Comederos/bebederos automáticos: Mascotas atendidas mientras viajamos.
Iniciado por viano, Mayo 24, 2007, 18:36:14 pm
viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
Especialmente para los que tenéis mascotas, está pensada esta utilidad para olvidarse durante casi un mes (gatos) o más de quince días (perros) de tener que rellenar comederos y bebederos. Es un interesante extra para instalar en la furgo los que lleváis adaptada la parte de atrás para ellos. Y desde luego para poner en casa, incluso a la intemperie.
Como en tantas otras cosas, los almacenes de material de fontanería y saneamientos son un verdadero arsenal de soluciones.
Si nos fijamos en los clásicos bebederos para jaulas de pájaros
tenemos la idea matriz: un depósito de longitud variable que el animal va desgastando tomando el alimento o la bebida por la parte de abajo. Después se rellena por arriba. Así el producto va rotando.
Extrapolando el concepto a un tubo de 110 mm ø que nos dé una gran capacidad, podemos poner una sección vertical fijada a la pared con dos abrazaderas metálicas. Su parte superior se cierra con un tapón ciego hembra sin encolar que sólo levantaremos para añadir agua o pienso
cuando sean necesarios y que protegerá el contenido de lluvia, polvo y acceso descontrolado del propio usuario.
En la parte inferior del tubo se encola una pieza en forma de Y a favor a 45º hembra-hembra-macho. Precisamente el macho, que queda abajo, se cierra también con otra tapa ciega que apoya en el suelo.
Para evitar que la lluvia estropee el pienso por la boca de suministro inferior,
se pone un tejadillo de metacrilato, PVC u ocumen tratado
y, como en este caso, si hay cuatro tolvas, se dejan las de comida al centro y las de agua a los lados
para que sea más difícil la entrada de agua de hostigo.
Para que los bebederos sean atmosféricos (como los de los canarios), tenemos que terminar los tubos de agua en un pequeño tapón interno de cemento al que, previamente al fraguado (unas 48-72 horas), le habremos introducido un tubito de cobre o similar de muy poca sección (4 mm ø).
Así, la presión del depósito no será capaz de vencer la que ejerce la atmósfera sobre el agua que asoma por la boca de suministro. Y siempre tendrá la misma cantidad de líquido que se repondrá automáticamente según nuestro compañero vaya bebiendo. En el tubo veis por dónde queda el nivel constante de agua.
Es un brico muy sencillo, muy barato y muy cómodo de mantener. En nuestro caso, cuando faltamos un mes de casa, las gatitas comen y beben lo que quieren
y, cuando regresamos, todavía tienen para un par de semanas más. Incluso en verano, sobre todo si está en una esquina a la sombra.
Mayor comodidad, imposible.
eneko
Ahí en la azotea no se comen la comida los pájaros viano?
Muy chulo pero si le dejo eso a mi persa de 1k tiene para 14 años jeje
saludos monstruo
viano
Cita de: eneko en Mayo 24, 2007, 18:38:38 pmno se comen la comida los pájaros viano?
Ya se encargan estas dos depredadoras de que los pájaros y las palomas que se acercan se lo piensen dos veces. .ametralla
De todas formas, yo creo que estos piensos proteicos no gustan mucho a las aves ¿no crees?  Otra cosa es cuando les pones sobras de pescados y así, que vienen avispas.
montesremotedev
Pues al gato q tenia yo le pones eso y le dura dos días... .meparto (tenía q racionarle porq si no acababa pesando mas q yo... ;D)
https://montesremotedev.com
viano
Cita de: kalimocho en Mayo 24, 2007, 19:00:41 pmPues al gato q tenia yo le pones eso y le dura dos días...
Estas dos (sobre todo una) son unas bulímicas. Así es que hace tiempo que les puse (solución cutrecilla hasta que se me ocurra algo) un poco de cinta americana con el espacio libre para que metan la pata.
Así sacan los trisquis de dos en dos y comen mucho menos. Aún así están hechas unas peguis... .cubiertos
m3cantabria
Que alguien detenga a este hombre!!!
Me esta creando cargo de conciencia.
Todas las cosas que se pueden hacer y no hago!!!!
Viano... una vez mas , admirable!!
LOURO
Aprovechando la información facilitada por Viano el otro día en la que mencionaba que era "profe" de instituto, creo que podríamos organizar el 1º seminario furgovw de bricos organizado por la excelentísima figura del foro Sr. Don Viano.
La cuota de inscripción y las bases para la preselección de candidatos están en un buzón virtual creado por el mismísimo Viano a partir de un disco de 3 y 1/4, que cabe decir, que con lo que le sobró hizo un posavasos que aguanta temperaturas de hasta 53º y un lector de mp5 que puede conectarse al móvil y la radio y sirve además de gps.
Ahora en serio:  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio
viano
Cita de: LOURO en Mayo 25, 2007, 13:38:14 pmun disco de 3 y 1/4
Lo que avanza la técnica ¿eh?  No sólo porque cuando grabas un DVD de doble capa ya ni te acuerdas de esos disquettes, sino mirando más atrás, cuando en segundo de BUP nos apuntábamos en la clase de informática a programación en lenguaje BASIC usando ordenadores VIC 20, Spectrum o COMMODORE 64, que grababan los datos en cintas de casette...
¡Qué abismo nos separa! Es increible, ¿verdad, LOURO?
triti
y cuando compartíamos en el cole un ordena para cada 5 y nos dabamos tortas por escribir en aquel trasto galactico.
AlvaroT3
Viano, ¿no tienes pensado en editar todos tus bricos? yo te pagolo que me pidas. Son una verdadera obra de arte.. Aunque se que mas del 95% de ellos yo no los voy a repetir, me encanta leerte. Con razon dice el refran "a estudiar, a SAlamanca"
viano
Cuando tienen mucho hambre no sacan la cabeza en un buen rato.  ;D
.-RAYCO-.
Peque
viano
Una manera de regular el excesivo apetito de los animales, sería ésta:
Se podría intercalar en algún punto de la tolva (por ejemplo en la boca por donde comen) una trampilla accionada por un electroimán. Con un programador diario, se puede indicar al mecanismo que se abra diez minutos tres veces al día.
En pocos días, los bichos asociarán el ruidito de la portezuela al abrirse con la hora de comer (parecido al experimento de Paulov).
Sería algo así: el electroimán, cuando le llega corriente procedente de la señal del programador, atrae el mecanismo de la trampilla y la retiene abierta mientras tiene corriente.
Al cesar, cae por gravedad basculando sobre su eje y no permite seguir comiendo.
neidas
muy bueno, si yo les pongo eso a mis gatos, el mas fino no come seguro, pero el pequeño tragon se me hace una bola, pk seguro k encuentra la forma de romperlo para comerselo todo jejeje
eso de k se adapten al ruido y vayan a comer, ya era lo k le faltaba a mi tragoncillo k entro en la cocina ya viene el, llamo al otro gato viene el, llamo al niño, viene el, uffff siempre esperando a k caiga algo
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
