Ofertas y cosas interesantes (lidl , dia , makro , plus , decathlon... )
Iniciado por ochobre, Marzo 17, 2007, 17:21:35 pm
0 Usuarios y 40 Visitantes están viendo este tema.
Dvilrg
davii
RUNARUNERA
A long time ago came a man on a track
Walking thirty miles with a sack on his back....
DuqueDeHerrera
Pues esa marca es la crem de la crem en licores, aquí por la tierra.
Eso sí; todos con alcohol.
Editado
jaime orbital
Que os parece el alargador de 10metros con 4bases de enchufe que venden en el lidl?
Estan bien 10metros de cable o es poco? Por 13euros creo q vale la pena.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Sergio Huelva
Cita de: jaime orbital en Agosto 27, 2012, 11:23:39 am
Yo me lo compré y va de arte. El cable se ve de muy buena calidad. A lo mejor la longitud le viene mal a algunos, pero a mi me va de arteeeee
Speed Master
Arkaitz, solo te falta una cosa en tus post del inversor...
El fusible interno se a fundido y te deja con un palmo de narices y sin el destornillador adecuado...
jaime orbital
Cita de: Sergio Huelva en Agosto 27, 2012, 13:15:23 pm
Pues creo que esta misma tarde me haré con el alargo. Gracias!
Sergio Huelva
alexzannardy
le quitas las ruedas para meterte debajo? eso es mucho curro para un cambio de aceite, a mi un mecanico me dijo que me comprara dos gatos, que usara los dos gatos (obviamente) para subir la furgo y que pusiera los caballetes al lado, que luego bajara la furgo y que apoyara entre los caballetes y los gatos, de tal manera que esta apoyada en 4 puntos, si falla uno no pasa
[/quote]
No, al aceite ni lo toque, le tuve que quitar la caja de cambios para cambiar embrague, por cierto, es muy extraño el sistema, en este motor (Jumper/Boxer/Ducato) el collarín de embrague tira y no empuja como es lo normal. Un sistema extraño en el que el fallo de una sola chaveta te puede dejar tirado en cualquier lado.
Muere lentamente quien no viaja, quien se transforma en esclavo del hábito, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño... (Pablo Neruda)
DuqueDeHerrera
No está mal de precio, pero tampoco es una ganga.
Con diez metros andas de sobra para dentro de casa, pero muy corto si lo vas a usar en el exterior. (Los de 25 metros ocupan el mismo sitio guardados).
Fijate bien que los conductores sean al menos de 1,5 mm de sección. (Debe ponerlo en alguna etiqueta). Es lo corriente para ese precio.
Editado
jaime orbital
Bueno... ya lo he comprado, pero tambien venden el de 25metros. Pensare en cambiarlo. Gracias.
