Noviembre 24, 2026, 07:26:19 am
[VW T4] Problemas con el arranque
Iniciado por caravello, Mayo 07, 2007, 20:03:17 pm
caravello
Mayo 07, 2007, 20:03:17 pm Ultima modificación: Mayo 08, 2007, 20:02:20 pm por Asier
estuve con la furgoneta andando unos 40 km aparqué y al dia siguiente no arrancaba, la lleve al taller el cual me dijo que tenia gasolina(la mia es tdi) este taller me dijo que no sacaba la gasolina.
hoy la lleve a otro taller le sacaron el combustible y no era gasolina eral diesel, para arrancar le echaronun spray auto arranque y arranco sin problema, el mecanico me dijo que ese motor podia tener perdida de compresion ya que echaba humo al quitar la tapa del aceite.
 bueno luego circulé 30 km todo bien hasta que he ido a arrancarla esta tarde y no arranca
¿si le echo el spray arrancará? ¿conviene un cambio de motor?
lo imposible esta en la mente de los incapaces
Tetr3s
has mirado si son los calentadores? si arranca bien con el spray quiza sea algo de eso....
caravello
los calentadores se los cambie este invierno por eso no lo he mirao.
volvere a mirarselo
Demodocan
el espray ese (auto arranque ) suele ser eter, y le sienta a los segmentos como una patada, ademas de los calentadores mira que le llegen corriente. cuado esta encendida la luz de los calentadores.Si eso esta bien revisa el calado de la distribucion a los 1.9 se les pasa el chavetero del piñon del cigüeñal un saludo.
