1 Usuario y 25 Visitantes están viendo este tema.
abra
Cita de: adric en Mayo 28, 2014, 21:59:47 pm
Mi idea es redirigir el aire que recoge del exterior (haciendo yo la nevera con planchas de poliestileno de 4cm) por un conducto de aluminio que pase por dentro de la nevera, para que enfríe más el lado "caliente" de la célula, basándome en que cuanto más frío este el lado "caliente", más frío estará el frío ...
Si lo llego a hacer prometo una brico currada, con sus puntos y comas en su sitio, jeje.
ten en cuanta que así estas metiendo calor dentro de la nevera...
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
MoriendiArs
Cita de: alberizo en Mayo 29, 2014, 00:07:30 am
Yo me estoy haciendo una nevera con células peltier, también tengo en mente esa idea de la ventana. Voy a intentar ponerle 3 placas pegadas, que funcionen dependiendo si está en marcha, dependiendo de la carga de la bateria, dependiendo de la temperatura externa... todo controlado con arduino.
De aislamiento creo que me quedarán como unos 10cm por cada lado de espuma de poliuretano, hice cálculos con la conductividad térmica de la espuma y metiendole cubitos de hielo durarían mogollón si la apagas, pocas neveras tienen tanto grosor de aislante, así que si puedes aumentarle el aislante te durará mucho más el frio pudiendo controlar cuando está funcionando la celda peltier y cuando no. Otro experimento con el que he estado tratando es cubriendo con una toalla de microfibra empapada en agua y rodeando la nevera (haciendo efecto botijo) y la diferencia entre tenerlo y no tenerlo varia entre 5 y 10 grados si la humedad se mantiende por debajo del 30%, en cuanto sube al 50% la diferencia baja a unos 2º.
La inercia térmica es otra cosa a tener en cuenta, influye mucho, a veces para bien y en alguna ocasión para mal, pero casi siempre es para bien, aunque la temperatura suba de golpe 10-20 grados, tu nevera se mantiene muy estable, así que yo estoy pensando en forrar el cajón con esas bolsas que se congelan para que ayuden a mantener esa inercia térmica.
La celdas peltier irán unidas a una placa de cobre cuyo calor es disipado con un ventilador de 12cm de PC y dos disipadores pasivos.
Todavía no lo he puesto en práctica, solo experimentos por separado, pero lo mismo algo te valen estas ideas :)
Puedes forrarla de cerámica o hazte una como esta jeje
http://ecocosas.com/energias-renovables/hindu-crea-una-nevera-que-funciona-sin-electricidad/
adric
Cita de: MoriendiArs en Mayo 29, 2014, 09:11:08 am
Lo mismo se nos dispara el consumo de combustible con ese peso extra ...
Por cierto, esto se fue de tema ... Alguna novedad interesante en el catálogo del lidl que no sea el online (hay cosas que no salen en este y si en de papel ...)
Por cierto, en Brico King había el otro día unas sillas plegables muy baratas, limitada la oferta a 70 unidades por tienda creo recordar, alguien las ha pillado?
ekhi
Una preguntica, aunque se que no es el hilo.... los avances de furgo sabeis si se pueden dejar fijados una vez montados y mover la furgo sin tener que recogerlo?
Todo sobre las Traffic Generation
CIMA
Cita de: ekhi en Mayo 29, 2014, 13:22:51 pm
Si.
Txamito
Alguien sabe cuando volverá a salir esas luz led que se podia cargar por usb y con el mechero?
necesito otraaaaaaaaaa!
gracias
adric
Cita de: fulgen en Mayo 29, 2014, 15:12:57 pm
Termoeléctrica ... no se yo ... no creo que sea ninguna maravilla ... en un rato la veo, que voy al lidl a comprar yogures. jaja.
Txelluki
Buenas tardes,
Alguien puede decirme si antes de  verano es posible que salgan a la venta en LIDL  los organizadores de bolsillos que se cuelgan detrás de los asientos delanteros?
Muchísimas gracias
davat5
Hola
A ver si alguien sabe algo de los bolsilleros del lidl yo tb espero que salgan aver si pillo alguno que cuando han salido no he llegado a tiempo.
kaanija
En el Aldi, el día 7 vuelve a estar el dispensador de agua de botellas. Alguna vez alguien preguntó por el.
http://www.aldi.es/aldi_dispensador_de_agua_48_5_1173_13748.html
flosticks
Cita de: kaanija en Mayo 29, 2014, 17:23:55 pm
Va de coña... doy fe. De hecho me pillaré un par más de repuesto, que de tanto uso lo tengo hecho un higo!  ;D
Caravelle Work in Progress...
jorge34
Hola muy buenas compañeros me compre un cargador solar para el movil en el LIDEL me costó 14,90€  y va genial lo recomiendo, no se poner fotos desde mi móvil, lo siento un saludo.
No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más.....
