La 2º bateria, ¿de cuánto tiene que ser?
Iniciado por Ahuntzi, Marzo 08, 2008, 12:22:31 pm
Ahuntzi
Marzo 08, 2008, 12:22:31 pm Ultima modificación: Marzo 08, 2008, 17:27:40 pm por falco_vw
Epa,
Quiero poner una segunda bateria pero no se de cuanta potencia o amperaje. Principalmente sera para la nevera, cargar el portatil e iluminar el interior de la furgo a las noches. Como puedo calcularlo?o si alguno lo usa para identicas cosas de cuanto me recomienda.
eneko
Cómo las vas a separar de la principal? con un relé?
Si es así, deberás ponerla de la misma capacidad que la del motor o al menos muy similar
walkandtalkblues
Perdon por al intromisión, Eneko, en el larguísimo post "manual para instalar 2a batería" que tú iniciaste quedo dicho y hasta el mismisimo Helite lo corroboró, que da igual como se separen, aunque sea un relé,y si se separan no importa que sean diferentes y yo te aconsejo que te la pilles lo más grande posible (posible = que puedas pagar), saludos
Xcapa
Marzo 09, 2008, 13:17:17 pm #3 Ultima modificación: Marzo 09, 2008, 13:38:23 pm por Xcapa
Pues mi opinion es la misma de Eneko, por lo menos si es con el rele de Roulot ya que hay periodos en que las dos baterias estan en paralelo y siendo de distintas capacidades esto es absolutamente desaconsejable.
Supongamos que la bateria auxiliar este mas descargada que la principal o que tenga una fuga. Mientras la bateria principal este cargada a tope el rele se mantendra cerrado habiendo comunicacion entre las dos baterias con lo cual pasara de la principal a la auxiliar parte de su carga hata caer el voltaje a un valor que haga que el rele abra el circuito, de esta forma tendremos la principal siempre al limite de su carga para arrancar y que haya suerte y no se pegue el rele o tenga el mas minimo fallo. Todo esto sin tener en cuenta las caidas de tension que pueda haber por la lonitud y seccion de los conductores con que las unimos.
Y si no tienes rele, ni se te ocurra.
Oh, estulta cacatua que lo que usufructua desvirtua.
walkandtalkblues
Si el relé tiene ese funcionamiento, y mantiene conectadas incluso con motor parado entonces se dará ese efecto no deseado, de todas formas ¿con qué tension abre?
eneko
El relé no hace función separadora real.. sólo conecta y desconecta las baterías.
En el momento que las conecta, éstas están totalmente en paralelo por lo que es preferible que sean de capacidad iguales o al menos similares.
Para que se puedan montar de diferentes capacidades, se deberán separar mediante un insolator o un gestor de baterías.
forest
Perdonar que me entrometa.Yo la voy a poner de igual capacidad,pero por ahora la separaré manual con un desconectador.¿Hay algún problema?Porque estoy cagao.Saludos.
eneko
Sobre eso ha hablado  Helite por ahí en varias ocasiones
Hay muchos foreros que han optado por separar las baterías de forma manual y no han tenido problema alguno; pero también es cierto, como explica Helite, que en el instante ese que das al conectador con una batería al 100% y otra al 20% hay un flujo enorme de intensidad que puede afectar al propio interruptor que puede sufrir al igual que el cableado y el resto del circuito
Yo te recomiendo usar el relé y si en el peor de los casos te decantas por un interruptor manual, que éste esté preparado para bastante intensidad, que pongas cableado de 16mm2 y sobre todo un fusible de 50A en cada borne positivo.
Ya te digo.... no es lo óptimo, pero con una buena protección no deberás tener problemas...
Xcapa
Cita de: walkandtalkblues en Marzo 09, 2008, 19:03:01 pm
Depende de donde conectes el rele. Las instrucciones de Roulot te dice que le coloques lo mas proximo al alternador, supongo que para evitar caidas de tension por conductores largos y como casi todos lo colocamos, y me incluyo, por comodidad cerca de la bateria principal esto puede variar entre 12v y 12,6 lo cual es una diferencia importante a la hora de arrancar si el motor carraspea un poco.
De todas formas lo mejor que puedas hacer es armarte con un tester y comenzar a medir tensiones antes mientras y despues y asi veras las diferencias que puedas tener las perdidas y caidas de tension, funcionamiento de rele etc. es la mejor forma de estar seguro de lo que tienes y lo  que nunca miente. Una cosa es la teoria y otra muy distinta la practica pues hay factores que nunca podras tener en cuenta y hasta desconoces.
He leido a alguien que queria poner hasta seis baterias ya que le salian muy baratas, usadas, pero debiera saber que en este caso no cargarian todas igual ni tomarian la misma carga y las intermedias se deteriorarian mucho antes.
Alguien me decia: "todo esta en los libros" y ahora en internet.
Jo, soy un pesao.
eneko
jejje algo de eso de "baterías de baterías" comentó Helite...
El problema de este asunto es que no hay una base teórica y toda la información referente al montaje de baterías se basa en ensayos de laboratorios y claro.... algunos de nuestros apaños no son muy "fisicamente analizables" que se diga...
Xcapa
Cita de: eneko en Marzo 09, 2008, 19:42:51 pm
Y teoricamente se quedarian las dos al 60% de ser de la misma capacidad.
eneko
No hombre.. se supone que le da al "chisme" con el motor en marcha... existe un instante en el que tenderían a eso pero como el alternador está generando electricidad, por la diferencia de potencial tirará para la auxiliar...
Xcapa
Cita de: eneko en Marzo 09, 2008, 19:52:29 pm
Hombre claro dandole al alternador.....si es que le dan, pero sin darle tienen una bomba.
Cuantos andan pidiendo pinzas.... ?
Yo la verdad que no soy muy teorico, pero me viene la aficion a las chispas desde que recibi un calambre de pequeño (asi me quede yo) y con la continua en acumuladores, aunque calambre no da, hay que tener mucho cuidado,  en cuanto se manejen amperes no hay que tomarsela a broma que si no algun dia podemos salir ardiendo por cualquier lado o cable.
Bueno, tampoco es cosa de asustar a nadie Walkandtalk..... haz la instalacion que en este foro hay mil sistemas que puedes adoptar sin peligro, pero te aconsejo poner rele ya que administra si no es perfectamente si de forma bastante segura la gestion de las dos baterias.
forest
O sea que le tengo que dar con el motor en marcha¿no?y lo del fusible uno a la salida de la principal y el otro a la salida de la secundaria y despues para la caja de fusibles ¿no?
Que pesao que soy.
eneko
Tú pones un fusible de 50A en el borne positivo de la batería principal, tiras un cable de 16mm2 al interruptor ese que comentas, otro cable de 16mm2 al borne positivo de la batería auxiliar colocando un fusible más de 50A en ese borne.
Cuando conectes hazlo siempre con el motor en marcha e intenta poner algún tipo de led que te avise de que están conectadas.
Para desconectarlas no tienes pega si lo haces en parado pues se supone que están ambas cargadas y con un flujo de intensidad menor.
Luego ya de la batería auxiliar sacas cableado para alimentar los fusibles de la instalación general.
