Noviembre 20, 2026, 21:02:14 pm
Bombona campin gaz
Iniciado por MrPerdy, Mayo 10, 2007, 22:39:41 pm
MrPerdy
Dos preguntillas, que estoy rematando el diseño del armario de la cocina y el frigo
1 NEcesito las medidas de la bombona, por si alquien la tiene a mano. (diametro y altura)
2 El armario del gas necesita ventilacion? creo que si. Que tamaño de rejilla necesita?
Enga, a ver si me echais un cable....
Saludos camperos
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
LONGBOARD
de que botella hablamos? la pequeña o la mediana?
es recomendable (y por normativa se exige) que tenga ventilación y sobre todo la furgo tambien en una zona lo mas baja posible ya que el gas butano es mas pesado q el aire.
MrPerdy
la mediana, la que es del tamaño de una olla express maomenoooo
(quiero llevar esa y una peque para emergenciasss)
y proximamente...
joserra
si no tienes prisa mañana te paso las medidas,estoy en un ciber y no suelo llevar bombonas encima,pero en casa tengo una de cada....
 la rejilla mejor en el suelo,evitas que en la itv se pongan tontos y es mejor en caso de fuga...no haria falta ni rejilla,puedes hacer un "colador" en el suelo con el taladro,asi si algun dia lo quieres quitar con tapar los taladros lo solucionas...
MrPerdy
A ver como me las compongo, pues la bombona tiene que ir si o si encima de un paso de rueda... Por debaajo mal agujerear y por la chapa lateral, pues como que me cae la guía de la puerta corredera. Así que, del culo del "habitáculo" sacaré una canalización hacia una rejilla o el suelo, según convenga.
Gracias!
y proximamente...
kookoo
Miralo bien antes de hacerlo porque en la ITV siempre me miran mogollon lo de la ventilacion del gas
koky
Mayo 11, 2007, 15:12:52 pm #6 Ultima modificación: Mayo 25, 2007, 19:37:56 pm por koky
¿Por que tiene que ir encima del paso de rueda...?¿porque tanto problem con la medida?Puedes ponerla en cualquier otro sitio y luego hacer la canalizacion...Se que tiene 20cm de diametro...La altura no estoy seguro,pero creo que 30cm...puede ir tumbada...y con un pequeño agujero en el fondo es suficiente para eliminar posibles fugas... :roll: :roll:En la Nuget esta colocada no encima del paso de rueda,si no al lado...
tra´fi:k
   Si no recuerdo mal (ahora estoy perezoso para comprobarlo) en la web de roulot aparecen las medidas de la rejilla para el gas. No estoy seguro pero creo que hay que hacerla en el suelo.
  No recuerdo..., no estoy seguro..,  hoy no estoy muy fino  ;D  Espero que te sirva de ayuda.
p.d: en mi furgoneta viene en el suelo y tiene unos 10-12 cm de diametro.
Mis viajes
Mano negra
Y en las t4 california donde va la rejilla? Lo digo porque mi bombona va en el armario de debajo de la cocina, pero metida en una especie de cofre metalico tipo barril de cerveza que aparentemente no tiene ninguna ventilacion, aunque no he sacado nunca la bombona ;D. nunca se me ha gastado
Si el punk ha muerto... Rumba en su tumba!!
Yuyuya
Y digo yo... y si no tiene rejilla? y como es lo de agujerear el suelo? es en serio? porqué para la itv no sacais la bombona y listo?
uyy, cuantas preguntas.
Scooby ta haciendo un brico para un mueble cocinil. cuando lo acabe que os ponga el reportaje de donde colocó la bombona y eso.
Pero si me contais lo de la rejilla me haceis un favor.
Gracias!!! :D
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo
Él puso a su nombre todas las olas del mar
MrPerdy
Es el tema de hacer los muebles a medida... que muchas veces no se llega al óptimo en todo.. pero es lo que hay.
No me mirarán nada de gas ni de 220, puesto que YA es un 2448, y por tanto, no miran naa. Si os explico como son las bases giratorias.... algún dia haré una foto.. .meparto .meparto menos finas son de todo.. un cacho de tubo dentro de otro... juas.
Respecto a agujerear suelo, pues no problemo. Por agujeros será.... via dehal-la como un gruyere
Saludos camperos
y proximamente...
LONGBOARD
no te compliques tanto....
si la bombona la llevas dentro del mueble tendras que hacer una rejilla en el mueble,lo mas abajo,y otra en la furgo en cualquier sitio siempre y cuando sea la parte mas baja de la misma....
si la bombona esta fuera del mueble solo haz la segunda......
MrPerdy
el problema si no la separo es que el armario de gas ventilaría en la zona de ventilación de la nevera, y, claro, ahí hay llama... como lo que.. bum!. Ya veré cmo lo soluciono, pero no me da mucho miedo el tema.
Saludosss
y proximamente...
pakolo t3
 ??? ??? ??? muy buenas...
hola yo tengo el mismo prblema y habia pensado colocar en los vajos de la furgo y pasar una tuberia hasta la cocina como lo veissss un saludo
Se
MrPerdy
Para ponerla en los bajos, te puedes instalar un depósito glp fijo, y recargarlo por 2 pesetas.
La bombona supongo que cantará mucho colgando por ahi afuera....
y proximamente...
