0 Usuarios y 68 Visitantes están viendo este tema.
Aisaac
Noviembre 08, 2018, 22:07:52 pm #34530 Ultima modificación: Noviembre 09, 2018, 16:43:37 pm por Aisaac
He comprado bolsas de esas que se saca el aire con un aspirador,no veas como  cambia llevar las sabanas ,la funda nòrdica y almohada al vacio...
En el Lidl 2 bolsas de 60x90 3 euros
CALENDARIO FURGOVW 2021
[/quote]
papolin
Cita de: Aisaac en Noviembre 08, 2018, 22:07:52 pm
He comprador bolsas de estàs que se saca el aire con un aspirador,no gras com canvia llevar pas sabanas nòrdica y almohada al fàcil....
En el Lidl 2 bolsas de 60x90 e euros
Hostia, traduce, porfa! ???
Jordjevic
Cita de: papolin en Noviembre 08, 2018, 22:22:29 pm
??? ??? ??? con lo poco que cuesta comprobar el mensaje antes de enviarlo...
Yo he pillado en Lidl unas sábanas ajustables de franela de casualidad, estaban en promoción la semana pasada y ayer todavía quedaban algunas. Ahora que viene el frío, la sensación de estas sábanas es más agradable que las típicas de algodón, que suelen estar heladas al girarte en la cama para cambiar de posición  ;)
abasel
Cita de: JmGarciaM en Noviembre 08, 2018, 19:27:48 pm
¿No se puede usar por lo que "tragan" esas cocinas o porque los 230V del inversor que no le gustan esas cosas de la onda puro o senoidal?
se dice que no se puede porque se chupan las baterias, si tienes un inversor con la potencia suficiente puedes sin ningun problema
no conozco el funcionamiento exacto de esa placa pero normalmente los 2000w suelen ser a la máxima potencia, a media potencia puede estar consumiendo la mitad
Cita de: manuelcastagnal en Noviembre 07, 2018, 22:05:36 pm
pero sacas 12 y 220 del inversor? yo conozco el sistema porque lo lleva una de mis neveras (aunque nunca lo he usado a 220)
cuanto te cuesta un selector de esos? te compensa pasar la corriente por el inversor para sacar 12? (porque creo que tienen un pequeñito % de perdida)
no se lo que valen esos aparatos, pero seguro que compensa, en mi inversor pasa directamente a los 220  de la red a la instalación sin perdidas, solo se deriva corriente al cargador si se necesita, que por otro lado aunque hubiera alguna merma, en un camping hasta donde yo se pagas por conexión y no por consumo, del inversor salen solo 220, los 12 v salen de las baterias
Zzzzz
Muy interesante la funda aunque no le veo aplicación porque no tapa la parte del motor. La única aplicación práctica es que evita el frío de los cristales, pero no se aprecia cómo sujetarla estando dentro.
LaFog y LaVantour
ronmartin
Cita de: Zzzzz en Noviembre 09, 2018, 09:30:53 am
supongo que por las ventanas, no se, me da que es como para que no te de el solazo en las ventanas en verano y que no se te escape el calor por las mismas en invierno, lo que pasa es que aunque pone que es para furgo... el coche que la lleva no es una furgoneta, no se si las medidas seran las suficientes.
jandro89
Noviembre 09, 2018, 14:44:31 pm #34538 Ultima modificación: Noviembre 09, 2018, 14:47:04 pm por jandro89
Cita de: ronmartin en Noviembre 09, 2018, 09:15:34 am
no se si se va a ver el enlace, en el lidl el 15/11 sale una funda para exterior de furgonetas.
https://www.lidl-flyer.com/be6f7569-e0d2-11e8-92f3-005056ab0fb6/locale/es-ES/view/flyer/page/34?_ga=2.24926201.213380252.1541750892-480031252.1541096943
Valdra como sustitucion a los oscurecedores?Por ese precio...
GL
Cita de: jandro89 en Noviembre 09, 2018, 14:44:31 pm
Si lo pones por fuera es acampada fijo  .meparto
manuelcastagnal
Cita de: ronmartin en Noviembre 08, 2018, 17:43:07 pm
no porque el portabicis plegado no tiene por que sobresalir del parachoques trasero.
Algunas tienen un peldaño homologado que les da la distancia sin sobresalir, en la mia como tengo dos distancias homologadas sin baul si que tengo que poner la señal, con baul no porque es mas grande y lo tengo homologado en ficha con las dos distancias
e= m*c^2
montanes68
Hola a tod@s l@s forer@s,
Me quedo por aqui para ver mas ofertas tan interesantes como las anteriores.  .palmas
Nos vemos por ahi...
Mercedes Viano Marco Polo 2.2 CDI 150 cv
titukis
Cita de: PlanetExpress en Noviembre 11, 2018, 16:50:57 pm
Calefa estacionaria por 180!!!!!! 150+30 de envío, es de aliExpress así que calidad desconocida, pero el precio desde luego imbatible.
https://es.aliexpress.com/item/Control-Remoto-5KW-12-V-webasto-parking-calentador-para-barco-coche-van-RV-Camper-Reemplazar-centralitas/32836642933.html?aff_platform=promotion&cpt=1541950831472&sk=ci3voifV&aff_trace_key=1b1bcd73cca046088e9ac7e1d075e
Macho la he estado mirando antes de ver tu mensaje, y cuando me meto al foro, zas! Será una señal?? jajaj.
Voy a estudiarme el tema de la calefacción china que hay por aquí por el foro.
De cualquier manera, gracias!
Salud y kms!!
Patxoneta
Una pregunta, los articulos de la pagina de lidl online estan disponibles siempre o solo en la semana que salen a la venta?
