Noviembre 17, 2026, 03:34:28 am
[VW T3] Humo blanco por el escape
Iniciado por danikraft, Mayo 07, 2007, 21:53:23 pm
danikraft
Mayo 07, 2007, 21:53:23 pm Ultima modificación: Mayo 08, 2007, 19:57:01 pm por Asier
Hola foreros, tengo un problemilla... mi furgo emite mucho humo blanco cuando está a ralentí, tengo entendido que es por que quema aceite.
Que averia puede ser? a que se debe que queme el aceite? ??? ???
Gracias majos ;D
eneko
si echa humo blanco puede ser q tengas la culata rajada pues entra agua del circuito de refrigeración y al calentarse sale en forma de vapor de agua...
Pero vamos que puede ser cualquier cosa... si es culata prepara la cartera..
Demodocan
revisa que el nivel de antico gelante, es  en frio o en caliente ¿ que motor es?
un saludo
Blanco
Que furgo tienes, y que motor .confuso2
Asturias Interminable
T3joker2004
Blanco
MrPerdy
una ercuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuled!! .meparto
Seguro que es el turbo o la bomba de agua...... .meparto .meparto
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
danikraft
euskovan
al arrancar suelen echar humete, creo que es cuando más aceite queman, si a los minutos te sigue echando humo.. pues malo... también debieras comprobar si el humo es producido por aceite quemado o es por agua..
danos más datos a ver si alguien te sabe decir
  < click it!
danikraft
Huele un pelin a chamuskao asi q no creo q sea agua...y si, hecha humo despues d haber arrancado, tambien hay q decir q de camino a soria tube un problema en una cuneta pero no creo q tenga nada q ver, m sali hechando marcha atras y quedo desnivelada.
euskovan
Cita de: danikraft en Mayo 08, 2007, 16:23:43 pmHuele un pelin a chamuskao asi q no creo q sea agua...y si, hecha humo despues d haber arrancado, tambien hay q decir q de camino a soria tube un problema en una cuneta pero no creo q tenga nada q ver, m sali hechando marcha atras y quedo desnivelada.
...pabernos matao!!! menos mal que no fue nada, pero viendo la foto daba yuyu jeje.
Pues puede ser que te queme aceite por varios motivos.. desgaste de motor, segementos... etc
Yo no tengo mucha idea, a ver si algún gurú te aclara algo pq yo igual te lío más jejeje
Suerte!
  < click it!
SoE
Mira si con el motor encendido en el deposito de expansion hace burbujas es que coge aire o sea q culata. :-\ a mi me paso con un land rover q cuando llegaba a una rotonda y frenaba a relenti sakaba bastante  humo blanco y resulto junta de culata y eso es pasta pero pensando en positivo le puedes dar un repaso de valvulas aros etc y dejar el motor nuevo ANIMO
piensa en verde... yenamarilloyrojoyazulynegroyblancoymoradoyrosaonoosiyenvioletayyy... piensa
javiseiscientos
el humo es denso o espeso denso vapor de condensacion no problen si es espeso puede ser porke keme aceite lo tienes ke ver en la varilla si te consume para ver si tienes culata con la furgo fria la arrancas la dejas un rato arrancada le abres el porton del motor la parasw i despacio abres le vaso de espansion ke esta por encima de la bateria a la derecha i si ves ke tiene presion al abrir tiene junta de culata si no suena pues mejor az la prueva
pusa
A mi me pasa lo mismo , me sale mucho humo blanco y el anticongelante hace burbujas , que puede ser?
evamaria80
Si el anticongelante hace burbujas, culata seguro
