Noviembre 18, 2026, 22:09:52 pm
mi primer Kalenton!!!
Iniciado por tortoka, Marzo 07, 2008, 14:47:03 pm
tortoka
 Despues de 2 semanas con ella hoy me ha dado el primer susto, el caso es que me ha arrancado a la primera y cuando llevaba 500m. se me ha encendido la luz de la bateria, al de nada me ha empezado a subir la temperatura a toda velocidad, cuando llevaba 3 km he tenido que parar en la cuneta ya que la aguja llegaba a un punto critiko, al mirar el capo e visto que el liquido del deposito que esta tras la bateria borboteaba y el que esta detras de la matricula estaba lleno, voy a llamar a la grua y pal taller, es muy chungo ¿no?
tortoka
Se me olvidaba es una t3 1.6td
Carliñ0s_cia
culata - junta de culata
lo siento , una opcion es el 1.9 td , yo arregle la culata y fue pasta!!!!1
VW Transporter 1.6 TD SYNCRO + T4 California Coach Tdi
Toxic_3
si se encendio la luz de bateria justo cuando se empezo a calentar...puede que el problemo sea la correa rota o destensada..que te lomiren bien antes de nada
tortoka
Ya esta en el taller, ha sido la correa del alternador, demomento es eso haber si no se ha calentado mucho y la junta no se ha roto, tanto tiempo esperando a la furgi y en dos semanas a la cuneta...  :-[ :-[
fuertchk
Cita de: tortoka en Marzo 07, 2008, 17:20:33 pm
Lo siento de veras titan!!!!!!!!! espero que salga todo bien yq ue nos e amas que eso... un susto!!!!!
HoSs
Bueno seguramente no será nada si solo es correa. A mi me pasó lo mismo y me pegué un susto de la ostia. Lo peor es que soy un garrulo y no paré
porque estava a 600 km de casa y tenia que volver. Me pasa lo mismo ahora y me parofijo.Pero bueno me clavaron 50 euros (menudo robo) por el montaje de la correa.
Y todo funcionando otra vez como siempre ^^
May the force be with you.
4
tio si vistes k se encendio la lux,y k luego subio la temperatura,pk seguistes andando 3 km???.,me temo k te ha pegado un calento y si has visto burbujear,ahy le vas a tener k meter pasta,espero k no,pero tio,las t3 son delicadas,hay k informarse,k bonits son,pero tam,bien jodidas,y si se enciende cualkier chivato ahy k mirarlo,si se te encendiao a 500 metros deberias de haber parado y mirar,te hubieras dado cuenta de la correa,y si ojala k no sea k se haya jodiod la junta o la culata,pero si lo ha hecho,podias averlo evitado,asi se aprende,ojala tengas suerte,ya nos cuentas,una cosa,e visto culatas rajarse,en menos de 5 minutos con la furgo andando,sin agua y con tempoeratura...
tortoka
Lo se, soy novatisimo, pense que era tema de la bateria ya que la furgo llevaba mucho tiempo parada y la tuve que recargar al comprarla, al subir la aguja de la temperatura pare pero creo que demasiado tarde segun me comentais, estoy esperando a que me llame el mecanico y me de el diagnostico, un saludo y os tendre informaos.
fuertchk
Cita de: tortoka en Marzo 11, 2008, 17:20:28 pm
Nada tio!!!!! ahora nos ele puede hacer nada, novatos hemos sido todos y a casi todos nos ha pasado algo asi con un coche o una furgo. animo titan!!!!!!! el pasado pasado esta.... ahora a pensar en como arreglarla!!!!!!!!!!
pd- saludos desde el lugar odnde hay una hora menos..........
jhavato
suerte y que no sea nada!!!
funa
Debería de ser obligatorio saber el código de calores de los chivatos (luces de cuadro) para todos los conductores en el momento de sacarse el carné de conducir, en especial para los conductores  que conducirán vehículos con mas de diez años
LUZ ROJA parada inmediata del motor y el vehiculo, problema grave de temperatura, presión de aceite , frenos etc.
LUZ AMBAR precaución algún problema no urgente pero que se debe de solucionar, avería electrónica en coches modernos, poco combustible etc.
LUZ VERDE O AZUL,  información de algún accesorio en funcionamiento, intermitente, luces, nieblas, cristales térmicos etc.
Explicaciones y consejos de mi amigo Ruben Nebot
Salud y kilómetros
.pezazo .pezazo
4
funa se ve que controlas de esto,siempre me gusta bichear los mensajes de la peña  k nos ayuda,gracias por aportarnos tantos detalles tecnicos,y me e fijado k en muchisimos email le das propaganda a talleres...bot.,te hace el descuento que reclamabas o k,jajajaj,pk parece que si...si es asi,te admiro,kien tuviera talleres asi por sevilla
funa
Hombre pues en Sevilla mismo no pero en Real de la Jara esta Talleres Miguel Lopez, un mecánico honrado  y sobre todo buen mecánico y mejor electricista, el teléfono del taller es 95.473.34.88 preguntar por Miguel si le lleváis una   .brinda  mucho mejor, enrollaros con el y pedirle unas ofertillas, seguro que el también se enrollara, habla con el hazle propaganda haber si consigues el mismo trato que me da a mi el Ruben.
  Saludos y suerte
Wahine
JAJAJAJAJ!!! pero qué mal pensada que soy!!! .meparto .meparto .meparto .meparto
oO0"La vida no se mide por las veces que respiras, sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento"0Oo
