Noviembre 25, 2026, 08:52:02 am
¿Instalar techo elevable?
Iniciado por carlos., Marzo 05, 2008, 19:57:43 pm
argento
Carlos....tu que has estado con todo este lio,si montaras un techo de desguace (suponiendo que lo encontrara)....cuanto puede salir mas o menos la homologacion?
vanequip
Si pillas un techo de desguace pide la documentacion del techo, sino puede que tengas problemas para homologar sobre todo si es westfalia, saludos
argento
Cita de: vanequip en Abril 17, 2008, 01:21:13 am
y cual seria la documentacion del techo  .confuso2
vanequip
Cita de: argento en Abril 17, 2008, 15:56:18 pm
Por eso te digo que pidas la documentacion, uno reimo o sca puede que la tenga uno Westfalia aparte de ser una tonteria montarlo dudo que tenga y te cueste bastante mas homologarlo por no decir casi imposible, pero si te meneas mucho seguro que tambien se puede.
El techo al igual que una bola remolque tiene un tipo de documentacion, (la bola tiene una placa pequeña al lado) y todo techo su documentacion de Homologacion ya sea Alemana, Francesa o Americana. La cuestion es luego poder homologarlo en España, lo de desguace.... No se, no se... Hay casos en que igual lo montas y en la Itv de un pueblo fuera de la ciudad no se den ni cuenta, pero el problema puede llegar a la hora de tener un accidente igual que las empresas que andan RETRASANDO los asientos ORIGINALES, (para ganar un poco mas de espacio), yo les preguntaria.... en caso de accidente y que le pase algo a los de atras que pasaria?
CUIDADIN CON LAS HOMOLOGACIONES DE TODO TIPO!!! Que hacer chapus es muy facil!
