1 Usuario y 17 Visitantes están viendo este tema.
slainrub
Pol_illa
Cita de: Pupilons en Febrero 11, 2018, 13:02:15 pm
Y la luz, el gas, el internet y etc.....
Cita de: Lv en Febrero 11, 2018, 14:21:16 pm
no entiendo que quieres  decir.....  .confuso2
pues supongo que quiere decir que en Francia todo es mas barato... puede ser?
Neimis
Cita de: Pol_illa en Febrero 12, 2018, 18:16:01 pm
Seguro, y en UK, Alemania, Italia...
maxbs
A ver si os enterais de algun miniarrancador de esos que no abultan nada. He provado alguno pero tenia muy poca chicha y no conseguia arrancar la furgo (hyunday h1 2.5)
GL
Cita de: maxbs en Febrero 12, 2018, 19:19:06 pm
Justo está no disponible, pero yo con uno de estos (https://www.amazon.es/dp/B0140JJDY0/ref=pe_386191_138518451_TE_item) he arrancado varias veces un astra GTC que estaba vacío y también un KIA Carens 2.0 (diesel) y la verdad es que se comporta como un campeón.
Mi experiencia con este es buena, pero que ya no queden es un bajón.
ganchoderemolque.com
Cita de: Lv en Febrero 05, 2018, 23:06:46 pm
Ducha portatil 12v por 10€en amazon
https://www.amazon.es/dp/B06VSKBJNP
Sabeis si tiene algun boton para encenderla y apagarla? O hay que enchufar y desenchufar el conector para tal fin?
teken79
Este pinta bien
https://www.amazon.es/Suaoki-U10-Arrancador-Multifunci%C3%B3n-inteligentes/dp/B01EEXTJK0/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1518526505&sr=1-2&keywords=suaoki
y este de menos potencia no sé si sería suficiente para arrancar la furgo
https://www.amazon.es/Suaoki-T10-Arrancador-12000mAh-Cargador/dp/B01CJ80QKY/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1518526505&sr=1-1&keywords=suaoki
VW T5 2009
Elfossie
Yo tengo este:
https://www.minibatt.com/product/minibatt-pro/
Me lo recomendaron en una tienda amigueta de baterías. Lo están liquidando por haber salido un nuevo modelo.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Cita de: ganchoderemolque.com en Febrero 13, 2018, 10:06:57 am
Me autorespondo. No tiene ningún botón para encender ni apagar, ni regulador de caudal. Por 20€ la hay con estas dos funcionalidades en aliexpress, de todas formas he comprado esta, ya que me hará el apaño hasta que monte el sistema definitivo.
vufi
Cita de: ganchoderemolque.com en Febrero 13, 2018, 17:43:31 pm
Y eso negro q hay en el medio del cable enrollado no es un interruptor?
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Lv
Cita de: vufi en Febrero 14, 2018, 00:11:58 am
yo creo q si que es un interruptor.... Ahora esta ota vez a 10€
Mariojeans
Febrero 15, 2018, 17:01:52 pm #33416 Ultima modificación: Febrero 15, 2018, 19:17:59 pm por Mariojeans
Busca por YouTube como funcionan, el que compre pensé que no tiraba lo suficiente y es que había que cargar la batería en tres veces tirando de la puesta.......
Edito para poner el modelo.
Suaoki 12V Coche Arranque Cargador Arrancador Emergencia 8000mAh Coche Batería
Dejé la batería de acido morirse y se lo puse y nada, lo quería probar antes de salir de ruta y decidir someter los cables o la batería, motor 1.9 td, luego vi un vídeo por Internet de su supuesto uso correcto.
Leí por la web que era suficiente "potencia" para este motor
Cargándolo por el mechero me cargué dos adaptadores de USB, al estar tantas horas enchufado, ahora lo cargo con el convertidor 12/220.
Salud
zape82
Si, en el mismo cable tienen un interruptor.
zape82
Me acaba de llegar la ducha de amazon de 9,90€. Me a tardado 4 dias.
Os pongo una pequeña review..
La he cronometrado. Un cubo de agua de 10L. lo ha vaciado en 1,42". Ojo ke no es poca cosa hablando de campers!!   Viendolo de otro modo, si llevais 50L. que ya es un deposito majo, tendreis menos de 9 minutos de agua!!! Eso si, el chorro de agua que proporciona esta mas que bien. Dicho esto, con 10-20litros te duchas bien, el tema esta en dosificar.
Sobre calidades, lo esperable por 10€. pero pasable, asi a primer vistazo, lo unico malo es ke el interruptor se desmonta solo, necesita cinta americana o algun pegamento.
