Octubre 04, 2026, 16:53:54 pm
¡¡¡Me .... en to lo que se menea!!!
Iniciado por Manolín, Agosto 22, 2006, 16:12:35 pm
Manolín
Agosto 22, 2006, 16:12:35 pm Ultima modificación: Agosto 22, 2006, 16:15:32 pm por Manolín
Ya me han vuelto a abrir la furgo. Esta noche, en Torrevieja, me han roto el cristal de la ventana corredera, pero no han llegado a entrar pues ha saltado la alarma y el anormal ha salido corriendo.
El listo del taller me quería poner la ventana entera que dice que cuesta 600 euros, pero como no es la primera, ni la segunda vez que me pasa y ya me sé la historia, le he medio obligado a buscarme solamente la parte rota. Total 110 euros que como pille al H.P. se lo voy a cobrar en las leches que le voy a dar.
Toy mu cabreao.
INTEG
Ke mala suerte la nuestra por vivir rodeados de "basurillas", parece que esto va a mas cada dia!
por cierto komo ke pagas tu el cristal?
no tienes el seguro con las lunas?
si no es asi yo me lo pensaria para la proxima vez.......esperemos ke no haya, pero nunca se sabe,vale mas prevenir ke curar!!!
suerte y a disfrutar!
furgi
eso el seguro lo tendria que cubrir , y si no por ebay de alemania esta la ventana entera bastante barata.
saludos .
mahou1979
Segun tengo entendido el seguro de lunas solo cubre la luna delantera, os digo pq a un  amigo le jodieron unos barrachos la luna trasera y el seguro no se hace cargo. consultadlo con vustra compañia q hay mucha letra pequeña por ahi.
un saludo.
GusT3
Pues ya somos dos. Anoche fuí ver a la Gordi después de tres días sin usarla y tenía un golpe en el parachoques. El coche aparcado al lado, en batería, giró antes de tiempo. ¿os han dejado una nota? Amí tampoco.
En breve, me pondré a buscar cuñas de plástico y para choques nuevos.
No sé si los cierres de estanterias de cristal son disuasorios para estos casos. Sabes a cuales me refiero, esos que tienen forma de U y un extremo dentado para sujetar una cerradura con llave. Si encuentro una foto te la mando.
Lo siento Manolín.
Todo va a ir bien.
INTEG
Si el seguro es CON LUNAS lo cubre todo!
te lo digo por experiencia en ventas y en sinietro.....jodi la mia trasera este finde (con portabicis y dos TREK de 1600 leuros cada una) la ventana la pago el seguro
NOTA DE LOS ECHOS:
1- llamo al corredor del seguro y me dicen que la luna trasera NO la cubren
2- Me aseguro de pedir el NIF del corredor y le comento que llamare directamente a Catalana Occidente la asseguradora para ke me lo expliken bien
3- llamo a Cat. Occidente y me dicen ke si me lo kubre me pide perdon por un error
4- Luna puesta y pagada en una tarde.
La gente cada dia es mas picara.....miralo bien y suerte
montesremotedev
Hombre por logica, si es seguro de lunaS... .loco1 .confuso2
He encontrao esto:
http://www.arpem.com/seguros/s_lpn/coberturas/lunas/lunas_p.html
LUNAS
CONCEPTO
El objetivo de esta cobertura es asegurar que la compañía aseguradora abone una indemnización en el caso de que se produzca una rotura:
      Luna delantera (parabrisas), trasera y laterales que pueda llevar el vehículo.
Y en dicha cobertura se debe incluir, así mismo, la mano de obra del taller tanto para quitar la anterior deteriorada, e instalar la nueva.
Algunas compañías incluyen el cristal del techo solar si es un elemento de serie. No obstante, deberá mirar en su póliza para ver si viene taxativamente incluido, ya que en caso contrario, es decir, que no ponga nada, pues no está cubierto.
LA LETRA PEQUEÑA
No se incluyen dentro de esta cobertura, los siguientes cristales:
      Opticas, tulipas y cuadraópticos, es decir, donde se alojan las luces o intermitentes del coche.
      Espejos (interiores o exteriores)
Estos elementos estarían incluidos en la cobertura de daños propios., en el caso de que el usuario la tenga contratada.
Tampoco se cubren, dentro de las lunas que SI entran en la cobertura, los rallados ocasionados por el uso, pequeños impactos que no constituyan la rotura total o parcial y que no impidan la visibilidad normal.
Algunas compañías incluyen el término "daños a primer riesgo hasta 300 euros" (la cantidad puede variar de una compañía a otra. El término de "daños a primer riesgo" implica que la compañía en cuestión SOLO cubre hasta esa cantidad, el resto, corre a cuenta del asegurado.
Ejemplo: Supongamos que se rompe el parabrisas delantero, el cual, entre mano de obra y el propio cristal, la factura asciende a 450 euros. Pues bien, si se dispone de "daños a primer riesgo hasta 300 euros", la compañía pagará esos 300 euros, y el usuario el resto, es decir, 150 euros.
ACLARACIONES
Si el usuario dispone de la cobertura de robo en su seguro, y como consecuencia de un intento de robo se produce la rotura de la cerradura, la puerta y un cristal, dicho cristal se arreglaría conjuntamente con los otros daños producidos, y TODOS dentro de la cobertura de robo. Es decir, que NO se utilizaría, en ese caso, la cobertura de lunas.
RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
Como opinión particular de esta página, esta cobertura es de las más caras que existe, ya que la relación entre lo que se paga por ella, y lo que se puede recibir a cambio es muy desfavorable al usuario.
Contratar esta cobertura puede significar del orden de 50-100 euros, que es lo que puede costar un cristal lateral del vehículo. Ahora bien, aunque el cristal delantero puede resultar caro, quizá no lo suficiente para justificar el precio de esta cobertura en ningún momento.
Por poner un ejemplo, disponer de CINCO millones más en el seguro del conductor significa aproximadamente 30 euros, que es lo que puede costar el seguro de lunas, y sin embargo, una luna no cuesta ni la mitad, de la mitad, de la mitad que esos CINCO millones.
LA VENTAJA DE ESTA COBERTURA
Como se ha explicado en el apartado anterior, la relación calidad / precio de esta cobertura es BAJA por sí misma. No obstante, la GRAN VENTAJA que tiene es que disponiendo de ella, nuestra póliza ''es consorciable''.
¿Consorciable?, si, este término supone que la póliza está acogida a las garantías y coberturas que ofrece el Consorcio de Compensación de Seguros, si dispone, al menos, de las coberturas de lunas y/o robo y/o daños propios.
Ejemplo: Supongamos que se produce una inundación. En tal caso, los gastos de los daños producidos en el vehículo corren a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros. Si la póliza contratada no dispone de lunas o robo o daños propios,  los gastos correrán a cuenta del usuario.
FRANQUICIA
En la cobertura de lunas no es uso habitual de las aseguradoras la aplicación de franquicias (es decir, deducir X euros del importe de la indemnización que nos corresponde).
No obstante, sí se ha detectado algunas compañías que han comenzado a hacerlo, y por lo tanto, es interesante hacer referencia a ello.
Antes se ha indicado que esta cobertura es muy cara con relación a lo que se puede recibir a cambio. Pero si, además, la compañía aplica una franquicia, entonces sí que no tiene sentido alguno su contratación.
Por ello, y en el caso de la cobertura de lunas más que nunca, la recomendación es NO aceptar nunca una franquicia, de lo contrario, no merece la pena contratarla.
CONSEJOS
Esta cobertura NO es conveniente casi nunca por sí misma, ya que es muy cara, pero en cualquier caso, podría interesar a aquellos que:
      Transiten por caminos asiduamente
      Viajen por carreteras en mal estado, donde es usual la gravilla, etc.
No obstante, dicha cobertura SI es aconsejable tenerla contratada, ya que nuestra póliza se convierte en ''consorciable''.
https://montesremotedev.com
flagonet
Solo te puedo decir que lo siento. Y que es mejor no coger a estos elementos porque encima te buscas la ruina. Animo.
INTEG
Consejo almenos bueno para mi....si no estas asegurado con lunas ...o no cubre todas mejor cambiate el seguro 30 leuros al año te ahorraran mas de un disgusto!
.ametralla .coche nunca sabes lo ke te pueden hacer.
GusT3
Yo tengo la Mutua Madrileña a terceros y no me hacen seguro independiente para lunas. ¿Conocéis dónde hacerlo sin cambiar de compania?
Todo va a ir bien.
Manolín
Lo que ocurre es que la tengo pelada a terceros, sobre todo porque con la Mutua Madrileña pago 140 euros al año,
GusT3, ahora la Mutua Madrileña admite el terceros con robo, incendio y rotura de lunas. Yo estuve mirando antes del verano y la mía, una California T4, creo que me dijeron que alrededor de 400 euros al año. Yo casi estoy decidido a contratarlo.
mahou1979
Yo hice el seguro hace poco para mi T3 y por mas q insisti e inisisti no me hacian lunas de ninguna manera. En el smart fortwo tampoco hacen tercero con lunas ni el tercero plus.
Manolín
Pues Mahou, te juro por la cobertura de mi movil, que a mi me lo han ofrecido en la Mutua y que mi mujer llamó para preguntar las condiciones y el precio y no le pusieron ninguna pega.
mahou1979
Cita de: Manolín en Agosto 24, 2006, 15:57:08 pm
ahi esta la clave, me dijo el operador q a algunos modelos, entre ellos la T3 no les interesa asegurar lunas
GusT3
Efectivamente, en la Mutua Madrileña lo hacen con la nueva modalidad de TERCEROS PLUS+. Incluye lunas, robo, incendio o catastrofe natural. Todo eso por 125 €. Me lo voy a pensar...
Ahora en la Mutua pago 173 € al año, el año que viene con todo 275 €. ¡No está mal!, ¿no?
Integ, ¿dónde hacen por 30 € sólo las lunas?
Me dijeron que para vehículo vivienda no era posible.... :-[
Gracias por la información.
Todo va a ir bien.
