Noviembre 20, 2026, 20:09:58 pm
Altura portabicis
Iniciado por arkytam, Mayo 15, 2007, 15:28:05 pm
arkytam
Mayo 15, 2007, 15:28:05 pm Ultima modificación: Mayo 16, 2007, 12:41:42 pm por falco_vw
nose si hay este problema por algun tema, pero no lo encuentro y si lo encontrais me decis y busco!!
He comprado un portabicis para traffic, y tngo el problema de k en el garaje  no puedo entrar con las bicis puestos, y cuando baya fuera tampoko podre con las bicis!
se podría  bajar  el soporte de las bicis un poko?¿ alguna vez k e visto algun portabicis tiene hecho algun agujero más abajo pero no lo tiene puesto hay,se podría hacer?¿
Otra duda es de si tengo llevar alguna luz de freno ssuplementaria!
Muchas gracias
vidainutil.com
ultiliza el buscador..jaajajj, ahi un brico sobre eso de viano que te puede ser muy util..... ;D
falco
El brico del portabicis lo tiene viano en:
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?PHPSESSID=23ab3df822dd9b336ff64ef62af1e0ab&topic=2296.0
Se puede llegar fácilmente através del indice de colecciones de bricolaje
arkytam
bien! pero yo kisiera saber si a la traffic se le podría hacer algo parecido! Viano cuando pueda pongo las fotos!
trafic.ad
arkytman, en la trafic es lo mismo, de lo mismo, yo lo he hecho, y he rebajado el agujero 36cm respecto al original, eso sí, deberías preveer una placa trasera con sus luces y demás, porque bajando la altura la placa no tiene suficiente angulo para ser vista... Suerte y animo, poder entrar en cualquier parte con las bicis detras no tiene precio ;D ade+ hacer los agujeros tampoco! ;D
Todos los bricos en:
http://eduf2.spaces.live.com/
arkytam
y hacer un sistema de las luces cuanto me saldría?¿k necesitaría?¿ trafic.ad tu lo hiciste como el de viano?¿
Muchas gracias
