Noviembre 23, 2026, 23:50:55 pm
[VW T4] Conexión de Radio CD
Iniciado por ooznak, Mayo 08, 2007, 17:15:47 pm
ooznak
Mayo 08, 2007, 17:15:47 pm Ultima modificación: Mayo 08, 2007, 20:05:42 pm por Asier
Hola gente, ya he comprado radio cd para la furgo, una t4 del 99.
Dentro del manual de la furgo me vienen varias maneras de conectar los cables dependiendo del vehículo donde se instale, sabéis cual es la correcta para la furgo?
gracias!
P.D.: que os parece la idea de conectar a la batería auxiliar la corriente? una locura? para oir música sin preocuparse de la batería...
ooznak
nadie sabe nada vaguetes? jejeje ;)
si lo conecto mal como mucho se joderá un fusible o algo así?
javi
no me hagas mucho caso, pero creo que si lo haces mal lo único que puede pasar es que se te borrarán las memorias de la radio cuando quites el contacto
El Concepto Multivan
ionmiz
Mayo 09, 2007, 11:45:17 am #3 Ultima modificación: Mayo 09, 2007, 11:49:38 am por ionmiz
Yo lo unico que te puedo decir, es que si no se te guardan las memorias de la radio cuando quitas el contacto, tienes que cambiar de lado los cables amarillo y rojo de corriente (creo que eran esos colores) y listo!!!
Prueba primero la versión A de tus gráficos y si ves que no memoriza, pon la B.
No tiene por qué fundirse un fusible.
Es más fácil de lo que parece...
El tema de la Bateria auxiliar.... no es mala idea. Yo tengo la radio con la bateria del contacto y nunca he tenido problemas. Pudes tirar horas... eso si, un dia puede haber sustillo.... Ya me suena haber leido de algún forero que la tenga con la auxiliar....
Saludos!!
ooznak
ok. gracias, es lo que pensaba.
hoy probaré!
javiseiscientos
hola respesto a tu radio dos cosas tiene t4 enchufe europeo si es ke si pues solo tiene una posicion komo va aserke no los colores rojo y naranja en general son corriente negro masa azul escitacion para etapa de sonido vives en madrid te lo pongo yo eske no se ingles valla tela
javiseiscientos
si tienes en la furgo los enchufes igual ke los del apartaqdo a pon esos son dos y la antena los de abajo son por sino tiene el enchufe universal es facil suerte
kookoo
Mayo 12, 2007, 13:01:07 pm #7 Ultima modificación: Mayo 12, 2007, 13:06:55 pm por kookoo
En mi California T4 que vendí, saqué un cable directamente de la caja de fusibles de detrás del asiento y conecté ahí la radio
Lo pusé asi porque era un Gps Pioneer que gastaba mogollon de bateria
A partir de entonces , no tuve ningún problema
Por lo que veo en tus esquemas es, corriente directa al amarillo(ese es el cable que podrías traer de la auxiliar)
Y el rojo al contacto
Como mi furgo no tenia posicion acc en el contacto, le instalé un interruptor con el que encendía y apagaba(mi gps si no le cortabas la corriente siempre funcionaba, no tenía botón OFF)
ooznak
gracias gente! la acabo de poner. Era la opción B, con la A perdía la memoria de la radio y todo.
sin problema ;)
me pensaré lo de conectarla a la auxiliar un día de estos... todos me dicen que no merece... que no consume tanto como para dejarte tirado..
aritz
yo lo tengo desde la auxiliar pero tampoko chupa tanto si no te duermes con la radio puesta  .lengua2 .lengua2  ;D
VW CRAFTER Ex-ambulancia................
ooznak
tengo que mirar el consumo en los papeles...  ;)
hombre, mi idea es más que nada para cuando estás una tarde lluviosa viendo una peli un par de horas.. o escuchando música...
