Noviembre 15, 2026, 12:57:38 pm
Nevera-Agua caliente-Elucubraciones
Iniciado por Xcapa, Marzo 05, 2008, 12:17:14 pm
Xcapa
Veo por el foro una serie de inventos, algunos muy elavorados y dignos de admiracion, sobre el conseguir agua caliente en la jargoleta.
Tal vez lo que espongo es una gran tonteria y no sea efectivo, yo no lo he probado ni creo que lo haga.
Hay unos termofrigorificos que a la vez de enfriar calientan mediante un conmutador hasta unos 60º, como para escaldarse. Tal vez en invierno que no necesitamos frio y si agua caliente, podria adaptarse en su interior un deposito de agua que dependiendo de la capacidad del frigo nos podria dar 20, 30 o 40 litros de agua auna temperatura suficiente para la ducha sin que el sistema consumiese a tope. Seria posible?
Sobre esto luego cada uno que idease bombas de agua, reguladores, cancamoles y dispreisas.
Bueno, pues esta es mi elucubracion y espero que alguien pueda sacarme del mar de dudas en el que navego para bien o para mal.
                                   Gracias.
Oh, estulta cacatua que lo que usufructua desvirtua.
eneko
bueno las que calientan son las termoeléctricas por intercambio de calor y yo creo que de la misma forma que en verano no enfrían, en invierno no calentarán...
Xcapa
Marzo 05, 2008, 13:00:08 pm #2 Ultima modificación: Marzo 05, 2008, 13:02:53 pm por Xcapa
Yo tambien lo creo pero ya sabes....prueba error....prueba acierto.
No se de nadie que haya probado a calentar agua y que cantidad, por eso quisiera que alguien que tenga una diga si fuese posible el calentar ese agua a una temperatura suficiente.
Sigo en el mismo mar.
eneko
También hay que valorar que una nevera termoeléctrica anda por los 60W y eso es un consumo elevado y curiosamente es muy poca potencia eléctrica para calentar agua
Un boiler tiene 200w y además de tener que conectarlo cuando andas para no agotar las baterías, tarda en calentar.. y sólo son 6l....
Por probar no pierdes gran cosa la verdad pero vamos yo personalmente no lo veo muy viable.. antes terminas calentando un puchero en la cocina de la furgo
Xcapa
Pues si 60W es un consumo elevado para 30 l. figurate los 200 para 6 l. de un boiler.
Hombre ya se que los 30º por debajo de la temperatura ambiente que dicen bajar ese tipo de neveras es un poco exajerado, reduzcamoslo a 20º lo cual en verano y en un clima caluroso no es mucho, pero algo es algo. Si en calentar dicen que sube la temperatura a 60º dejemoslo en 40º lo cual seria suficiente para lo que pretendemos.
Una de compresor, la mia es Waeco CF 35 ronda los 45W el cosumo. Yo la tengo muy aislada en caja de contrachapado con aislante en las paredes y una vez que alcanza la temperatura deseada el consumo es minimo. Una bateria de 70A ni lo nota.
Tal vez este sea un dialogo para besugos, pero ya me gustaria poder hacer la prueba.
Nadie tiene una termoelectrica ?
kampergoo
El problema es que las termoelectricas o peltier, calientan/enfrian el aire que hay en la nevera, y este calienta/enfria el resto del contenido, por eso funcionan mejor si se deja espacios entre el contenido;  una de las principales cualidades del agua es la de tener una menor inercia termica que el aire, por eso en verano no esta tan caliente como el aire, (y provoca los vientos alisios en el mar) y en invierno solo se congela la superficie de los lagos, permitiendo la vida bajo esta primera capa solida... despues del spitch fisico ;D, esto aclara por que calentar agua es mucho mas costoso energeticamente que calentar aire, y por que sin embargo, el agua aguanta mucho mas tiempo el aumento de temperatura que el aire... en resumen, intentar calentar 20 l de agua con 45-60 w es como intentar hacerlo con una bombilla... ademas la superficie de contacto aire-agua sería bastante pequeña con lo que a lo mejor despues de 5 o 6 horas ha subido 3-4 grados... fisicamente es poco rentable... al final, o buscas un intercambio de calor con el motor (como ya se esta haciendo en algun post... enhorabuena!!) o el intercambio es con una llama o resistencia muy potente, llamese fogon, boiler o como se quiera... lo unico que se me ocurre es que la termoelectrica podria mantener durante mas tiempo la temperatura de agua previamente calentada, pero eso me temo que no nos sirve de mucho... a menos que estemos en islandia...
Xcapa
Ok Kampergoo, me has convencido. Indiscutibles tus argumentos.
Asi que doy terminado este tema por inutil e impracticable.
        GRACIAS
