscar mi correa y el tensor ese?
saluds y mil gracias birras y cespez
4
illoo no comprees eso en ebay,vete a un aautorepuesto y a otro,furgoolandiaa lo vende a 90 el kit,no se,tu mismo,referencia,si kieres lluego la miro,pero ojo,hay dos tipos de tensores,deberias de ever cual es el tuyo,
JaviMora
Cita de: 4 en Marzo 13, 2008, 14:07:03 pm
Tienes razon fran, hay dos tipos de tensores, los normales y los autotensables o algo asi que se tensan solos, pero cada motor tiene que ir con el suyo, no debemos poner el autotensable al q no lleva.
Creo que si sabes a ciencia cierta de que año es el motor, puedes ir a por el repuesto sin desmontar la tapa para verlo. Yo apuesto a que es el normal jeje
canido29
hey gracias por las esplikaciones.....:)
ahora...como se cual tengo?le sako una foto o como hago ?se lo llevo al mecanico?
como puedo saber ke tensor llevo?
bueno aparte de ke furgonolandia y los repuestos lo tengan tb me gustaria buskarlo por ebay
solo por curiosidad si alguien sabe como se llama       la distribucion en ingles o aleman se agradece
saludssssssssssssssss;) y mil gracias birras y demas por toda la inf:)
la verdad ke ultimamente va tan bien el motor ke no kiero meter la pata ahora solo por no saber si tengo ok o no la distribucion
4
mira,kita los dos cliick de la  carcasa de la correa,y debajo de la poolea del leva,esta el tensor saca foto,si es gris es el antiguo,negroo y el moderno,con una prolongacioon k noo veras,luego pones los click y la pones aki
de aleman ni zorra
JaviMora
Marzo 14, 2008, 16:05:39 pm #9 Ultima modificación: Marzo 14, 2008, 16:06:56 pm por JaviMora
Si quieres buscar por ebay.de por ejemplo, pon en el buscador vw 1.9 zahnriemen kit... te salen varios, lo que no se es que tipo de tensor lleva cada uno porque en algunos kits sale solo la foto de la caja.
Este tipo es el autotensable, que no creo que sea el tuyo
http://i12.ebayimg.com/02/i/000/cc/fa/0ca3_1.JPG
Este otro es el normal que llevan casi todos que supongo que sera el tuyo y creo que este kit es el de tu motor
http://cgi.ebay.de/Zahnriemen-KIT-VW-Audi-Seat-1-9-D-TD_W0QQitemZ110171554845QQihZ001QQcategoryZ61344QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
canido29
Marzo 14, 2008, 16:49:25 pm #10 Ultima modificación: Marzo 14, 2008, 16:56:27 pm por canido29
holaaaaaaaaaa
mil gracias por toda la inf
nose pk ese ke pones de ebay no se me agrega a my ebay
buskando lo ke tu me dices mira ke sale un monton
http://search-desc.ebay.es/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&dfsp=1&from=R40&_trksid=m37&satitle=vw+1.9+zahnriemen+kit&sacat=-1%26catref%3DC6&fts=2&floc=1&sargn=-1%26saslc%3D2&sadis=200&fpos=36331&sabfmts=1&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1&fsoo=1
aunke tu link esta genial el precio ...45 euros...ponia...
bueno a ver si sako una foto a mi motor para saber cual es
mil gracias por todo:)
rafagassssssssss .ereselmejor .palmas
la verdad ke los dos ultimos links  no veo la diferencia entre uno y otro , osea ke no los diferencio el autotensable con el normal...
por mas ke miro la foto no lo veo aunke ese ahi  .loco2
ferrandinski
el de peugeot está claro que no es y los dos últimos tampoco les veo la diferencia  .loco2 y es el que llevo en el AAZ 1.9td
ante tantas opciones yo quitaría el tensor que llevas y lo buscaría en una tienda de recambios, aunque sea más caro si tienes un problema lo puedes cambiar por otro
pd: he visto tu album de kite, que bonita esa tabla north y que playa tan guapa, que kite llevas? hoy hemos tenido un gran día en barcelona 18-22 nuditos  .palmas
SYNCRO 1.9TD
canido29
otia fernadisiki tb haces kite?ke suerte
yo no navego desde hace una semana
aunke hoy sali em moto por el monte y kede enterrado en un charko de barro....
aunke prefiero hacer kite ke la moto mil veces
te mola la north si te interesa podemos hablar de negosioss;)
tengo una best waroo de 9 m como unika cometa
aunke tengo alguna mas....no las uso me molaria tener uyna waroo 5 m y otra de 13 mas la de 9 pero es demisaada cometa
con una por ahora voi tirando
sobre lo del tensor nidea de como kitarlo pero mi mekaniko si sabra...imagino
cuanto vale el kit de distribucion en una casa de recambios en españa?
me molaria comprarlo por ebay pero claro comprarlo seguro .....no por ahorrar dinero al final si me sale mal la compra perderia dinero
por eso mejor asegurarse primero si es con vuestra ayuda genial de los geniales;)
bueno aver si sako unas fotos esta semana y las cuelgo y me sakais de dudas
tengo ke kitar del todo la tapa de la correa de distribucion para sakar la foto?o para ver el tensor?
saluds biiras viento olas y cespez xd .rasta .
ferrandinski
para ver el tensor solo has de quitar la tapa de plástico que va cogida con dos clips de alambre y podrás hacerle la foto desde la tapa de la matrícula. Sacar el tensor es muy fácil, has de aflojar la tuerca central con una llave del 13 y pafuera, anota la referencia que hay escrita en la propia correa y te vas a la casa de recambios con el tensor y la referencia de la correa. Antes de sacarlo haz una foto y así te diremos que tipo de tensor llevas así no te quedas sin furgo mientras compras los recambios. El kit me costó 60 € (con descuento) en una tienda en barcelona.
Una cosa muy importante es NO aflojar el tornillo del piñón del cigueñal para sacar la correa. Para sacar la correa no hace falta quitar el piñón del cigueñal y aún así he visto mecánicos que lo hacen.
que suerte tienes de navegar en Viana!! dicen que es el mejor spot de europa, con unas olitas fantásticas y tal...
este año ya voy bien de material pues tengo una tabla north defender, una Jaime pro y una de surf direccional de 185cm, con la que empecé y que sigo usando en esos días de 10-12 nudos. De kites voy con Rebel 9 y 12 y parapente flysurfer para los días de poco viento, aunque esta primavera cambiamos material para dar cursos y pillaré las naish helix, las de la forma rara
salut y viento!!
SYNCRO 1.9TD
