Noviembre 15, 2026, 13:52:29 pm
Pregunta sobre placas solares
Iniciado por Vicen, Mayo 15, 2007, 20:10:44 pm
Vicen
En la furgo tengo instalado una pequeña placa solar de 22w un regulador Phocos CML 10 y una bateria de gel de 55 A y mi pregunta es.
¿ se puede conectar a ese regulador un transformador de 12 v X Amperios que simule ser la placa solar ?
Es decir cuando no hay sol o estas en un campig  o en el garage conectado a 220v poner un transformador conectado al regulador ,que hace la funcion de cargador de baterias inteligente, y ahorrarme los 80 / 100 € de un cargador que permita cargar mientras se consume.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
Asier
... depende de la capadicad del cargador, la onda que produce (no es corriente continua, es corriente rectificada) y que tipo de regulador tienes. La respuesta por mi parte es NO lo se.  :-\
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
cucamann99
Cita de: Vicen en Mayo 15, 2007, 20:10:44 pm.¿ se puede conectar a ese regulador un transformador de 12 v X Amperios que simule ser la placa solar ?
lo fundiras           el regulador solar es para placas solares  si le metes kualkier otra fuente lo achixarraras
