Noviembre 15, 2026, 14:45:52 pm
Bateria auxiliar no entiendo
Iniciado por Andrius, Junio 05, 2007, 20:55:56 pm
Andrius
se me olvidaba de la principal salen los cables al motor de arranque
eneko
Andrius
no
ese no es
a ver si le saco una foto
T3Power
Los dos cables de la batería principal van al alternador... ?? El de masa también?
Que raro no?
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
Andrius
puede ser q no vayan los dos al alternador lo he hecho a ojo lo que si esta claro es como esta conectada la uxiliar
T3Power
En teoría la masa de las DOS baterías van a la carrocería. si la conexión de la auxiliar esta tal y como la has dibujado solo queda como opción que esté mal conectado al relé y que las baterías esten continuamente en paralelo.
La T3Power en venta
Andrius
ok lo mirare este finde a ver si puedo hacer fotos y os digo
muchas gracias a todos un saludo
Andrius
buenas aqui de nuevo voy a poner una foto para q veais el rele a ver q os parece
gracias un saludo
T3Power
coño que relé mas raro para ser de 12V...
La T3Power en venta
Blanco
Pues yo lo veo normal, es un relé de gama industrial para carril din.
Los fabrican para todo tipo de tensiones, incluso los hay de estado solido ;)
Asturias Interminable
T3Power
Me refería que no es normal en automoción... Un poco coñazo colocar con un carril DIN ¿no?
Pero bueno... si va con 12V... un relé es un relé.
La T3Power en venta
Andrius
buenas podeis mandarme los datos del rele q tengo q comprar para hacer lo de las baterias como dice t3power es un poco coñazo demas de grande aunq lo mismo si monto la caja de fusibles ahora pues lo meto alli
un saludo
